На самом термостате есть перепускной клапан, вот через него немного и проходит ОЖ - это так и должно быть. У меня при минус 20 при включеной печке на холостом ходу даже до N температура не доходит. А при выключеной печке за 20 минут до O доходит. Я считаю что при такой минусовой температуре это нормально - тем более что у меня всё новое: термостат, два датчика температуры, помпа. Насчёт оборотов: Когда утром первый раз завожу при такой температуре у меня тоже 1200об\мин, но немного как прогреется падает до 1000 и чуть меньше. Когда на улице тепло, то как только завожу на холодную сразу 1500об\мин и тут же падает до 1200об\мин и по мере прогрева падает до 1000 и только тогда я начинаю трогаться. Насчёт большого расхода: ты МАФ проверял?
Проверил опять МАФ
Что должно давать, мои-
ХХ     0.66 в - 0,71
1500 1.00 в 1,08
2000 1.22 в 1,31
3000 1.58 в 1,62
4000 1.90 в 1,94
Напряжение 13,7.
Проверил опять МАФ
ХХ     0.66 в - 0,71
1500 1.00 в 1,08
2000 1.22 в 1,31
3000 1.58 в 1,62
4000 1.90 в 1,94
Напряжение 13,7.
норма
Хочу узнать у вас должно ли быть так(чтобы исключить возможность подсасывания воздуха)
3. когда отсоединяю вакуумную трубку с клапана ЕГР и дую в неё ничего не происходит, а когда всасываю в себя то машина пытается заглохнуть.
4.
выкинуть не пробывал?
я знаю что клапан ЕГР можно заглушить и относящиеся к нему датчики убрать
нет, а возможно??
ест  . почему нет, да и проблем  не будет уже с подсосом  лишним
глушиш  на выпускном  болтами пульсацию  и эгр трубку
потмо  на впускном.  и  выкидываеш  глапана эгр  все и все
Хочу узнать у вас должно ли быть так(чтобы исключить возможность подсасывания воздуха) Без имени-3.jpg 3. когда отсоединяю вакуумную трубку с клапана ЕГР и дую в неё ничего не происходит, а когда всасываю в себя то машина пытается заглохнуть. 4.Без имени-1.jpg
Насколько помню так и должно быть.
Попробуй тарелку ЕГР на герметичность и работу проверить. Сними управляющий вакуум и на работающем двигателе втянуть с тарелки воздух - заглохнет знач тарелка живая.
УДАЧИ!
ЗЫ    По удалению ЕГР - дело каждого. Если рабочая, то и пусть работает, не работает - смотря что и от этого отталкиваться в принятии решения по ампутации.
Изменено пользователем Miha26
УДАЧИ!
я так и делал, машина глохла.
Расскажи в чем проблема,или просто заняться нечем,или я чего нибудь недопонимаю?
 Всё никак не получается у меня побороть большой расход топлива(  город 15, трасса 10). Сегодня проверил ошибки выдало 173- богатая смесь.
Вот список того что я поменял на своём форде:
Бензонасос с сеточкой- давление как положено на ХХ -2,1, когда снимаешь с регулятора топлива то 2,7, при перегазовки давление растёт.
ДПДЗ новый, лямбда новая.
Ставил катушку, МАФ ДТВВ с заведомо рабочей машины изменений ноль.(свои проверял всё в пределах нормы)
Свечи, провода новые.
Купил б\у форсунки - на верхах резвей разгонятся стала и сохраняется давление в рампе, на старой уже через минуту не было давления.
ДТОЖ покупал новый jp group почему то вентилятор рано включается где то на М, а старый включается между А и L, старый проверял вроде рабочий - поставил его обратно.
При резком нажатии на газ машина сек 1-2 тупит потом резко набирает обороты. слышны хлопки под черепахой(где дроссель)
Грешу на подсосы в какой нибудь системе управления вредными выбросами. Вот и узнаю может ли быть в этих системах подсосы.
Изменено пользователем LSK
А вот это уже не хорошо.Вывод; или МАФ ,или катушка,а лучше всего проверка светодиодом http://www.mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/index.php Проверишь----Пообсуждаем.
ув. форумчане, есть просьба, я так и не вкурил как глушить егр, у меня он сохранился до наших времен, появилась какая-то нестабильность работы мотора на холостом. грешу либо на морозы либо на егр. на прогретом моторе претензий не имеется.хочу попробовать заглушуть егр посмотреть что изменится. если у кого имеется фото как он выглядит в заглушенном состоянии прошу скинуть.по поискам искал но фоток почему-то не нашел.
@Серега Лукич
Сергей, а покурить ветку Страна советов?
Вот для тебя ссылку вытащил. "Кури".
http://mondeoclub.ru/forum/topic/9530/
Здесь есть и что хочешь.
@Серега Лукич
спасибо за ссылку, я почему-то в поиске на нее не наткнулся, наверное вводил неправильно.
Совершенно в дырочку.
Если не наткнулся лопать Страну советов вручную.
Сейчас "простому смертному", как раньше было, там новую тему не создать, ЖАЛКО.
Изменено пользователем Жиша
Состояние ГРМ проверял? Метки норм?
метки проверил сегодня специально(снимая крышку клапанов) ещё раз всё в идеале
и ещё сегодня обнаружил что у меня нет отсечка оборотов т.е двигатель тупо развивает 6500 об. и воет, так же замерял компрессию 12,12,12,5,12., снимал новую топливную рампу, проверял на распыл, нет облака бензина, а тупо струйки где то на пол метра
6500 и есть отсечка. Распыл облаком у 8-ми клапанных, на 16-ти 2 струи на 2 впускных клапана подают бенз. Чистил несколько рамп с 16кл-х авто, при рабочем давлении у всех так. Главное, что-бы струя не моталась в стороны и расход у всех форсунок был равным.
я так понимаю отсечка должна сбрасывать обороты, а не набрать 6500 и гудеть, в мануале при диагностике на заведённом двигателе написано что двигатель должен сделать "га га га", у меня нет такого просто обороты держатся. А с форсунками что то новое, не знал, буду иметь в виду.
Если бы не отсечка на 6.5 двиг бы крутился до 8т и далее, пока не развалится. На 6.5 начинает пропускать зажигание, обороты чуть вниз и о5 набирает.
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&where=all&filmId=tk7UeGwRk3E
Изменено пользователем dimm5
всем привет, продолжаю искать причину большого расхода, заметил такую особенность, что ЕГР и вся пульсационная система не греется вообще(нагревается только возле коллектора ), а в мануале написано что во время работы двигателя они сильно нагреваются, из за чего это может быть?? трубки не забиты это ТОЧНО. Я знаю что их можно выкинуть, но это проблему не решит.
фото не моё.
Пульсация наоборот воздух к выхлопу подмешивает, для прогрева ката, работает при прогреве авто. ЕГР греется, если проток газов есть. Тут или клапан (тарелка) не открывается, или исполнительный клапан, что вакуум на тарелку подает не оаботает.
