FM2 Ghia - проблемы с информационным дисплеем
Добрый день
У меня в модее вместо кармашка стоит информационный дисплей
Показывает открывающиеся двери, и т.д. и т.п.
Проблема в том что он постоянно показывает что не работают фары все ..
пытался найти схему проводки что бы разобратся что и где, к сожалению по информационному дисплею информации очень мало.
Может у кого то лежит где то ссылка или схема его подключения что бы мне разобратся что куда идет и куда какой провод копать
Когда включаешь зажигание остальные лампочки гаснут? Проверь стоит ли модуль контроля нерабочих ламп (слева от предов в салоне)
Лампочки все загораются проверку проходят все, после чего остаются гореть красным передние и задние лампы, а так же горит лампочка омывайки.
Открытие дверей показывает правильно, все остальные предупреждайки показывают правильно.
Блок управления ламп стоит я его даже попробывал поменять на другой, все равно такая же ерунда.
подозреваю что все дело в науке о контактах снимал блок контроля ламп, снимал сам информационный дисплей - там проблем с проводкой не обнаружил.
Копать надо где то дальше, но т.к. проводки в машине много (GHIA), нужна хотя бы схема подключения этого всего дела.
И вот тут как раз большая проблема, на БК схема подклчюения есть на дисплей днем с огнем не найти=(
Слева от блока предов в салоне есть блок такой,смотри контакты в нём.
Изменено пользователем Malahit
Эээ,, а лампочки , часом, не светодиодные у тя воткнуты?
даже если лампы стоят меньшей мощности то и будут гореть. Смотри книгу и ставь  мощность ламп как по мануалу
Ах вот что за блок у ноги левой, а я как- то спрашивал никто не ответил((
А подскажите пожалуйста, если лампочка ключика никак не гаснет (нажимали и держали на кнопку и с зажиганием, и без, и ошибки ECU читали / исправляли) - светится и всё тут. На что она завязана?
