подскажите, такой вопрос
форд мондео 1996 г. в. 1.8 бензин,
  1.есть ли контрольная лампа топлива на последних литрах
2. должна ли показывать стрелка уровень топлива в баке при выключенном зажигании :question:  :question:  :question:
ну т. е. стрелка показывает уровень при загушенном двигателе, если температурная поднимается при включении зажигания, то эта показывает всегда
контрольная лампа это иконка заправки, может лампочка просто сгореть, в среднем загорается при 10 литрах остатка.
При выключеном зажигании стрелка показывает последний результат, который непредсказуем...
Температура тоже показывается последняя при включении зажигания падает...
Изменено пользователем volan2
я так понимаю на первых монях все-таки есть контрольная лампа уровня топлива??? я как-то задавался таким вопросом и мне сказали что в 1 поколении этого просто напросто нет!
Всмысле нет? у родственника 1993 год и лампочка есть, даже на классике есть :D
Просто работать она может взависимости от уклона авто или совсем не работать изза потёртости дорожек на датчике уровня или его контактов ну или лампе кранты опятьже...
в таком случае нужно обязательно проверить. я думал что она конструкцией не предусмотренна и поэтому не пытался даже найти что да как!
Сними щиток приборов это легко и проверь все лампочки на нём, заодно протри все лампочки и поярче панель станет.
спасибо за подсказку завтра займусь))
у меня лампа загорается на 18 литрах остатка и странно, но факт, без ключа в замке стрелка истинное кол-во топлива показывает, а при зажигании вкл литров на 5 меньше
Моня 1 ,1993год- лампа там же где и у меня, справа внизу на панели приборов, может от комплектации чего зависит, или от предхоза...
