датчик температуры - врёт или нормальный?
датчик температуры - минут через 30- 40, на холостом, подползает к зоне "нормал", и на неё залазит.
во время езды, 30-40 минут, стрелка топчется около "нормала" но никогда туда не залазит.
что это? так и должно быть или это глюк системы?
Изменено пользователем 1 g0g
датчик температуры радиатора - минут через 30- 40 подползает к зоне "нормал", и на неё залазит
что за датчик радиатора?  то   интересно савсем  стало
что касается 1  это возможно замена датчика,  2  замена термостата
да, я тоже подумал что может термостат заглючило
Попробуй открутить и почистить датчик
че  его чистить?  100р  жалко?
100р стоит? наверное тазовский?
насчёт почистить хорошая идея но новый если недорого то ещё лучше )
Там чистить только контакты в разъёме. Сам датчик герметично закрыт. Что-бы не гадать, надо измерить температуру обратки. Если нормальная - то датчик менять, если низкая - термостат.
не тазовский а на  моню,  цена от130р щас в эксисте  http://www.exist.ru/price.aspx?pid=FFC00642&sr=61&Cat=Ford
термостат если сдох  бури нормальный  это расходник если говеный будет через неделю  может навернуться
+1
У меня сваговский в первый мороз заклинило открытым спустя всего 2 недели, зато поставил оригинал и уже больше года не вспоминаю
@1 g0g
Или датчик показометра на стрелку или термос глючат.
Начни с контактов папа/мама датчика. Окислы контактов занижают показания стрелочного прибора. Если выходишь на трассу и пилишь, а стрелка показометра спускается влево - глюк термоса.
Не поможет - меняй датчик. Итальянский только не бери. Полное ......
В параметрах температуры работают: термос, ДТОЖ и датчик-показометра. ДТОЖ отметаем, он не при делах.
Если повезёт с датчиком и стрелочный прибор будет казать что нужно, считай повезло. Если нет - меняй термос на 92 град.
Здесь 50/50.
спасибо, заглянул в разъём, всё вроде чисто, навсякий случай залил ВДшкой, повтыкал туда сюда много раз, ничего не изменилось
может на зиму глядя неактуально с ним заморачиваться? вроде перегрева не ожидается в морозы )
он влияет как-то на мозги и всё такое?
@1 g0g,
Махни не глядя датчик показометра на приборку.
Если сомневаешься - загляни на год рождения ФМ.
спасибо, а что значит махни датчик? поменять датчик который ведёт на приборку или сам показатель на приборке?
у меня есть донор, можно снять сам показометр
понял ) а какой фирмы датчик предпочтительнее?
1 g0g
А там особо выбора вроде нету =\
Махнул на не оригинальный даже марке уже не вспомню. 1,5 года полёт нормальный.
ок
а датчики сверху и снизу одинаковые? )
Если не ошибаюсь у тебя 1 датчик идёт на мозги, 2 на приборку. Вроде как они разные. Надо мануал смотреть.
У меня 2ой мондео точно сказать не могу.
Нижний на стрелку, ставил недавно ФАЕ, вродь норм робит. Дачики разные
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
Разные даже по резьбе и своим параметрам.
Я, всё-таки, склоняюсь к глюкам датчика на стрелочный прибор.
Датчик на стрелку что для ФМ1 что для ФМ2.
Жиша
А я правильно понял что на ФМ2 только 1 датчик?
Я 2го так и не нашёл на корпусе термостата.
Жиша
не  обязательно
есть и на 2  тоже если стоит всего 1  знач  1 на все
а как называется верхний датчик на термостате, что бы его заказать?
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости.
С 1999 г. на ФМ-2 верхний датчик на кожухе термоса выполняет и функцию датчика на стрелку в приборке.
Он пристёгивается к кожуху вверху клипсами.
До 1999 г. было 2 датчика. На стрелку датчик стоит ниже патрубка на радиатор..
Изменено пользователем Жиша
