электрооборудование
Уважаемые форумчане! Накрылся концевик на скобе замка водительской двери. не могу найти в каталоге. Может кто знает номер или чем заменить?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Уверен что именно он? там ломаться то нечему. моему моне 20 лет уж, буквально на неделе с концевиком заморачивался, и он был рабочий.. А вот провод перебитый был в районе левой ноги (под ковром конечно). Советую поменять твой концевик местами с концевиком, например, пассажирской двери (если там все заведомо работает), если после этого свет от открывания пассажирской двери со "свежим" концевиком не загорится - тогда уже пенять на концевик а не на проводку.
Если кстати окажется проводка- пиши, подскажу пару нехитрых приемов что бы ремонт облегчить.. Мне их тоже кстати однополчанин с клуба подсказал.
На ФМ2 другие концевики, они на петле замка стоят. Часто износ кнопки и недожим, что приводит к миганию света в салоне.
Устройство этих концевиков очень мудрёное и ненадёжное, заменил их на хундаевские ( модель не знаю) но разъёмы после лёгкого напилинга подошли.
Сверлил отвестия под них, а дырки от старых заткнул резинками.
нет сто процентов концевик. Там в концевике(внутри ) стоит нажималочка которая отвалилась. поставил фильтр от сигареты чтоб контакты разомкнуть
если я правильно понял то концевик идёт вменсте со скобой?
  • 1 год спустя...
Подскажите можно ли где найти такую фишку? Это та, что вставляется в концевик дверей (ответная часть замка).
Изменено пользователем Алексей Юдин
Дык по поводу концевиков на петлях замков-ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ?????????
Врезать в стойку, как на Мондео1 \ Мондео2 до 97 года (как на жигулях)
Доброго времени суток, друзья! Помогайте, чем кто сможет, ибо нет больше мыслей...
Проблема такова: Перегорают предохранитель стеклоподъёмников!
Что было проделано: Разобраны двери, позвонил всю проводку на наличие КЗ, перебрал все переключатели (на обоих дверях),заменены реле, проверено на фишке на двери в две стороны целостность проводки.
В разобранном состоянии,иногда при собранных дверях всё нормально открывается и закрывается,но в один момент всё же перегорают  предохранители.
Заметил,что иногда, когда дверь открыта,зажигание включено,стёкла нормально работают,закрываю закрываю дверь - аллес капут! и всё по новой.
Итог: гора сгоревших предохранителей разных номиналов, не работающие окна, непонимание что делать дальше!
p.s. электрики к которым обращался чешут репу...
В гофре между дверью и кузовом проводку проверь. Если влияет положение двери, то где-то переломилось или протерлась изоляция и коротит на массу.
А на сколько самый большой ?
Да, согласен, перебор. Тогда остается искать закономерность перегорания и думать.
40А от этого ещё больше ужасаюсь
Прошу извинения, но я  с вас удивляюсь. Неужели кто-то из вас считает, что если поставить бОльшой предохранитель, то проблема рассосется. Никогда так не будет. Будет хуже. Ищите причину. Она на поверхности.
проблема не рассеется, но если проводка расплавится то потом точно всё придётся делать
Друзья,30А-когда только передние стеклоподъёмники, 40А-когда все - так в букваре прописано и устанавливается с завода!
Причину нашёл: вытащил всю проводку с двери прозвонил-всё нормально! Размотал, разложил по проводкам и "О,чудо!!!" - внутри жгута,после перехода от перфы возле основания двери есть ребро жёсткости, на котором крепление стекла стоит, вот об него плюсовой и маленький провод массы со временем и переломились,и иногда подкорачивали, выбивая преды, при этом всё звонилось нормально, т.к. в статике всё хорошо!
Замена, пайка проводков - всё заработало!
Всем спасибо за помощь и идеи!
