Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Постигла меня незавидная проблема: утащили родные ксеноновые фары. Но как говориться беда приходит не одна, ЛЕВУЮ фару злоумышленники умыкнули обрезав жгут проводов питания (видимо торопились уже).
Посему встала проблема поиска штекера для непосредственного подключения фары, либо части жгута проводов вместе со штекером.
Обращаюсь к участникам форума с просьбой о помощи в поиске нужной детали. Если на форуме присутствуют владельцы авторазборов, обладающие нужной деталью, также прошу откликнуться.
Заранее спасибо.
Привет , у меня на старой машине этот разъем оплавился, электрик переделал на другой разъем,который я купил в автомагазине ,главное при выборе разъема он должен быть герметичен, повода потолще, а распиновка для образца есть с фары с другой стороны.
То есть, я так понял, любой похожий разъем можно использовать? Мне показалось, что он довольно специфичен.
Как я понял ты снова собираешься ставить ксенон?
А стоит ли?.
штатный ксенон оставляет желать лучшего...впрочем это твое дело..
разъем подобрать будет крайне не просто..
на форуме в разделе барахолка есть некто Жуков Дима, я думаю тебе к нему надо стучаться..
Что до применения не штатного ксенона, то уже много народу ставили линзы на галогенки, об этом есть темы, штатный и в подметки не годится.
Спасибо за ответ.
Может штатник ставить и не стоило, но фары уже заказаны вместе с блоками розжига. Остается только разъем: тут либо искать толкового автоэлектрика, чтоб все это спаять, либо жгут проводов на разборе.
Ну так напиши zhukoff, тебе уже Лекс подсказал, будет тебе жгут от англичанки...
Разницы никакой нет, жгуты одинаковые... Уложишь его целиком, ничего паять не нужно...
Только обрати внимание его (Димы), что двигло у тебя 2,5 V6...
простите за оффтоп.. но как-так.. фары тырят... неужели так легко открыть замок капота? Фары снять действительно минуты хватит, когда рука набита... ужас.
У многих он открывается отверткой
Полагаю его сорвать можно отверткой? Как тогда защититься от дураков?
Вообще, как-будто не было похоже, что замок был именно сорван. Ключ в личинке замка не болтался, нормально проворачивался, крышка капота открывалась в штатном режиме. Тут видимо либо он действительно открывается банальной отверткой, особо не повреждая сам замок, либо работали "профи". На лицо явная кража под заказ. Кому-то понадобились конкретные детали. Защищаться я даже не знаю как. Сигнализация вряд ли остановит того кто полезет целенаправленно. Так, разве что от мелкого хулиганства защитит.
поставь замок капота дефен тайм сфера....в Москве купить не проблема, можешь дополнительно через него заблокировать еще и зажигание или бензонасос- было бы желание.
что касается дураков, так они и ломом вскроют
что касается штатного заамка, то свернуть его без следов не возможно, скорее всего у автора темы личинка уже без запорного стержня, пусть попробует его отверткой открыть, я думаю, что это у него получится легко
  • 1 год спустя...
Форумчане подскажите разбирается ли фишка питания фары галоген. Криворукие мастера оторвали провод с дальнего света. Или подскажите как отремонтировать? Провод оборван под самый корень.
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, подскажите кто сталкивался, закис и обломился 1 контакт на разьеме фары, теперь работает только поворотная лампа, остальное не горит, можно ли купить отдельно разьем или как то его сделать или попал на новую фару?
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
  • 3 месяца спустя...
Решил поменять ксеноновые фары на обычные а разъем не подходит, беда где брать обычный разъем, говорят отдельно не режут бери с проводкой, а это не 5 копеек, как быть
  • 5 лет спустя...
В 23.08.2016 в 23:47, Eyrus сказал:
Добрый день! удалось поменять фары? опишите как решили проблему со штекером!
@Серега77 Этого мондеовода я уже долго не встречал на просторах раздела про ФМ-3. Искать косу на разборках. Или в "ЕВРОАВТО". Зайди на их сайт.
