турбина или что может быть?
так у тебя турбина передувает на первом снимке, отсюда и авария и все проблемы - 2,8 рси это дохрена
на место клапана коричневого к турбине поставь тот который к заслонке, а свой который снимешь пока не ставь, он похоже вакуум травит - проверь, его внешний сосок не должен продуваться на всасывание
@strannikk, вот еще показания
но тут датчик маф показания выше тоесть норма да?
а на этом видео у тебя наоборот мертвая турбина, мертвая в хлам
 напиши даты когда чего смотрелось
@strannikk,менял местами не помогло. Только проблема в том что много мастеров залезло к этим трубкам и сам я не знаю правильное подключение. ты можешь сказать от дальнего клапана какая трубка идет на турбу и от ближнего клапана какая на заслонку
на этих клапанах
наружний сосок - всегда подается общий вакуум от резервуара
от внутреннего соска идет к исполнительным механизмам, к заслонке или к турбине
@strannikk, Тогда у меня вообще пипец там резервуар пробитый у меня трубки между собой соеденены .А  если соединит  внутренный сосок дальнего клапана на турбу ошибок нет но машина едет как будто турба наполовину работает, а если соеденит крайний сосок на турбу она едет хорошо ,только с дымом :) и конечно в аварию кидает
Изменено пользователем Лакец
по балансу 2 и 3 полное дерьмо, но тебе пока с этим рано
ты с резервуаром и трубками разберись
нельзя их напрямую соединять, убьешь турбину
и с клапана на турбину идет дальний сосок на сегодня так соеденено их поменять обратно?
@strannikk, спасибо за информацию и потраченное время. и еще вопрос клапана(коричневые ) проверяются с подключенными проводами или без разницы?
Ребята привет!!!Подскажите пожалуйста.Почистил коричневые клапана,поставил на место завожу прокатиться загорается значок есп, а машина то не едет,тяга пропала,хотя турбина подсвистывает,значит работает,поменял местами клапана,не помогло.После третьего пуска двигателя загорается чек,выдаёт ошибки U0401 и P2263,ошибки скидываю но всё повторяется.Всё дело произошло в городе Брянске и только вчера приехал в Питер,1000 км ехал на таком двигателе,весёлого мало. :mellow: Очень прошу помощи кто с таким сталкивался.
2263 - передув турбины
а дальше надо разбираться почему - смотреть клапана, геометрию, параметры наддува.
что поменял местами клапана - не факт, бывают оба дохлые
но пока можно ездить?я уже конечно пожалел что полез их чистить.
Изменено пользователем semkovskiy
если нравится без турбины, то почему нельзя?  :D
не пойму при чём тут есп,но думаю всё завязано между собой.без турбины как то грустно ездить. :)
в режиме ограниченной мощности отключается турбина, еспи и частично верхние передачи коробки
можно форсканом посмотреть параметры турбины что бы знать куда копать? или другой программой?
@strannikk,еще раз объясни про схему соединения трубок. С насоса сразу на резервуар , после резерв.через тройник на наружные соски правильно?
Клапана проверил так снял все трубки отключил питание , на всасывание наружный сосок сразу пропускает , но если заткнуть внутр.сосок потом отпустит вроде держит , но чуть пропускает все же. Оба клапана так
@strannikk,резервуар проверил так.трубку на один сосок , второй затыкаю дую ртом нет пропуска.проверка правильная или прибором только проверяют?
оба клапана неси в утиль
нормально
что за хрень в твоем посте 270? там у тебя турбина стоит и не колышится ?
обороты за три тысячи а давление по мапу 97 кпа?????????????
