Громко стал работать двигатель
Всем доброго дня.
Что то двигатель стал громко и жестко работать. Заправка одна и та же. Лукойл. В чем проблема, подскажите.
Всем доброго дня.
На холостых, или под нагрузкой тоже?
Нет, бензин не мог залить. Слежу за этим строго. Громко работает на холостых. Под нагрузкой не сильно слышно, но иногда кажется, чт тоже погромче стало. Пробег 90 000 км.
А масло давно менял?У меня раз было такое.Видимо,залил контрафакт.Хорошо,что успел всего сотку проехать.При замене на нормальное масло двигатель тише стал работать.Здесь была похожая ситуация на форуме.С добавлением TDA проблема исчезла.Попробуй добавить из расчёта 25 мл на 20 л соляры.
Смотри обводную муфту и люфт шкива генератора.
На холостых ролик натяжитель (паразитный) вибрирует? Когда стоишь перед двигателем, с какой стороны грохот?
Изменено пользователем pk762
Пля, так читаю, у тебя на каждую проблему присадка есть... движок стуканул, что ливануть предложишь ???
Предложу почитать мануал по хорошим манерам конкретно Вам...
Всем доброго дня.
Посмотри плиту над двигателем, прижми ее рукой. Если звук пропадет, меняй втулки. Еще посмотри прием воздуховода, тоже может такие звуки издавать.
Изменено пользователем mab
Спасибо за ответы. В выходные займусь всем по порядку.
Похоже, такие же симптомы. После последней заправки. Пробег-то всего 65 тыс. Звук именно от движка. Заправка Лукойл. Грешу на солярку.
Есть то же подозрения все-таки на солярку. Заправляюсь не на одной и тоже заправке. Иногда в Москве, иногда в области. Последний раз заправился в области на Лукойле на котором ранее не заправлялся, появился шум.
Привет! Результаты есть? Что показало "вскрытие"?
Немного тарахтела крышка двигателя-снял стало тише. Заправился на другой заправке - вроде помягче стал двигатель работать. До подушек двигателя и до остального пока не добрался.
Знакомый послушал, у него Гэлакси с таким же двигателем - говорит все нормально работает. В выходные подушки посмотрим на всякий случай.
Я в своё время просто обмотал малярным скотчем железные пимпочки на которые резиновые втулки надеваются и всё )
Под крышкой положил одеяло, под резинки вставил пружинки, все что гримело (вакуумные трубки, трубки от радиатора, пластиковый ресивер перед турбиной) закрепил, всасывающий патрубок перед фильтром выбросил, капот проклеил шумкой - работает как нормальный немецкий дизельный мотор.
На работе на парковке рядом знакомый ставит 1,5 годовалый такой же, так вот разница огромна,вечером при прогреве сотрудники проходя мимо задают ему вопросы мол что то случилось что так тарахтит, но я то знаю
А я че-то не дотяпал, возьму на заметку
Пожалуй тоже возьму на заметку )
Летом как нить займусь )
Что за шумка? Не воспламенится?
Обычная вибро+шумо, как она может воспламениться если она на внутренней части капота под заводской войлочной. Куда интереснее вопрос безопасности одеяла прямо на головке мотора :russian_roulette:, но тут уж каждый сам себе хозяин. У камазистов дальнобойщиков у каждого одеялко лежит и все нормально.
По хорошему и защиту надо шумкой глушить :)
Был прецедент на позопрошлой машине, сделал защуту из листа 2-х мм. жести размером 1х1 метр вот она "пела", пришлось виброизолировать))
Нее, ну 2мм. это не защита!!! :)
