Стою на трассе!в поиске не нашел,тыкните пальцем где находится датчик давления масла?2 литра бензин на ручке.сверху чет не наблюдаю.лампочка загорелась.ведет себя неадекватно,на ходу на оборотах загорается.заглушу завожу тухнет.через время загорается.подозреваю что контакт моросит,найти не могу где пошевелить хоть.масло уровень.выручайте!
Возле масленого фильтра с боку .
Долей масло !  Щуп наверняка сухой?
Литра два как минимум, иначе привет из движка получишь а не только лампочку.
Ты уже попал на капиталку, долей масло чтобы домой доехать.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/118462/?do=findComment&comment=2285075
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117929/?page=3
Зачем человека так далеко послал?   :D Он же в поле стоит, видать двигло по трассе съело масло. Пусть уровень проверит, дольет и дальше едет......
При фокусах с лампуськой первое действие - достать щуп.! Потом датчики, лампочки и прочее.
читай внимательно
читай внимательно
Если масло в уровень, то можно ехать дальше. Смело.
Вот одно сомневательно - так ли на самом деле? Почему то я лампочке верю больше чем автору.
Ты ведь тоже знаешь как можно обмануться...
знаю, но я думаю чел проверил что масло в норме раз поднял кипиш,будем ждать что напишет дальше
Извиняйте что пропал,в общем постоял,поехал,лампочка не горела час,потом опять заморосила.я же написал что загорается на оборотах.т.е что на холостых что на оборотах не реагирует.ну вы уж совсем меня за дурака то не держите,уровень масла я проверил в самую первую очередь.несколько раз.вытирая щуп тряпкой(если кому интересна технология).в общем живет она сама по себе.судя по поведению,контакт,так она загорается резко.так же резко может потухнуть.никаких изменений в работе двигателя не обнаружил.сверху рука не помещается дотянуться до датчика...защита стоит.просто поймите,я кипишь поднял успокоить душу,сердце не спокойно когда эта лампочка перед глазами...как серпом по я.цам..
Всем спасибо за подсказки.и за ссылки.мож на плашете поиск кривой.потому что эти темы он не показал
@Sania08,
Если индикатор "маслёнки" ведёт себя по разному, можно предположить неполадки в эл.цепи датчика. Посмотри состояние эл.проводки в самом штеккере.
