1000 вопросов по моей машине
Уважаемая Рыбонька!
Прежде чем менять или разбирать попросите кого-нибудь из мужчин оценить работу Вашего омывателя стекла. Ну или сами попробуйте нам объяснить... Только на 1/4 высоты лобового стекла - это потому что напор воды слабый или потому что направление струи так отрегулировано?
@KAmen, ну мне сложно определить как должно быть в идеале. это моя первая машина. НО сзади льет раза в три сильнее. передние форсунки подают воду только на высоту 1/4 лобового стекла. совсем не дело..
 вот не знаю как быть. разобрать это узел и посмотреть?
если на заднее стекло льет без замечаний , то вероятно моторчик исправен. Тогда проблема со шлангом , потому как  быть проблеме сразу в двух  форсунках (а это 4-е сопла) маловероятно. Откройте капот и осмотрите шланг на передние форсунки , возможно он где-то прохудился (найдете мокрое место ) и вода теряется по пути к форсункам.
:sten:  Новая беда.. Теперь не могу открыть крышку бензобака. Видимо что-то с замком-ключ крутится, но явно ничего не цепляет. Бензина уже, можно сказать, нет :unsure: . Можно ли как-то эту пробку сломать? Раньше тоже только с шаманскими танцами открывалась, но открывалась. А сейчас ни в какую. Замок там по сути вообще не нужен. Как бы эту крышечку отломить и просто пробочкой прикрывать?
Фууух. Эту проблему решила-спустя почти месяц, с трудом открыли пробку. Оказалось там замок вообще не работает-просто для красоты стоит). Плохо крутились относительно друг друга верхняя и нижняя часть пробки. Чем-то там смазали. Теперь даже я могу открыть ее. Не очень легко, но могу.
А на вопрос про загадочную стрелочку на спидометре кто-то может ответить? Ее видно только в темноте с подсветкой и начинается она от черной точки на фото. Что это? для чего это? Картинку нашла в инете, там стрелку не видно, но она явно есть. Я там отметила место, где она прячется днем.
Изменено пользователем nhb
@nhb,
а можно еще раз про стрелку ,читаю и не   понимаю  в чем ваша  мысль ?  Стрелку видно только когда  щиток освещен ?
Да, стрелку видно только когда щиток освещен в ТЕМНОТЕ. Т.е. днем ее не видно! Не стрелку, которая скорость показывает, а маленькую такую стрелочку, идущую от черной точки влево-вниз к нулю(то место, которое я на фото обвела).
Что это за стрелка?
@nhb,
никогда там не видел других  стрелок , только две , которые видно и днем и ночью .  Черная точка в обведенном  вами кружечке это упор на который паркуется стрелка.  А можно, все таки,  более актуальную  фотку , вашего спидометра при включенной подсветке.
@nhb,
И? Что за стрелка паркуется в этом кружочке? Маленькая такая.
@nhb,
на этот упор паркуется стрелка спидометра.  Упор - это вертикальный штырек , это не точка , он просто так выглядит. В темноте , когда включено освещение щитка , штырек отбрасывает тень  на белую шкалу , получается , что из точки влево вниз спускается стрелка , которая ничего не показывает . Так ?
Это тень? :D  А я уверена была что это маленькая загадочная стрелочка :D
@nhb,
ну слава богу , тысячный вопрос мы решили :)
Переходим к первому ?
И не мечтайте, это был еще не тысячный :nono:
А с первым я решила, мне кажется-прислушивалась к другим капотам-у всех в этом месте шипит-может не так громко как у меня, но шипит.))) Я решила что там цепь :)
Вот вопрос еще возник масляный фильтр можно в магазине просто купить или надо какой-то этакий заказывать и просто какого-нибудь стандартного для этой машины нет?
В апреле 2013г покупал оригинальный Фордовский фильтр 1070523 за 190 рублей в Автодоке. Даже не знаю что за такая халява была, но мне понравилось) Сейчас в Автодоке их нет, а в Экзисте они по 500р, что для меня дороговато. Считаю, что нормальная цена такому фильтрк - рублей 200. Для замены купил бы что-то вроде Bosch 0 451 103 298 или Mann W 712/43. Как раз по приемлемой для меня цене. Но можно и TSN 9.2.28 за 90 рублей купить :)
Давненько я не жаловалась на своего поросенка...
Вопрос такой- ниже 25 градусов на улице и машин не заводится. Что ему надо? Масло свежее фордовское-недавно поменяно, акк. выпуска июль 2014 года.  Что еще нужно поменять/посмотреть? Надоело в морозы на работу пешком ходить...
@nhb,
а как у других когда ниже -25 ? много выезжает ?
Можно попробовать сменить заправку , бензин может не хочет загораться , он может быть с малым содержанием легкой фракции , много жира густеющего при таком минусе , вот его и не получается воспламенить.
А какая вязкость у Вашего моторного масла?
Аккумулятор заряжали,проверяли уровень электролита?
Свечи зажигания в хорошем состоянии?
Много причин может быть...
P.S. Имею твердое убеждение, что до имнус 30 машина должна заводиться без проблем. Если не так, то нужно заниматься. А по хорошему, и в минус 35 автомобиль должен ездить. Тем более в Перми морозы не редко бывают.
Изменено пользователем Radidorm
О? Бензин? У меня 92-ой. Может надо его разбавлять 95-м зимой? Можно? А в какой пропорции? А двигателю хуже не будет?
Про свечи мне в сервисе ничего не говорили-они же смотрели машинку. Аккумулятор надо даже такой "свеженький" свозить к спецам? Вязкость масла посмотрю позже-пока багажник примерз-не открыть :D
От смешивания 92го и 95го бензинов в любых пропрорциях мотору плохо не станет. Главное заправлять хорошим бензином. А его купить на фирменной заправке шанс больше, но тоже не 100 процентов :-)
После покупки не нового автомобиля обязательно меняю свечи, обязательно.
Дата производства аккумулятора это далеко не единственный критерий оценки его состояния:-) Покажите его специалисту, ну или просто попросите знакомого. Перед началом холодов обязательно заряжаю аккумуляторы на своих автомобилях, чего и Вам советую. Только сначала хотя бы уровень электролита проверьте.
Очень часто причиной "незавелась на морозе" является комплекс несильных отклонений от нормального состояния авто: аккумулятор слабенький, свечки не очень, бензинчик плоховат и масло летнее. При минус 10 на улице, это может быть и не помешает запустить мотор, а в минус 30 уже всё...
@nhb,
от бензина очень много зависит. 92 или 95  для запуска значения не имеет.
Проблема в том , что 92 может быть приготовлен  из (в лучшем случае) из 88 , и 95 тоже , только присадок больше.  В россии , (да и в украине ) почти нет заводов , которые выгоняют 92 или 95 бензин ,  заводы на старых стандартах гонят  в лучшем случае 88 . Говорят у вас очень хороший бенз на лукойлах (хотя в украине отстой). Уже лет 10 заправляюсь прибалтийским бензом евро 4(Мажейка нафта Литва) - вообще отлично в любую погоду мотор работает. Бывает возможность купить японский бензин (ребята завозят бу мопеды и сливают бензин) , он вообще как с другой планеты.
Так мы еще не знаем ни компрессию, ни вообще - крутит ли стартер или нет ).
Стартер пытается что-то сделать, но не долго)))). Я его быстро убиваю и только акк щелкает...
Сегодня к 30 литрам 92-го долила 10 литров 95-го лукойла, буду смотреть, что изменится. Просто, машинка такая дохлая, что я боюсь как бы двигатель от 95-го не загорелся... Залила 95-й-евро. Есть еще 95-экто-не надо им "почистить" машину? Есть ли толк в нем?
Проверьте генератор. Если генератор неисправен, то даже новый аккумулятор быстро разрядится.
Может, все-таки, просто проверите состояние аккумулятора - по зарядке и по нагрузочной вилке..
Кроме того, короткие и частые поездки высасывают подубитый аккумулятор моментально.
@nhb,
если вы не уверены в аккумуляторе , то попробуйте "прикурить" от другого авто. Если запуститься нормально , то поменяйте аккумулятор.  Что значит машина такая "дохлая" ? От 95 бензина ничего там не загориться и от 98 тоже.
@nhb,
Согласен полностью.. Бензин нужен "ОТ 91 и выше" )).
