Невыносимый скрип сзади... Мондео I хэтч...Помогите!
Здравствуйте.
ребята, помогите, поиск не дал нужного результата - скрипит крышка багажника, да так скрипит, что уже по телефону невозможно поговорить в машине. Когда сам еду - всеравно, музыку погромче и не слышу, а вот когда пассажиры (подрабатываю в такси) :sten::censor: ....
Скрипит точно крышка, ибо когда ее открыл и так проехал с открытой - тишина, скрипа нет, только закрыл - жах.
Думал пластик - весь снял - 0.
2. замок?
3. трет об кузов?
4. стекло? уплотнитель старый...
???? :help:
А здесь читал?  http://mondeoclub.ru/forum/topic/76186/  http://mondeoclub.ru/forum/topic/96762/
2. замок? 3. трет об кузов?
Да.
По периметру хлопушки (5-й двери) оклеивается уплотнитель для окон.
Замок тоже очень чуток имеет свободу для передвижения.
Но уплотнитель в первую голову. Ссылки почитай из топа 2.
Спасибо.
буду сегодня замок регулировать (замок новый), + на дугу подматаю может изоленты.
Потом попробую какой уплотнитель проклеить...
и  кстати   смотри пластик,  у  меня скрип  из-за  него   был.  попробуй  убрать и  проехать) )
Пластик он снимал.(писАл об этом)
да, пластик снял.
Силиконовый спрей есть, попробую задуть куда можно, но думаю может еще замок немного опустить вниз.
СВЕРЧКОВ в машине тьма. Где то спереди тоже мрак (я разбирал, что смог, проклеил антискрипом), но по-моему  сейчас скрип в районе где воздух на лобовуху...не знаю как ее разобрать.
Замок чуть вниз опустить
и уплотнитель как и сказал Жиша
+у тебя еще может отбойники(которые по бокам хлопушки) истерлись или вообще отсутвствуют
а уплотнители эти, искать обычные для окон? как они клеятся/отдеваются на кромку ляды/хлопушки?
отбойники - две резинки по бокам хлопушки? они у меня уже напрочь убитые. они должны быть мягкие?
я борюсь с переменным успехом,то я побеждаю,то дверь,постоянного лекарства от скрипа нет,изолента на дуге замка помогает ,но стирается момент,кто пробовал резинки менять-от чего подходят?
а  зачем там резинки?  если под  хлапушку  то    да  а так   у меня  не чего нету там  и все тиха  не каких проблем
Изменено пользователем visla
заменить по периметру уплотнение,подсело оно хорошо,у многих скрип достал,не знаю как у тебя тихо-может музыка громче :D
дороги такие что все разбалтывается
у меня кроме  скрипа  задней двери пластика не чего нету,  да и дороги  унас не айс
верю,только как то легче от этого не становится :D
отрегулируй  замок
ну что же, скрип вылечен. Всем спасибо за советы. Помогло!
Появилась новая проблема! При включении ближнего света, повротника или дворников - глохнет двигатель...что за беда? Срабатывает какое то реле под рулевой колонкой...и сигнализация пищит если включить аварийку...
Да, и еще, если ехать на любой передаче - и держать 2000 оборотов, не снимая ногу с педали газа, авто как бу то кто то тянет назад...но обороты на месте + разгон как то не ахти, по сравнению с тем что было раньше...и вроде как когда нагреется то уже не так ощутимо.
Только что звонил электрик, сказал, что все перебрали - результат 0. Глохнет и все. Все пучки проводки уже перебрали, все почистили, где нужно было перепаяли - глохнет.
Пойду выброшу авто на свалку.
Изменено пользователем Дэныч
1. Колись что предпринял. Клубни ждут твоего отчёта.
Так принято отремонтировался - отчитался что и как.
2. Лечи сигналку. Скорей всего её массу лечить нужно.
3. Катушку, ВВ провода, свечи к ревизии.
Косу эл.проводки нужно лечить, которая проходит между движком и моторным щитом.
Извиняюсь, небыло просто времени вчера писать...
1. Сделал следующее: снял весь пластик сзади, проклеил все антискрипом и поставил назад  (хотя пластик больше не скрипел а стучал); замок багажника опустил вниз (был поднят максимально) и побрызгал его силиконовым спреем /покупал для окон, что бы лучше ездили вверх-вниз/; также силиконом немного задул петли самой хлопушки; ушко на хлопушке :D , обмотал немного изолентой - тишина.... :) Вроде как все по заду.
Далее сидел и чесал репу, что же ужасно скрипит спереди, думал снимать торпедо, но обошлось все просто - снятие пластика снаружи (тер о лобовое стекло), проклейка антискрипом (правда не учел одну вещь - антискрип имеет ворсистую сторону, и вода стекая по лобовому размачивает эту ворсу), + проклеил сам метал куда ставится пластик. Результат? - тишина.
Вот вкратце так.
По всему остальному - 3-й день поисков "заразы", пока безрезультатно.
Ну что же - авто вчера работало, все нашли - снимали крыло левое, и жгут который идет в салон что то там было.
Еду я утром на работу - ни с того ни с сего - бах, и заглохла - больше не завелась... Все пересмотрел - 0. :cry:
Грешу на бензонасос...будем смотреть. + не работал ручник - теперь клинит зад. Короче какое то проклятие с этой машиной... :sten:
@Дэныч,
Это не проклятье, а время, ну и наверное пофигистическое отношение предхоза.
По теме - косу про кою говорил Олег нашёл? Проверил? Тк 80% глюков от неё.
Искра есть? Какие симптомы незаводки? ДПКВ, а точнее проводку к нему смотрел. Бензонасос жужжит когда ключ на один шаг поворачиваешь?
УДАЧИ!
