проблема такая. мондюк запускался с пол пинка вечером снял АКБ сегодня ставлю на место, цепляю клемы а стартер пытается прокрутится. я в шоке. проверил всю проводку от стартера к акб нигде ниче не замыкает. что может быть ребята? подскажите
ключа в зажигании нет. подкидываю акб, идет прокрутка стартера!
а-аа! вот оно как.
 1)на втягивающем реле стартера контакты залипли
2)контактная группа (замок зажигания)
может еще какое рэле на стартер есть
Изменено пользователем stalexsaf
а-аа! вот оно как.
как устранить первое если оно так?
устранить купит новое,  не так  уж и дорого стоит,  от 400р  всего китайское
где оно находится? стартер снимать нужно?
и как проверить оно ли это?
если  при подключении  акб маслает старетр  скорее всего залипли пятаки, так нужно снимать стартер, он  стоит на стартере ест
выдерни реле стартера в моторном отсеке в коробке предов под №6 если продолжит крутиться значит виновато втягивающее реле . постучи по нему молотком может отойти .но всё равно нужно снимать чистить.
реле менять однозначно,
реле скидываю. подсоединяю акб стартер пытается маслать. ключа в зажигании нет
скидывай стартер
что со стартером делать потом? полностью вскрывать или только какую то часть? или что бы что то снять нужно что то снять)))
Смотреть нужно втягивающее реле .
Посмотри , на  болты на втягивающем, мож там, между ними, что-то попало. если нет - замена втягивающего.
там не чего не попадет. замена втягивающего
сам втягивающий ремонту подлежит?
вообще  он неразборный,  завальцован его да вскрывают некоторые,  это  овчинки  не стоит,  поменял на новое и забыл. раз  снимать стартер. то его все равно лучше разабрать проверить бендикс. щетки смазать
так что  не знаю сможеш ты сделать  это  нужна  яма  для  съема стартера .
я снимаю через верх. но эт я
Воистинно.
Даже никогда не задумывался что можно через верх снять. Все равно что " штаны через голову".)
Воистинно.
смешной,  ты через верх  будеш долго  его выпирать оттуда,  мне  минут  5  хватит
:lol1: кто как хочет так и..
можно и через вверх-черепаху с отростком скидывать(иначе ни черта не видно) и в путь..правда если есть кондей то кондейные трубки мешаться будут
можно снизу ничего сложного тоже
по стартеру-возьму большую монтировку или молоток и "ебани" раз 5-20 по втягивающему и стартеру самому
если не поможет снимай и меняй втягивающее
БУ стартер стоит в среднем 1,5-2,5тр
Втягивающее новое стоит 1-2тр
как больше нравится, токо совет дам Кетай НЕ БЕРИ--гавно полнейшее
если надо есть стартер кстати новый даже ориг :lol1: (правда непомню с акпп или мкпп(помойму мкпп)
Изменено пользователем Acka
Кажется мне что втягивающее реле тут не причем. Если бы оно было виновато, то были бы симптомы с "отскакивающими" контактами, самопроизвольным выключением стартера.
Скорее всего бендикс застрял в маховике (может по причине износа подшипниковой втулки и шестерни бендикса) застрял, обратно не возвращается, контакты поэтому не размыкаются.
Короче: вытаскивать стартер и смотреть что и почему.
Изменено пользователем igorb78
да ладно ты смеешся?  как раз и втягивающее виной.  у друга  ,  аж проводка плавится  стала,  жутко было  аж  чуть в тачку чужую не уе,,,, а ты говориш бендикс,
причем  люди что проверяли уже  снятый  втягивающийв  центре по ремонту стартеров и  ген, сказали что все в норме.  типа  неси стартер  по другому не можем нормально проверить. хотя в сервисе,  ему  уже прозванили втягивающее и  сказали закоротила обмотка
Нет ну бывает конечно, что ни с того ни с сего контакты приварились намертво с первого раза. Могу такое представить - например межвитковое в якоре привело к огромной искре и приварились пятаки. Но обычно контакты подгорают не сразу , а достаточно долго, и тем самым ухудшают поверхность контакта, что приводит к отскакиванию контактов, самопроизвольному ОТключению стартера во время пуска, при этом втягивающее работает.
А такое видел не раз на ТАЗах когда шестерня бендикса застревала во втянутом состоянии, на ходу ее еще размолотит, и она уже оттуда не достается.
А обмотка втягивающего не должна коротить (видимо на корпус) хотя бы потому, что ключ не повернут
