Заглох и не заводится TDCi 2л. 140л.с.
Доброго времени суток всем читающим!
Сегодня вышел с работы, завел машину, встал рядом - курю. Где то через пол минуты машина заглохла, как будто кончилось топливо. Попытки завести ни к чему не привели - стартер бодренько крутит, но двигатель не заводится. В тестовом режиме посмотрел ошибки:
DTC 01 F00616
DTC 02 C41568.
Там же посмотрел напряжение АКБ: 12.1 вольт.
Проверил предохранитель топливного насоса под бардачком - все ОК.
Так как машина находится на режимной территории - в порту, возникает проблема с пропуском на эвакуатор, по этому обращаюсь за помощью здесь, на форуме, может можно что то сделать своими руками?
P.S. Неделю назад делал ТО - поменяли все фильтры, включая топливный, масло. Топливную магистраль заполняли вакуумным отсосником. Рекомендации после ТО: поменять подшипники на генераторе и приводной ремень. Это все.
DTC 01 F00616
DTC 02 C41568.
Ну для начала надо глянуть не завоздушило ли, и для уверенности ливануть горючки в бак для уверености, (мало ли, что с датчиком случилось ) !
Мне интересно, а что ты за предохранитель и какого насоса смотрел? :-)
Куда смотреть то?
В прозрачной трубочке видно, что топливо без пузырьков, да и с чего бы появиться воздуху, я ведь 6 дней после замены фильтра ездил нормально.
 Страница 222 в Руководстве пользователя: F22 20A желтый Топливный насос.
Куда смотреть то?
У нас он разве электрический? Может это к бензинке относится?!
А так из более менее простого, еще егр может стоит для пробы заглушить, это между металлической гофрированой трубкой и впуском!
Топливного электронасоса нет.
Чтобы понять причину незавода надо любым простейшим сканером посмотреть давление топлива в рампе на стартерном пуске.
То что в прозрачной трубке топливо без пузырей еще ни о чем не говорит. Воздух может скопится внутри насоса. А там его не видно. И все  Насос не качает, топливо стоит.
Записался на 4 июня к дилеру. До этого надо как то решить вопрос о доставке авто к нему.
Пока суть да дело, вызвал спеца с компом.
Приехал, прочитал ошибки, сказал, что их нет. Потом полез к топливной рампе, выявил отсутствие топлива в ней и сказал, что у меня кончилось топливо, а датчик топлива испортился. После этого заглянул сзади под машину и сказал, что у меня не плотно завернута крышка топливного фильтра (я тоже заглянул, увидел лужицу под фильтром и капающее топливо), отсюда следует, что топливный насос подкачивает воздух, вот и насосал. Теперь у меня весь топливопровод с воздухом, а насчет датчика топлива, надо еще посмотреть.
Пока тему не закрываю, так как окончательно вопрос еще не решен.
Думаю как предъявить претензию дилеру, а конкретно мастеру, который менял фильтр, бегая от машины к телевизору во время полуфинала по хоккею.
Если ты на эвакуаторе привезешь, авто им, это ничего не значит.
Проси спеца, чтоб письменно описал тебе ситуацию и с бумажкой к диллеру.
Закручивай топливный, заправляй авто и хорошенько прокачивай топливную через штуцер под капотом!
И запомни хорошенько, у нас НЕТ насоса в баке, у нас ТНВД.
Изменено пользователем Dr Leming
Только через штуцер уже не прокатит, у него воздух внутри тнвд. Надо сперва конечно через штуцер фильтр прокачать а потом через обратку высосать воздух из насоса.
Проясни п-ста как это " В тестовом режиме посмотрел ошибки:
DTC 01 F00616
DTC 02 C41568.
У меня такой же дв-ль,при первой замене фильтра 2 дня прокачивали,думал- сожгут стартер. Как было-бы хорошо если бы был ручной топливопрокачивающий насос.
Мрак..... Стартер ерунда, могли запросто тнвд уложить....
ПС А где такой город - калЕнинград?               :blink:   :lol:
В любом случае,гарантия на работу должна быть.Я думаю,вам надо будет поехать к дилеру описать всю проблему.Мол,после замены,начало топливо уходить.Скажете,что сразу не замечали,но заметил,что расход топлива чуть вырос.Мне кажется,в лучшем случае они исправят свой косяк и сделают всё бесплатно. Как понимаю,вы же у дилера всё делали.И всё равно,что у вас уже негарантийный авто
Могла лопнуть крышка топливного фильтра, если рукожоп делал, а Я понимаю, что так оно и было!
У тебя должна быть бесплатная помощь на дорогах, раз ты обслуживался у дилера!!! Вот пусть они всё и решают ;-)
А с територии можно на галстуке вытащить, если чё ;-)
Изменено пользователем inkognito
Сегодня с 9 утра на сервисе. Все закончилось только в пол восьмого вечера.
Мастер проверил прокладку, закрутил. Прокачал до насоса, потом минут 20 высасывал через обратку. Завелась. Я попросил снять генератор, так как в прошлый раз мне рекомендовали поменять подшипники в нем. Увез генератор к другим слесарям менять подшипники. Через 2 часа вернулся, заплатив 2 т.р. за 2 подшипника. Он как раз занялся другой машиной. Через 2,5 часа вернулся к моей. Поставил генератор на место, заодно и приводной ремень новый. Завел машину, поднял на подъемнике - снова та же история: корпус фильтра мокрый. Сказал, что видимо где то микротрещина. Предложил поменять корпус фильтра. Я его уговорил ограничиться новой резинкой. Снова прокачка и наблюдение за висящей и работающей на подъемнике машиной в течении часа. После того, как я убедился, что утечки больше нет, спуск машины и еще 20 минут на стирание выскочивших ошибок ABS и ESP (так как пока машина висела, на нейтралке крутилось левое переднее колесо?!). Далее обсуждение моей Претензии по поводу оплаты работы. Мне любезно предложили оплатить только снятие/установку генератора и замену приводного ремня!!! После 10 минутных торгов сошлись только на снятии и установке генератора в сумме 1422руб.90коп. Претензию не приняли, так как в вечернее время кого там нет - предложили отправить по почте.
Короче, данную тему "Заглох и не заводится", считаю законченной. Теперь все знают еще одну причину, по которой двигатель может не заводиться.
зажали резиновую прокладку ???
она ведь в комплекте с фильтром идет
Изменено пользователем nelegal89
Как же хрупок этот мир! А все лишь прокладочка!))))
Поздравляю с решением проблемы.
А датчик уровня топлива?
С ним все нормально.
Прошло два дня. Появилась возможность посмотреть на фильтр. К сожалению он мокрый :sten: . Через три дня ехать в отпуск. Теперь думаю, доеду или нет? Ехать к дилеру, что бы менять вместе с корпусом,? но уже за свои деньги, или ничего страшного не случится?
Для сравнения: первые две фото - это сейчас.
Последняя, где весь мокрый - это про тогда, когда совсем не заводилась.
Изменено пользователем Dssima
  • 2 года спустя...
У меня вопрос: если причина незаводки в завоздушивании, то по идее ведь машина должна не резко глохнуть а постепенно, ну хотя бы чихнув, пернув или дернувшись несколько раз? Просто у меня сегодня заглохла в движении , посадил аккум пытаясь завести, оттащили до дома, буду тоже искать причину...
Почти резко глохнет и потом нет вспышек пока не прокачаешь. Больше 3с крутить не стоит т.к можно убить тнвд. Проверь есть ли топливо в трубке возле тнвд.
Похоже клапан егр навернулся Изменено пользователем mab
у меня оказалось все серьезнее, грм заклинило т.к. его ремень не крутится когда стартером крутишь. пробег 198тк
шлицы на ремне внизу слизало
Ого, пробег честный?
