Внезапно вышло сообщение "ДВИГАТЕЛЬ НЕИСПРАВЕН"
Мужики, ну хоть какие-нибудь есть соображения?
тыщу раз уже все соображения по турбине и 003А ошибке на форуме описаны
http://mondeoclub.ru/forum/topic/133025/?page=11
в правом верхнем углу есть поиск. научись им пользоваться
Спасибо за отличный и развернутый ответ странникк,который очень похож на ответ офф дилера.
P.S. На будущее читай внимательно, что пишут люди, которые просят помощи. С поиском облазил весь форум до того как задал вопрос, но конкретно по данной совокупности ошибок ничего не нашёл.
Привет всем. У меня ФМ4 2009 г.в., автомат 2.0 дизель. Решил поделиться проблемой.
Утром заводить машину (у меня кнопка "старт"), а стартер не реагирует. На экране написано: Двигатель не исправен, коробка требует ремонта, иммобилайзер включен. Проблема решилась заменой батарейки на брелке. Через 2 недели повторилась проблема. Коробка не переключалась с паркинга (Р). Машину отвез к официалам.
Сказали что сгорело реле в подкапотном пространстве справа. Может кому поможет.
Чем отличается Обманка вместо сажевика от удаления програмного?Ведь если стоит обманка регенерации все равно идут и тем самым портят выхлопную систему.Я прав?
Не особо и портят, но идут и жгут горючку лишний раз.
Прошивкой удаляют саму процедуру.
Спасибо,понял)
  • 4 месяца спустя...
В очередной раз спасибо форуму.На днях при рецикле и интенсивном разгоне выпало Дв неисправен без чека. Далее как у всех- аварийный режим и т.д. Опечалился, записался к ОД. Затем почитал форумы и попробовал простейшее- комбинация педалей. Помогло. Надписи о замене масла не было.
чтение форума не всегда полезно     :D
Это такой сарказм?  Или более глубокая мысль?
Изменено пользователем vlvtr
@vlvtr, Комбинацией педалей скидывается межсервестный интервал. Так же убирается сообщение о срочной замене масла. То что машина ожила это просто из-за того что ее заглушили и завели заново, проблема никуда не делась.
После этого ездил полдня и сообщение не появлялось.
так еще не вечер...... :D
Спасибо, обнадежили. Не сомневаюсь, что Вы специалист, почему тогда ошибка исчезла?
бывает такой глюк и довольно часто. как правило с наступлением морозов. Чистка егр,поменять местами кор клапана-как правило помогает в 90% случаев
в Питере уже неделю плюс 3
чё, кроме клапанов больше ломаться нечему ? может лучше прочитать проблему ?
она не исчезла, она ждет своего часа, при определенных условиях движения какой то датчик дает сбой или неправильные показания, при этом мотор сваливается в аварийный режим
перезапуск сбрасывает ограничение мощности
ты не первый с такой проблемой......
Учитывая, что сейчас ведет себя авто нормально, ошибки будут считаны, или пока вновь не забарахлит?
звоночек прозвенел, а дальше вам решать
проблема никуда не уйдет, конечно же будет прогрессировать, сбросом ошибок и педалями ее не вылечить
@vlvtr, Есть такая проблема словить ошибку. Если прочитать сразу ошибки когда пишет двиг. неисправен, то она есть эта ошибка. Если перезапустить двигатель, то есть вероятность что ее может и не быть. Поэтому у меня всегда в машине есть ELM327.  Недавно у товарища была такая же ерунда. Почитали ошибки были пару и одна по форсунке №1 недостоверный сигнал или что-то типо этого. Пока катается дальше и ждем следующего падения в аварию.
У меня при перезапуске двигателя надпись Дв неисправен оставалась. Читал не только этот форум, но и несколько других. Где-то нашел вариант с педалями, попробовал, пропала надпись. Двое суток катаюсь- пока не вылазит, нагружаю в разгон, пытаюсь повторить прошлую ситуацию. Но тогда работала очистка сажевика и я резко ускорялся, она и вылезла. За двое суток очистка пока не включалась. Будем посмотреть. Всем спасибо за советы.
была точь в точь такая же фигня почти 2 года назад, убрал так же педалями, больше не вылазило, уже тыщ 30. Грешу на говно-саляру, тогда прожиг включился, сзади дымовая завеса была))
  • 5 месяцев спустя...
Появилась проблемка... загорелась надпись двиг.неисправен... история такая, пару месяцев назад поставил ЭПВС, но не было того кто мог бы прописать в мозгах авто наличие доп.обогревателя... нашел одного-договорился... приехал, машину оставил часов на 5-6 на стоянке...и ушел по делам...потом когда освободился-позвонил ему, подьехал ко мне, что б активировать эпвс... все ок 5-10 минут и все было готово... заодно поставил автозапирание дверей на малой скорости...
Заодно попросил посмотреть ошибки... недавно загорелась ошибка на абс и есп на приборке... нашел что ошибка на заднем левом колесе... и т.д. по мелочи....поблагодарил, разьехались...
вроде б все ок должно быть... как я сам сел за руль и решил завести авто, сразу же выскочила надпись двигатель неисправен... при диагностики никакой подобной ошибки не было... появиласт после того как завел мотор... поехал домой... на след.день поехал к местному электрику, что б глянул что и как... ошибку нашел U2101-несовместимость конфигурации модуля управления... если попробовать стереть сразу же вылетает опять...сталкивался ли кто с подобным? Что делать? Многие же устанавливали эпвс дополнительно сами и не слышал, что б были похожие проблемы... (мондео мк4, 1.8 tdci 74kw, модель без сажевого фильтра)
@Nitrozsz, по этой ошибке не будет надписи двигатель не исправен. Чтобы ушла та ошибка нужно конфиг еще залить в приборку т.к там храниться резервная копия.
по этой ошибке надписей не будет, это да
но возможно случайно задели конфигурацию моторника (например сажевик прилепили или топливо в бензин перевели    :D )
вопрос в другом, как в приборку лить ? читаю конфиг, правлю и взад его
в елмконфиге просто клавиша , даже без пояснения что откуда читается
@strannikk, У меня после обновления  прошивки конверса тоже была ошибка не стираемая. Номера не помню. Пока конфиг в приборку залил и она исчезла.  В елмконфиге все понятно что и откуда берется. Для правки мы заходим в BCM и от туда читаем конфиг. Потом изменяем и заливаем его туда же. Чтобы залить в приборку, то нудно перейти в блок IPC (нужен переключатель на 2 шину) и там тоже есть прочитать из IPC, записать в IPC. Записываем тот же конфиг что и в BCM. Если нет ошибок после правки конфига, тогда и делать не чего и не надо.
@Nitrozsz, Тебе нужно еще раз проверить конфиг, не включили ли действительно чего лишнего или скачать конфиг по вину и его залить.
