Что за двигатель подскажите?
Доброе всем время суток!
Мужики, такая ситуация.
Авто ford mondeo 2.0 tdci 2010г. (евро5) Пригнанный из германии, эксплуатирую около 20000 км. Всего пробег 150000 км, прочитав тему про ЕГР, решил прочистить но… Его не обнаружил, все фото по мони что перерыл и тут в темах и в инете, указанно и сказано про трубку из нержавейки, такую я не обнаружил у себя, И клапана управления геометрией турбины не увидел, (второй коричневый), хотя звук трансформаторный на днях появился(((( Прошу может кто что подскажет по двигателю?! Или я совсем что ли… не могу найти( За ранее всем спасибо!
Похоже на новый 163 сильный, который на кугу ставят. Вова точно скажет.
Посмотрел по элкатсу, точно новый двиг, который можно прошить родной прошивкой на 163 силы. Топливная  Делфи должна быть. Есть у него и модификация на 140 л.с. На нашу сборку такие похоже не ставили.
Да топливная Делфи , видел шильдик
А ЕГР у этого двигателя где?
Топливная делфи, движок перешивается на 163 лс штатной прошивкой.
По пятому евро да к тому же из Германии егр быть обязан. К сожалению эти двигатели знаю пока плохо.
Мое мненеие что если сопоставить рисунок по экзисту и твои фото то получается что клапан внизу под впускной горловиной. Масляный щуп видишь? - Вот симметрично ему с другой стороны впускной горловины вакуумный грибок. К нему еще трубка идет. Это оно и есть судя по всему.
Спасибо за подсказки мужики...
Если мало информации по двигателю этому то и про работу клапана  ЕГР мало кто знает; Чистить его или конструкция более совершенна чем на предыдущих двигателя?
А клапан управления геометрией турбиной может кто подскажет где может быть, я так понял он не коричневый?!
А в ПТС что написано? и вроде как в пластике регистрации ТС ставится модель мотора.... В ПТС у меня точно стоит QXBA...
Спасибо за информация, и что прям без проблем чипуется?
И все же про ЕГР и клапан управления турбиной ни кто не подскажет?
Сходи на куга клуб, или на  FFclub  в раздел FF3. Там эти моторы ставились, может и подскажут.
Изменено пользователем Rus.Ivan
Да.
Повезло как смотреть?сименс пьеза форсы более живучие чем деллфи электромагнитные .учитывая качество нашего топлива
+1000
Очень требовательна к качеству топливного фильтра.
Многие ставят туда что ни попади, лишь бы подешевле. В итоге пробег топливной недотягивает до двухсот......
ставьте фильтр делфи и проблем не будет
Оригинал ставить однозначно, но и это не снимает все проблемы.
Пъезосимменс более живучи в принципе, им не страшна стружка, которая присутствует в топливе изза естественного износа тнвд. Ее количество разумеется микроскопическое, но она есть и переносится из тнвд непосредственно в форсунки без фильтрации. Делфаевские электромагниты ее накапливают. Вот и вся разница....
так оно иесть на куга форум там много о них чего есть.
Оригинальный топливный фильтр на форд мондео под номером 1802052 делает Mann.
