Стало иногда подергивать на 2 и 4 передаче. На холодную все хорошо, но если уже поездил минут 30 да еще и по пробкам, то немного дергает
Но дергает лишь на малых оборотах, стоит чуть притопить и нет проблем.
Обнадежьте меня, хана сцеплению?
Однополчане никто не знает как снять стопорное кольцо"сухарей сцепления"?Что то нигде не найду информацию?Может ссылка есть?
На немецком ибее встретился вот такой рем.комплект для коробки. Стоит аж 990 евро
33 минуты назад, links сказал:
Почти все узнаю кроме нижних двух бубликов-это чё?
В 09.01.2019 в 18:41, kotidze сказал:
Сальник потек, поэтому заменил и кольцо и сальник.
Отпишитесь пожалуйста по результатам для статистики .
@Лёхус88
Всенепременно. Но поскольку установка кольца и замена сальника произошла 8-го января , то результат будет известен ( промежуточный), только через 6-7 тысяч верст.
В 13.01.2019 в 08:35, toxa101717 сказал:
вы об этом?
Привет всем!Сдернул сегодня коробку и как у всех увидел этот злополучный сальник.Кольцо на маховике резинопластиковое сильно изношенно,люфта сцепления особа нет,максимум миллиметр.Вот теперь жду комплект сухари,кожух и кольцо.Кстати левая подушка двигателя у меня была порвана,отсюда и вибрация АКПП. Конструкторы и инженеры форд видимо чего то обкурились когда разрабатывали моню.Пришлось разобрать всё, остались ДВС,бампер,капот,рулевая рейка и радиатор на месте,остальное снял,даже крылья(радует что подвеску все равно менять всю),ибо дома на яме ни как,да и лебёдка пригодилась.Сколько машин было до него понял одно,лучше Японии в ремонте нет!
3 часа назад, toxa101717 сказал:
а фото подушки есть? У меня похожая ситуация....
Сколько вообще этих подушек там?
В развитие темы подушек-есть такая деталюха 1683847, в экзисте порой называется "ограничитель крутящего момента", а порой "опора коробки передач". В общем мысль тире вопрос на подумать... может ли уставшая (не обязательно поломанная или порванная опора) влиять/способствовать появлению течи сальника?
Подушка слева одна,квадратная,справа и внизу другие. Номер её выше одноклубник указал, именно она.По поводу влияет она или нет на вибрацию отпишусь после установки. А крылья чего снял,одно надо было красить,а второе чтоб проще ковырять было, очень кстати помогло и не парюсь что поцарапаю.
1 час назад, DennX сказал:
Читал где то, что да может. Но даже при исправном ограничителе крутящего момента по номером 1683847, бывают стуки  и удары при трогании с места или резком торможении. В этом виноват кронштейн коробки 1840898. К нему прикручен ограничитель крутящего момента через тефлоновый сайлентблок, запрессованный в кронштейн. Когда Когда очко в кронштейне разнашивается, сайлентблок начинает елозить вправо/влево, что и вызывает стук при трогании/торможении и что в свою очередь вносит посильную лепту в появление течи сальника коробаса.
Сомнительно что износ подушки влияет на сальник АКПП. Вал движется относительно корпуса коробки а там соединение жесткое и вибрация на подушке передается на весь агрегат целиком. А воообще износ подушек влияет на шум, вибрацию на кузове, на положение двигателя его геометрию и скорее влияет на привода. А на вал и сальник АКПП по моему износ подушки влияет не более чем движение по не ровной дороге. Подушки не убирают вибрацию двигателя, они изолируют вибрацию двигателя от кузова и удерживают его в нужном положении. Если есть вибрация на двигателе то подушки тут не причем, они только не позволяют колебаниям перейти на кузов, уменьшают амплитуду движения. А вибрацию двигателя гасят пружины корзины сцепления и маховик.
Мое предположение.
Ну вот,всё заменил кожух,сухари и  кольцо.Теперь осталось ждать потечет или нет?У кого на сколько хватило после замены такого комплекта?
2 часа назад, toxa101717 сказал:
Поездите, узнаете... Комплект недавно стал доступен, еще нет статистики, но и на течь после установки никто не жаловался.
Доброе время суток всем. машина форд мондео 2.0 экобуст 240 л.с ( я так понял коробка 6dct450 mps6 ) пропала 4 передача, потом через некоторое время пропала и 2 передача и вдобавок загорелась ошибка не исправность акпп (красный восклицательный знак), сегодня несколько раз за день заводил проверял ошибка оставалась, только вечером пропала уже, но остался гореть чек. Кто ни будь сталкивался с подобным? и что может быть по ремонту? по ценам и может посоветуете мастера хорошего который снимет и разберет её. СПБ. Спасибо
10 минут назад, pich98 сказал:
Ищите fodik на ffclub.ru, отличный мастер из СПБ.
Одноклубники,никто не подскажет куда идёт трубка сапуна коробки,у меня она просто лежит на КПП? Но она что то длинная и изогнутая, видимо куда то все таки должна выставляться?!
1 час назад, toxa101717 сказал:
Все норм, это вентиляция
Всем привет. Может у кого было, выскочили  ошибки Р2839 и Р2836 и пропала задняя. можно ли самому вылечить, у нас спецов здесь нет, а до ОД очень далеко за ранние все спасибо.
Добрый! Тыс 5 назад менял сцепление в связи с течью, на стыке пока все сухо. А вот внизу из под крышки(черная) гидроблока, сопливит-потеет масло. После переборки коробки ставили новую прокладку(так сказали). Сейчас замыли, буду наблюдать. Вопрос, можно ли поменять прокладку крышки не снимая коробку с машины? Спасибо
2 часа назад, moyama сказал:
Именно так ее и меняют
