Ситуация в следующем. Купил автомобиль Форд Мондео2  1.8 механника 1999гв. Машина была куплена с одним ключом. При помощи форума боролся с центральным замком вроде удалось победить. Сегодня заехал сделать второй замок.С чипом дороговато 4000р, поэтому решил сделать болванку за 600р, еще думал что ключ затерт и с новым может открыть личины. Но не открывает. Мастер предложил поменять батарейку в ключе №2032 , после замены батарейки перестала работать родная сигнализация. Теперь я могу закрыть центральный замок ключом, а открыть не могу, багажник от центрального замка не срабатывает, лазаю открывать дверь через багажник. Болванка заводит машину через раз , хотя родной ключ в машине. Чего делать не знаю.
Помогите люди дорогие!! Хотел скинуть фото ключа пишет превышает допустимый размер. Ключ с 3 мя кнопками черными: открыть, закрыть, багажник.
Василий ты все делал как здесь http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/
Что это за бред там написан? Какой иммобилайзер где рычаг коробки? Нихера там нет. Проверено на трех машинах
В пятом колесе смотрел?
Вы говорите загадками, сэр
Немцы имболайзер могут спрятать .где угодно.этот чел который выбросил пост нашел его под подлокотником.а так и под прикуриватилем и под торпедой с любой стороны.и около ногс боку.а я скинул ссылку .что-бы @Vasilyk, перепрограмировал ключи .как положенно инструкцией.
Мастер ключа нет, что делать и как быть не знаю. Весь форум облазил ничего не нашел, все все выше написанное делал. Паника и шок!!!!
@Vasilyk, Либо в дилерский центр.ФОРД.либо отключать иммо.
По непроверенной информации ключи тоже не программируются так. Вообще интересно откуда дровишки насчет того, какой ключ в какое положение крутить и на сколько секунд и какие шаманские действия выполнять. С чего этот человек, который написал эту инструкцию взял, что надо держать именно 10 секунд, а, например, не 15, и в положении два а не в каком либо еще?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/27365/?page=45?do=findComment&comment=2822786
  А как отключить иммо???
все прочел ничего не понял......может просто поставить сигнализацию машин же заводиться?  Или легче ее зжечь......?
Если у тебя проблемы с иммобилайзером (а у тебя по ходу проблемы именно с ним) то установка сторонней сигналки не сильно поможет.
Вопрос в другом. Машина заводится? Нормально работает? Мотор не отключается? Лампочка в часах как реагирует?
Может быть такое что батарейка, которую тебе вставили - гавно и разряжена, поэтому ключ не добивает до машины?
Двери просто тупо ключом не открываются?
У тебя никак. Он в мозгах.
Эта тема переполнена бредом :)
Во первых, иммо на 99 году в мозгах и выковырять его  не получится. на ФМ1 иммо стоял на тоннеле.
@Vasilyk, при вытаскивании батарейки у тебя отвязался ключ от сигналки. Иммобилайзер совсем другая тема, никак не связанная со штатной сигналкой. Наличие ключа в машине не аргумент при заводе болванкой. Радиус действия считывателя очень мал, и нужно держать ключ с капсулой возле ключяа без чипа. Привязывается ключ к сигналке элементарно, я делал, инфу брал здесь, сейчас не нашёл. Красный ключ !!! НЕ нужен, сервис центр тоже не нужен.
Твой ключ не открывает двери, потому что личинки не от этой машины. Закрыть да, сможет, причём вроде как любой форд.
Изменено пользователем sun-dey
 Машина с родного ключа заводиться и едет как раньше. Батареек поменял 3 шт., проблема осталась.Личины родные но не открываются ни как видать мертвые.
Вот немного .для размышления http://sun-forum.ru/forums/topic/394-programmirovanie-kliuchej-na-mondeo-1/  http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21454/page__st__20?do=findComment&comment=200657  http://www.navigator.mn/ford-mondeo/salon-avtomobilya/kodirovanie-klyucha-zazhiganiya.html  http://www.autobrestkvn.narod.ru/mondeo/keytypes.htm
 Друг помоги как привязаться?
@sun-dey,просвяти.у меня основной ключ.как(последния ссылка в 19 посте)под №3.штатная сигн и не штатная находиться на брелке.не штатная сигнал.при отк-закрыван.машины издает писк и моргания авар.штатная только моргания авар.бывает иммо блокирует.при заводе двигателя.ког-да к примеру при закрывании машины поставил на обе сигнал.а открыл только не штатн.сигнал.но незавети пока не закрыть заново машину и открыть штатной сигн..так вопрос у меня.значит сигнал привязаны между собой.на открытие и закрытие.только завести нельзя.а ты говоришь .что не связаны между собой.
На заметку, на заметку... Откуда эти люди взяли эту информацию? Из какого сервис мануала? Первоисточник где?
Фрица в плен взяли и спомощь пыток .информацию выпытали. :) Если серьезно .не я её же сочинил.на просторах инет.взял.
