13 часов назад, SashaP сказал:
Правый новый, за левым вроде незамечено...
новые не значит ровные
Я вот вчера замерил биение ступиц
правая 0.01 мм
левая 0.02 мм
что является идеалом
А так же заменил диски тормозные 336 мм отто зимерман + колодки ате керамик
проехал 40 км но не разгонялся
тк идет притирка
5 часов назад, AlexanderSmirnov сказал:
тк идет притирка
Напиши обязательно когда притирка закончится о результате.
правая 0.01 мм
левая 0.02 мм
А как (чем) мерял?
7 часов назад, SashaP сказал:
А как (чем) мерял?
Микрометр часового типа
прикладывается к ступице жёстко фиксируется, включаешь передачу или втыкаешь драйв и смотришь как ходит стрелка..
В 25.05.2019 в 12:40, AlexanderSmirnov сказал:
тк идет притирка
Привет. Ну что, проверил на скорости?
5 часов назад, SashaP сказал:
нет, буду обкатывать км 300
проехал только 65
1 час назад, AlexanderSmirnov сказал:
проехал только 65
Так ты свыше сотки не давишь пока? Я имею в виду по хорошей дороге типа трассы.
Изменено пользователем SashaP
В 27.05.2019 в 16:04, AlexanderSmirnov сказал:
проехал только 65
Привет. Обкатал уже? Результат есть?
В 03.06.2019 в 07:17, SashaP сказал:
Да. проехал уже 350 км
пока нечего не бьет
не при торможении ( со 140 пробовал )
при езде тоже пока все норм
@SashaP
Диски тормозные обычно сохраняют остаточную деформацию на холодную. Поэтому на скорости, но без торможения, тоже бьет. У меня били все кривые и на холодную, как раз около 120+-
В общем ситуация такая. Ехал по хорошей трассе протяженностью 200 км. Экспериментировал уже как мог. В общем итог: на педальку давишь после 90 и выше - руль начинает вибрировать. Педальку отпускаешь и вибрация уходит практически на нет. Т.е. получается привода. Но мне их проверяли пару недель как, т.к. и на них грешил в том числе. Но заверили что с приводами всё хорошо. Не выработки не люфтов. В общем ситуация начинает уже напрягать...(
В 04.06.2019 в 10:57, chicho сказал:
@SashaP
не факт. у меня китайские диски стоят по кругу. регулярно по дороге на работу оттормаживаюсь со 160-200 в ноль для поворота с трассы к оффису. под конец после такого бывает диски бьют из-за перегрева. но после остывания всё "гладенько" и ничего не бьёт.
тормозилки если что 316ые от эс-макса.
15 часов назад, SashaP сказал:
а подвесной живой?
2 часа назад, hd2 сказал:
а подвесной живой?
Поменяный в феврале. Начал гудеть, заменили.
8 часов назад, Сергей 45 сказал:
Педальку то какую, давишь потихоньку? )
Газульку)))
08.06.2019 в 20:34, SashaP сказал:
Поставили шайбы с каждой стороны по 6мм толщиной чтобы проверить привода или нет... Ситуация не поменялась вобще никак! Это жесть!!!
 P.S. Только что опять на подъёмнике сняли тормозные диски, завели и в положении D “поехали» (вися на подъёмнике). Никакой вибрации!!!Ставим тормозные, но без колёс, опять в D и «едем»(вися на подъёмнике))). И опять вибрация. Вывод- заказываю НОВЫЕ тормозные диски!)))
Прочитал ветку. Симптомы описанные выше идентичны. Пробег 160 ткм
Вибрация при движении на разных скоростях . Отдает в руль и кузов. на разном покрытии по разному.
При движении на нейтрали не пропадает. Соответственно привод не причем.
Без движения вибраций на разных оборотах нет - значит не подушка двигателя.
Менял 2 раза тормозные диски диски .  на родных проехал 90 000 повело.  Поставил цимерманов  тоже повело. Проточил старые поставил обратно.,
В руль при  торможении вроде не бьёт,  но при движении в разнообразных ситуациях  вибрация и гул  невыносимые.
Проблема решена путём установки защиты на передние диски и заменой дисков и резины.
На задней оси защита есть, а вот на передней нет. На бельгийской сборке есть а на нашей нет.  Защита кстати родная FOMOCO, тока по каталогу для лендровера. стоит 300 рублей за шт. На поворотном кулаке даже есть места для установки, только просверлить отверстие и нарезать резьбу.
Передние диски сильно греются и медленно остывают. Во время замены задние остыли за 15 минут, а передние через час оставались горячими.
Вентиляционные отверстия забиваются, и диски неравномерно нагреваются и остывают, плюс вода и все зимние прелести на раскалённые беззащитные диски.
Вот  причина разнообразных вибраций и по рулю и кузову на моем авто.
Изменено пользователем simusYa
Не помогает защита. Проверено не только лишь мной:D
Они от грязи чутка помогают, но у меня и без них никогда не было грязи в вентиляции.
А вот замена дисков и резины - вот основная причина непоняток.
1 час назад, chicho сказал:
А если поменяно 2 комплекта дисков и 4 комплекта резины (зима/лето) и безтолку?
18 часов назад, SashaP сказал:
Поменять машину
20.06.2019 в 14:22, SashaP сказал:
штатным тормозам ничего не поможет. либо не греем, либо мучаемся.
04.06.2019 в 09:04, AlexanderSmirnov сказал:
пока нечего не бьет
Ну что? Полёт нормальный на новых дисках? Без вибраций?
Короче поменял тормозные диски и колодки и... ситуация не поменялась, есть вибрация. Это трындец! Что делать и куда копать неизвестно...
25.06.2019 в 14:38, SashaP сказал:
А что у тебя со ступицами?
На той неделе буду менять диски, колодки и ступицы. Посмотрим что из этого получится )
