Всех с Новым годом! Появляется гул в районе теплообменника после того как поеду 10-15 км. На холодную гула нету. Гул только на холостых, чучуть нажимай на газ и он уходит. По шлангу подачи масла с коробки в теплообменик идет вибрация. ХЗ что делать. Кто сталкивался с таким прошу помочь советом?
В 27.12.2018 в 10:43, glimmer сказал:
1. Стоим в пробке держим педаль тормоза проходит минута или две, если достало давить педаль селектор в положение N
2. Стоим в пробке глухо движения нет, селектор переводим в положение Р
Причем нужно понимать что фраза больше минуты или меньше минуты это временной отрезок с секундомером не сидим в пробках для лета в жару он сокращается, а зимой увеличивается
какая разница куда переводить селектор, если его надо переводить? поэтому непонятно зачем вообще нейтраль в пробке. разве что сэкономить 10 сантиметров движения рукой?
нейтралка нужна если машину надо с места оттолкать руками, ну или чтобы колёса на заглушенной машине можно было провернуть. на СТО например. в остальных случаях есть паркинг.
В 01.01.2019 в 19:05, toxa101717 сказал:
Всех с Новым годом!Вот тоже не обошла и меня беда с "сопливым павликом"! Вчера утром обнаружил масляную лужу под моней.Сразу было подозрение что где то разлили,так как за 2 дня до этого сменил масло и фильтра, но всё оказалось хуже,течь с картера маховика.Отвернул смотровую пробку и обнаружил что масло перелили,около 700 грамм слил.Завёл, прогрел,пощелкал всё работает,проверил снова смотровую немного ещё капает.Сегодня утром буквально 3 капли, не течёт. Но вот подумываю теперь прикупить сальник с пружинкой и металлическое кольцо вместо сальника маховика.Ребята,кто знает где заказать поделитесь ссылкой?!
Недавно доливал масло в коробку 2 раз, по причине пресловутой течи сальника. И при первом откручивании контрольной пробки  тоже слилось около 700 гр. При втором доливе (через 700км) тоже слилось около 300гр.
Это я к тому, что в коробку мне (и вам) по моему мнению масло не перелили, а оно при работе перетикает из  камеры сцепления в камеру шестерен. По крайней мере у меня выводы сложились такие.
1 час назад, Last-bb сказал:
Полностью поддерживаю
оно при работе перетекает из  камеры сцепления в камеру шестерен.
Именно так. Поэтому я и посоветовал ознакомиться с тем, как наливается масло и как выставляется уровень:
В 01.01.2019 в 23:42, KruS сказал:
@toxa101717 Зря масло слил.
Погугли инструкцию по установке уровня масла на PowerShift'е.
Вот, нашел у себя - https://cloud.mail.ru/public/2LGC/etA9m5Rpf
Это понятно что с одной камеры в другую стекло,я тоже после того как слил долил грамм 500,2-а дня всё было хорошо,сегодня опять лужица налилась минут за 10 пока грел.Уже аж заабало пол в гараже тереть.
На сколько я понял основной износ происходит на кольце маховика и от вибрации изнашивается сальник кожуха сцепления. Замена кольца на металлическое должна решить проблему,единственно что мне кажется вибрация сильнее станет.Пластик хоть немного колебания гасит?
51 минуту назад, toxa101717 сказал:
Вибрация чего сильнее станет?
Друзья однополчане ну проконсультируйте!Вот решил сам поменять сальник,кольцо на сцеплении АКПП, кто занимался расскажите есть ли какие"подводные камни"?Всё равно у себя грамотных спецов не найду,и в радиусе 400км тоже,сам вроде ремонтом и диагностикой грузовиков занимаюсь, всё необходимое есть,адаптацию КПП тоже есть чем сделать.Но всё равно что то очкую немного.Посоветуйте пожалуйста!
Тоже карячиться самостоятельная замена по мере повышения температуры наружного воздуха). Вроде в теории основные вопросы для себя уяснил, вот только до "косточек" не добрался еще. Те которые маленькие белые,  ставят для уменьшения люфта то ли сцепления то ли маховика. Мельком просто видео пока только видел короткое.
Когда стоит заморачиваться с заменой сальника и сопутствующих запчастей? Сейчас на стыке коробки и ДВС заметное запотевание, но капель масла нет. Само запотевание есть уже довольно давно. Коробка работает нормально.
Я думаю, до замены масла в коробке надо наблюдать за подтеками, а когда будете менять масло, проверьте сколько слилось с неё. Если мало, стоит задуматься. А так, сигнал появляется при остатке около 4 литров. Но я бы при отсутствии капель не заморачивался.
12 минут назад, links сказал:
Каждый для себя решает сам. Я "дождался "капли на стыке. Другие занимаются ремонтом при обнаружении запотевания как у вас.
30 декабря приобрел стальное кольцо на замену демпферного. Сегодня съездил к Владимиру и установил его. Остается ждать результата.
1 час назад, kotidze сказал:
Можете ссылкой поделиться?
1 минуту назад, links сказал:
Насчет кольца?
18 часов назад, kotidze сказал:
Вы его кольцо меняете вместе с сальником? или еще с чем то ? Или только кольцо ?
2 часа назад, Last-bb сказал:
Сальник потек, поэтому заменил и кольцо и сальник.
В 09.01.2019 в 18:41, kotidze сказал:
Можно ссылку на кольцо, на сальник(с пружинкой?) и кто такой? -- съездил к Владимиру(связь с ним есть?) и сколько денег надо готовить для этого мероприятия?(запчасти + работа)?
Изменено пользователем ChingaChguk
