Забыл указать что у меня дорестайл, или это не имеет значения?
У меня тоже дорестаил,по вину бьётся 1765444,но у него цена конская,с месяц назад датчики с номером который выше указал продавались за 250 рублей,я себе несколько штук закупил и поставил,работают нормально.
Изменено пользователем ziron
  • 7 месяцев спустя...
Поменяли мне косу проводов на багажник перестал работать адекватно замок (возможно как то запороли). Меняли предохранитель на прикуриватель.
На следующий день перестали работать парктроники передние и задние.
В чем причина чаще всего?
Моргает просто какое то время кнопка паркинга и все.
П.с. Что то электрика как то не очень у Мондео. Или мне не везёт. С Фокус 2 проблем не было.
Изменено пользователем Свободный
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Появилась ошибка в FORscan на передний правый внутренний парктроник. Поменял местами с передним левым внутренним парктроником. Но ошибка почему то все та же "передний правый внутренний парктроник". Ошибки сбрасывал несколько раз. Тестировал эти парктроники после переброса (кстати после включения парктроники перестали отключаться) левый не работал а правый работал. Получается что у каждого из 8-ми парктроников свой номер?
Похоже номер не у каждого. Все заднии и переднии внешнии с одинаковым номером а вот передние внутренние, оба одинаковые. Почему же после переброски ошибка повторилась? Нужно попробовать сбросить аккум...
5 часов назад, ansh сказал:
Значит в проводке дело.
Ты лучше расскажи как до передних датчиков добрался. Надо заменить внутренний левый- после дождя не работает, как просохнет- всё  отлично.
13 часов назад, Dreamart сказал:
А почему тогда после переброса левый не пищит вообще а правый работает как нужно?
Очень легко. Открыл капот, снял большую пластиковую защиту (открылся радиатор) и просунув одну руку между радиатором и двигателем достаешь до парктроника. Важно, в первую очередь отогнуть снизу защелки потом надавить снаружи на датчик и он уйдет вглубь. И через отверстия в радиаторной решетке можно видеть как его снять полностью.)
6 часов назад, ansh сказал:
вообще на рестайле внутренний передний даже снаружи достаточно легко достаётся. по крайней мере мои достаточно толстые и короткие пальцы пролезли с водительской стороны и осилили отжать защёлку, чтобы датчик стало можно вынуть. а дальше вытаскиваем наружу и отстёгиваем фишку.
насчёт дорестайла такого утверждать не буду, но судя по фото бампера и решётки не вижу причин почему это не получится.
Всем привет, решил тоже добраться до парктроника, который не работал изначально с покупки. Полезли смотреть, и что пока нашли (начали сзади): на косе  две пары проводов просто оторваны и висели в воздухе. Сняли полностью косу с датчиками, понятнее не стало, провода двужильные, по схеме вроде как одна пара на динамик а вторая на фонарь заднего хода. Сама коса тоже в жутком состоянии, провода во многих местах отломаны, и т.п. Кто знает, как все это должно быть? на двужильных проводах есть ли фишки? какие? и самое главное как они и куда крепятся? вот в схеме нарисовал вопросики, Очень сильно жду помощи, спасибо
1 час назад, dmamont сказал:
если задняя коса и именно то, что обведено - то это либо на антенны датчиков давления, либо на сенсоры мониторинга слепых зон.
Спасибо за поддержку конечно, но яснее не стало, или или это не наш путь) на антенны тоже сначала подумали, но потом нашли вот такую схемку, и как то больше похоже на динамик и лампу, а вот про сенсоры слепых зон ..сзади всего 4  сенсорных датчика и все. Хотелось бы точных ответов, спасибо
1 минуту назад, dmamont сказал:
эта схема от какого-то дешманского китайского парктроника. с заводским от мондео не имеющего почти ничего общего.
по остальному - то, что у вас нет мониторинга слепых зон не означает что не могла быть заложена проводка для этой опции (но в реальности это маловероятно) либо при ремонте после ДТП могли купить с разборки полную косу (это более вероятно).
но скорее всего это под разъёмы антенн датчиков давления шин. там если не ошибаюсь, проводка под них есть всегда в этом жгуте.
и само собой это всё про штатные парктроники. если у вас китайский самопал, то вам проще поменять его скопом, чем пытаться реанимировать. ибо стоят такие комплекты копейки.
Изменено пользователем hd2
Привет форумчане. Неделю назад стал обладателем Мони 2007г 2.5т. Такая ситуация, прошлый хозяин заменил Майфун на китайский, модель не помнит, есть только фото Хар-тик и подключил к нему камеру заднего вида. Так же присутствуют парки, но они не работают. Спросил про них, говорит электрик лазил не смог понять куда подключать. Вопрос собственно в следующем, гнать к электрику нормальному электрику и пусть смотрит или из-за мафона может не работать.
P.S простите за глупые вопросы, просто это первая иномарка у меня, до этого 14была. Если вопрос не по теме то удалю.
Всем добра
штатные парктроники на фм4 на дорестайле и рестайле до 2012 года никакого отношения к магнитоле не имеют.
12 минут назад, hd2 сказал:
Спасибо большое, значит полезу смотреть проводку.
Всем привет, после замены нижней решетки радиатора перестал работать партроник, теперь тоже мучаюсь в поисках, все делал аккуратно, что произошло не понятно. :(
2 часа назад, SKN сказал:
проводка парков может умереть от любого прикосновения, особенно передних
надо брать форскан, через него определять неработающий датчик и звонить проводку к нему
для ремонта проводки ее лучше снять и делать на столе
8 часов назад, strannikk сказал:
Да, спсб, планирую определить сканом (надеюсь увидит) характер поломки, но меня пугает вот это - снять всю проводку и проверить, это ппц как не просто и при разборке решетки вид у проводки и жгута довольно приличный, контакты на центральных датчиках в хорошем состоянии. :huh:
10 минут назад, SKN сказал:
внешний вид у нее всегда хороший, а внутри трухлявые провода
снимать проводку легко, можно даже через верх через крышку над радиатором, кроме крайнего левого датчика, вот с ним пппц... полный, мешает бачок омывателя, доступ к нему лучше из под арки колеса, может быть даже снять противотуманку
сначала определи датчик, будешь знать какие три провода к нему звонить
6 минут назад, strannikk сказал:
Хорошо, я понял, как проверят отпишусь.
1 минуту назад, strannikk сказал:
@SKN , и учти - новая проводка парков стоит три рубля, прикинь целесообразность ее ремонта
Да, хороший аргумент, потратить в гараже выходной. Благо гараж свой с отоплением и ямой. :unsure:
4 часа назад, strannikk сказал:
зачем? там бампер снять-поставить меньше часа суммарно надо времени. я с 20ыми колёсами даже не вывешивая тачку и не снимая колёса это делал.
и вся проводка на виду, делай что хочешь.
21.07.2013 в 16:33, fumitoks сказал:
Ну что никто нифига не знает где находится данная приблуда? Включите у себя в машине парктроник-хоть приблизительно послушайте откуда пищание исходит, а то я не представляю куда лезть территориально искать его.
Делали, звук не понятно от куда идет...
Проверил, сначала были ошибки по всем передним датчикам, потом только левый передний наружний B1B40-01 ODDTCs к чему готовиться? И где он находится?
Изменено пользователем SKN
