Горит лампа аккумулятор. Зарядка - 13.5 В. Что делать?
7 часов назад, Sergey0812 сказал:
Сколько должно быть напряжение на проводе возбуждения генератора ?(форд Мондео 4, 2009, 2.0)
а где вы его нашли в фм4? отродясь его там не было.
19 минут назад, hd2 сказал:
Тогда к вам вопрос. А как возбуждается генератор по вашему?
3 минуты назад, tokminnw сказал:
наверно просмотром фоток голых баб, как же ещё.
если немного покурить электросхему фм4, то можно увидеть что там на генератор приходит 3 провода:
  1. масса с АКБ (через двигатель и кузов)
  2. плюс с АКБ (через стартер)
  3. управляющий провод цифровой шины LIN (с мозгов двигателя).
а вот уже внутри генератора и происходит вся "магия" и он возбуждается, в зависимости от того, что ему мозги скажут сделать. ибо если немного подумать, то внешний провод возбуждения генератору нафиг не нужен, всё что надо - есть у него внутри (ну плюс равзе что акб снаружи). а этот провод - атавизм времён, когда лампочка накаливания в приборке была, для индикации работы системы заряда.
13 минут назад, hd2 сказал:
Вот провод 3 и это и есть возбуждение а также управление напряжением генератором. Что мозги зададут на РР то и выдаст генератор. Конешно что задал автор какое должно быть напряжение на возбуждение это проверить не возможно. Об этом заботятся мозги.
https://shemicar.ru/elektroshema-sistemy-zaryadki-ford-mondeo-4-5/
Провод LIN
@tokminnw если вы разницу между тупо плюсом и цифровой шиной не видите - то смысла разговаривать с вами далее нет.
Изменено пользователем hd2
Добрый день! Появилась и у меня данная проблема.
Провод от генератора прозвонил, от разъема гены до контакта А2 на самом левом сером разъеме на мозгах, показывает 1.9 ОМ (видимо провода на мультиметре хреновые, да и самому мультиметру сто лет уже)
Куда можно копать дальше?
В 03.03.2023 в 17:37, hd2 сказал:
  • масса с АКБ (через двигатель и кузов)
  • плюс с АКБ (через стартер)
  • управляющий провод цифровой шины LIN (с мозгов двигателя).
Эти два осташиеся провода пробовать звонить?
Что вообще должно показываться на этом разъеме генератора, если туда подключить осцилограф?
Изменено пользователем Maks_s_s
1 час назад, Maks_s_s сказал:
https://canhacker.ru/шина-lin/что-такое-шина-lin/
