Вопрос к владельцам ФМ4
Уважаемые знатоки! На прошлой неделе стал владельцем этого замечательного авто. Но сегодня был слегка шокирован. Когда достал запаску увидел какуюто странную мазню краски в месте стыка горизонтальной и вертикальной панели- то что находится под пластиком. Вот вопрос. Это сборка такая Всеволжская? Или мой авто был бит в опу?
И еще момент. Снял этот пластик и вокруг крепления ушка за которое цыпляется крышка багажника при закрытии металл тоде какой-то кривоватый.
скинь фото,так тяжело понять....
А Моня то новый или как?
Вот у тебя - не понятно, а у автора 2011г.
Прошу прощения за качество фото, под рукой был только старый телефон....хорошее фото сделать уже не получится так как я там всё зафигачил шумкой =)
Хочу заметить, что лазил под машиной всё внимательно смотрел, вроде не битая =) Но эта мазня меня смущает )))
Пы.Сы   Кузов - Седан
Изменено пользователем TepeX-ON
Пы.Сы   Кузов - Седан
Раша сборка,  :) чего там удивляться..... Если снаружи нет ничего подозрительного, забей!  :dance3:
+1!.... :good:
Уже забил =) Под шумкой этого всего не видно и глаз не мозолит )))
Млин, я всё равно успокоиться не могу. Ну хоть кто-нибудь скажите что у Вас такая же фигня в багажнике, я хоть высплюсь =)
Тоже так же стыки и швы жирно замазаны герметиком и закрашены. Сборка наша.
То же – как запаску вынимаешь так в глаза бромаются толстенные – в 2 см швы в нише. Тоже все смотрел – никаких проблем с машиной. Насколько я понимаю это такая фича а не брак.
Отправлено с моего GT-I9001 через Tapatalk
Ну Вот и я так, переживать начал. Когда машину покупал (брал б/у) залез под нее с фонариком всё осмотрел металл везде целый, ну думаю и зашибись. А как в гараж приехал запаску вынул (чтоб пылюку пропылесосить), заглянул поглубже а там вон чё....
  • 3 месяца спустя...
Это нормально,кто то из наших "кулибиных" объяснял это деяние как некую балансировку железного каркаса кузова у других иномарок такое тоже присутствует.Я думаю это "замечательное авто" тебя будет только радовать. Удачи!
Привет! Посмотрел на своей моне она из Бельгии.......такого кошмара конечно нет,но.....тоже лежат приваренные пластины металла (правда аккуратненько всё сделано)и потом сверху промазаны обильно герметиком и крашены кстати явно не на автомате....машина новая точно не битая...а вообще я видел как их делают в Бельгии...ну как говориться лучше не смотреть а то потом никакую машину вообще покупать не захочется.....эффект тот же что у работников мясокомбинатов,которые колбасу не едят.
Не стал плодить тем... Антенна, которая на крыше просто  должна откручиваться?!
Да
Я смог только плоскогубцами открутить... внутри хорошо окислилось, тоже почистил и залил WDшкой, посмотрю, что дальше будет.
