Дозаправляй, жара на носу уже.Удачи.
На наклейка написано! Я уже в Судаке :-) сервисмены спорили сколько, сказал 700, все равно каждый год заправляю :(
Изменено пользователем SKN
  • 1 год спустя...
Сейчас поеду на перезаправку системы. Подскажите, чтоб отогнуть правый подкрылок, что там нужно открутить? Без ямы справлюсь? Последний раз пару лет назад отгибали, не помню как там.
В нижней части (крепление юбки бампера и пыльника радиатора) 3 самореза (не знаю что там должно быть на самом деле и сколько, просто у меня там всё было сильно ушатано - сделал как смог и чем смог) 2 крепят юбку и 1 пыльник. Ещё придётся открутить винт, который сантиметров на 20 выше (крепление бампера).
@zaporega, блин, ты красава! Я только подъезжал к заправщику и как раз получил твой ответ, сходу вышел, открутил 3 самореза и отогнул подкрылок. Заправили удачно, все как по мануалу, ровно 700гр + несколько мл масла. Из правого центрального дефлектора выдувает 3.9 градуса, дальше просто не было смысла смотреть, из левого где-то 4.4. Заправщик в шоке, от старого корыта не ожидал такого, думал градусов 7-8 будет)
Изменено пользователем Nedjumiiro
Ребята, а как часто вы заправляете кондиционер?
Заправлял в прошлом году, шланги подключали снизу и сверху, вакуумировали, заправили, дул холодным.
Сейчас уже не так холодит, я так понимаю надо дозаправлять.
Вопрос второй, как дозаправлять? Также низ/верх, или хватит только верхнего штуцера?
@Талдомский,За год не должен испариться, надо искать  дырочку.Это если хладоген действительно ушёл. Ты же не уверен? Слабо холодить  в такую жару может  ещё из за грязных радиаторов. Почему не рассматриваешь это?
Тоже всегда заправлял через правый подкрылок.Насчёт станции, как выше писалось, не сталкивался.
Изменено пользователем tanliz
Здавствуйте.Подскажите пожалуйста,такое дело,,,Поехал мой приятель у него ford galaxy(2007)к газопускальщикам на дозаправку кондея(у него не климат),подключили приблуду выкачали весь хладоген,вакуумом проверили,дозаправили(не хватало всего 40гр).Он довольный поехал домой,но возле дома кондей перестал холодить.Поехал он обратно они все проверили утечек нет все ок,но кондей не холодит.Говорит напруга идет ,т.е.просадка мощности есть,но толку нет.Где ему копать?Подозрения у него на засор
Все же 700 грамм заправили т ни капли больше
у меня, как и писал Жиша, 820гр
Код модели
B4Y
говорят отличия из-за емкости конденсора
Изменено пользователем LordFalcon
С прошлого лета ощутимо слабее холодит кондей, подьехал к спецу
на предмет дозаправки - тот узнал, что с покупки в 2007 ничего не делал по кондею, сразу, говорит,
покупай по-любому испаритель на замену.
Посмотрел ценник на испарители - загрустил.... может гонит мастер?
С прошлого лета ощутимо слабее холодит кондей, подьехал к спецу на предмет дозаправки - тот узнал, что с покупки в 2007 ничего не делал по кондею, сразу, говорит, покупай по-любому испаритель на замену.  Посмотрел ценник на испарители - загрустил.... может гонит мастер?
А он не посоветовал заменить оба радиатора, компрессор, трубки.?? :) Сходи к другим кондейщикам.Если с количеством фриона всё в норме,надо мыть радиаторы , обязательно менять салонник.Испарителю можно периодически делать дезинфекцию.http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/?hl=+кондей++климат#entry2319082
Салонник меняю кадый год
Как советуют бывалые -лучше два раза в год.Я меняю в мае( лучше холодит), и в ноябре( лучше греет).
Салонник не совсем при делах, если рециркуляция включена и не греет- или не холодит...
Скорее всего чистка радиаторов и испарителя плюс заправка.
Изменено пользователем volan2
Привет форумчанам! Недавно решил дозаправить кондей, что то он почти перестал остужать,только на трассе когда у двигуна постоянные обороты, а на холостых почти не охлаждает. Договорился через знакомого с мастером по ремонту холодильников,что он за 500 рублей дозаправит. Приехал , он подключил баллон и нифига. В общем пол часа он прыгал с этим баллоном и влил всего грамм 40. Говорит у тебя там полно, или компрессору хана или забилась какая то дроссельная шайба. В общем ни взял ни копейки и озадачил. Толи он такой специалист или действительно хана компрессору? У кого нибудь было подобное?
существует мнение, что неправильно систему дозаправлять, ибо допуск по весу фреона очень мал, а по давлению вес не узнать, много факторов на него влияют. итог - нужно систему откачать, ваккумировать, выявить и устранить утечки, если имеются, и по весу точно снова заправить
В вашем случае нужно смотреть опять же на месте, может не холодить по разным причинам
в воронеже куча мест где можно диагностировать/заправить/перезаправить автомобильный кондей, в чем сложность обратится в профильный сервис?
например сюда:
http://www.boschauto.ru
хотя это не принципиально. в мае у них заправка стоила 2300р. если не ошибаюсь. сейчас у них на сайте вообще 1750р.
на авито есть много предложений от 900р.
Изменено пользователем Egor9K
На другом СТО подкатили с виду фирменный агрегат на колесиках, подключили два шланга
(второй штуцер под правым подкрылком нашли только после моей подсказки, насчет возможной
проведения всей процедуры только через верхний - удивились...), замерили давление, оказалось на 30%
ниже положенного, запустили выкачку-вакуумизацию и закачали 810гр как на шильдике возле замка капота.
Проверили - вроде задуло по-холодней, радиатор говорят на мойке помой, а до испарителя добираться
- надо пол-торпедо раскидать... Взяли 4 штуки и привет!
Ух ты! Это за что?Ты же ,вроде местный,не турист.Даже в столице за фирменную тележку на колёсиках так не дерут.
Эта СТО всегда была недешевая, а сейчас у нас разброс цен такой, что уже ничему не удивляемся...
(машин стало дохрена + автотуристы, там где цены нормальные - запись на две недели...)
