11 часов назад, Евген058215 сказал:
объявили за замену сальников и ремонт демпфера с заменой масла около 40 тыс.
Это стоимость вместе запчастями? А ремонт сцепления сюда входит?
и снова всем добрый вечер, появилась новая проблема, появилось звуковое оповещение, которое оповещает. что слабый заряд АКБ, не включается даже зажигание, после того как немножечко поколдуешь, и заведу авто, выскакивает ошибка о том что "помощь при трогание в гору не работает, а также ограничение функциональности коробки" выключив зажигание и включив снова, все пропадает. возможно ли, что данные ошибки вылетают,после просади силы тока с АКБ на блок управление,. Подскажите у кого было подобное, и как вообще вела себя машина когда АКБ свое отходило. И что можете сказать по поводу автосервиса for development purposes only на дмитровском шоссе д. 98, объявили за замену сальников и ремонт демпфера с заменой масла около 40 тыс.
Прошу не ругать и не осуждать если что то не в тему:(:(  !!! СПАСИБО
Масло с коробки ушло, вот и начинает ее глючить. Чем дольше так будете ездить, тем дороже потом станет ремонт. Низкий заряд - дохлый акб
55 минут назад, kotidze сказал:
да вместе с запчастями, без ремонта сцепления, уровень масла в коробке как положенно
12 часов назад, Евген058215 сказал:
Я менял в этом сервисе масло в двигателе, после поинтересовался какая стоимость замены в коробке, они мне с умным видом начали доказывать что залито на весь срок службы и не меняется, тогда мне все стало ясно...  Я не связывался бы с ними
блин :huh:, а мне на оборот сказали, что демпфер сразу надо отремонтировать, грамотно все рассказали, сказали, что замена сальников на долго не поможет, надо демпфер тоже ковырять, ну и сразу же намекнули про ремонт сцепления.
Может тогда кто подскажет куда обратиться, и сколько вообще это стоит?
4 часа назад, saler13 сказал:
это ж сколько масла уйти должно было для таких эффектов?
у меня когда лилось рекой, и то сразу пинаться начинала, а уже потом ругаться и то только на холодную сразу.
судя по сообщениям об отключении помощников - это низкая напруга. обычно АБС/ЕСП - это один из первых блоков, который так начинает радовать при просадке в цепи питания. а вообще аккум не должен разряжаться. у меня в прошлом году машина 2 месяца простояла зимой в сугробе, пока на машине жены ездил (лень было откапывать). когда снег сошёл пришёл, сел в машину, просто завёл и поехал. из "нюансов" только тормоза подбивали немного первые километры. а так вообще как будто вчера оставил машину.
ну слава богу, что не очень критично "замена АКБ" так как он родной и  я думаю свое отжил. а что скажете по поводу ремонта КПП, чтоб качественно ну и естественно в пределах разумного
@Евген058215
Своего мастера к сожалению рекомендовать не могу , ибо в течении гарантийного срока ( один год), я менял у него сальник уже два раза.
1 час назад, kotidze сказал:
@Евген058215
О_о? А кольцо ставилось? Ритейнеры менялись?
@saler13
Кольцо поставил, вместе с последней гарантийной заменой сальника. А ритейнеры не менялись, поскольку мастера в один голос говорят, что демпфер целый. Только вот у меня есть большие сомнения в том, что он исправен.
В 23.02.2019 в 12:51, kotidze сказал:
@saler13
 Всё таки если судить по отзывам на форуме ,странный у Владимира подход к ремонту нашей коробки. Ну пока же всё таки сальник не течёт? А какой у Вас общий пробег на автомобиле ?
2 часа назад, Лёхус88 сказал:
Ну так после ремонта проехал всего 3 тысячи...  Обычно начинает течь после 10-12 тысяч. А общий пробег 167000 км.
3 часа назад, kotidze сказал:
Просто есть примеры на форуме, где люди проехали больше 50 тысяч после замены сальника. У меня пока 113 000 , и оригинальный  сальник пока не течёт. На данный момент как я понял из сообщений на фокус клубе , что нет качественных запчастей для ремонта демпферов , только Б/У которые сложно найти, в этом отношении FoMoCo конечно козлы.
Изменено пользователем Лёхус88
1 час назад, Лёхус88 сказал:
На мой взгляд гораздо более проблематичнее неумение качественно выполнить ремонт. Складывается впечатление , что делается все как то наугад, устраняются только явные косяки, отсутствует комплексный подход к решению этой проблемы.
Добрый день. Приобрёл в салоне трыйдыновский мондео4, 2012 года. В салоне сказали что коробка отремонтирована,  (коробка пуауршифт), это в основном и повлияло на выбор авто. Но вот что мне не нравится в её работе. Из положения "P" включается любая передача, а вот из положения "D", не всегда с первого раза включается и "N" и "R". Объясняю, двигаюсь вперёд останавливаюсь переключаю селектор на два деления, что бы включить заднюю скорость, а горит положение нейтральной скорости, переключаю дальше ещё на одно положение, получается на паркинг загорается задняя скорость и сразу становится на паркинг. Что бы включилась задняя скорость из положения "D" если не переключать на паркинг, приходится селектор чучуть вперед, назад подёргать. Обратно с паркинга включается без проблем с первого раза любая скорость на которую хочу переключиться. При чём такие моменты гдето 50×50. Очень хочется верить, что не обманули и возможно нужно заново прошить. Подскажите пожалуйста что жто за проблема, на сколько это серьёзно и что делать. Спасибо
1 час назад, Михаил 23 сказал:
По-моему не профессиональному мнению так быть не должно, возможно при установки коробки некорректно выставили передачи (положение селектора) , насколько знаю есть свои тонкости.
Спасибо за ответ. Но ведь не каждый раз это так происходит. Если медленно передвигать селектор и остановливаться на каждой передачи то он включает каждую передачу чётко.
Ещё вопрос. Не коректное выставление передачь исправляется механическим путем или программой,(прошивкой)?
Говорят что после ремонта коробка должна пройти адаптацию.
4 часа назад, Михаил 23 сказал:
Скажу так я диванный (форумный автоэксперт) по автмобилям и по этим коробкам, информацию получаю из форумов соответственно устройство знаю поверхностно . По идее механически выставляется положение передач, адаптация коробки скорее касается положения  непосредственно валов,  вилок переключения передач  и сцепления. В любом случае исправная коробка не должна так работать, как Вы описали выше. У меня бывает пинается на низких скоростях , ступенька при переключении с первой на вторую, но положения селектора включаются чётко. Да и вообще надо подключать сканер и смотреть как работает коробка, в режиме реального времени, потому что в противном случае это гадание на кофейной гуще. Мой совет ехать к тем людям которые продавали автомобиль, хотя если это возможно .
