А других проверенных сервисов в питере нет? сколько спрашиваю, никто ничего посоветовать не может(
В питере есть Fodik с ффклаба, он вроде даже сцепление перебирает на наш ПШ
Да в Питере есть фодик это лучший вариант для тебя. В теме найти его можешь http://ffclub.ru/topic/215548/jump_1770/?pid=18193693&do=findComment&comment=18193693
Пробег кстати какой?
Изменено пользователем mr-rich
Спасибо, попробую с ним связаться. Пробег у меня сейчас 182тыс
Поменяли по гарантии уже в четвертый раз сальник коробки. На этот раз до кучи заменили маховик. Это при всем при том, что 800 км назад меняли уплотнение в старом маховике.
  Маховик- это сильно.  :swoon: Про сцепление больше не заикались? Видимо решили таки прочесть мануал... Я запамятовал, а где меняли?
По словам мастера они долго переговаривались с представительством, фотографировали все, что можно и нельзя. Сцепление тоже фотали и скидывали в Форд. Но Форд велел заменить только маховик и сальник. Дилер- us impex.
отпишись потом, как оно, поможет ли без замены сцепления.
Конечно, на неделе заеду на сервис и посмотрю, что и как.
да уж, сильно! Ну посмотрим что теперь будет. Главное отпишитесь через тыщу-две
Меня вот все терзает вопрос... а откуда у дилера так быстро нарисовался на складе новый маховик?... :umnik:
Быстро? У меня машина неделю у них на подъемнике валялась...
Ну, все в этом мире относительно..Я пытаюсь понять, если запчасть была, или пришла за неделю, она находилась на складе. А просто так, запчасти подобного рода не держат. В среднем по Москве 30 000 вроде тянет маховичок кстати..( Проще отремонтировать наверное, если что.) В варианте механической КПП, его рекомендуют заменить при повреждении в месте пролегания ведомого диска сцепления...
Добрый день! Еще в прошлом году прочитал всю ветку и второй раз изучать всю лень! Утром завел, прогрел авто минуты 3-4 и поехал, метров через 800, на втором повороте нв право появилась надпись типа... " ограниченное работа коробки". Машину заглушил, тут же завел, надписи нет, проехал 30 км. все нормально, как и обычно. Пробег 45 тыс, масло меняли неделю назад. Замену делали у официала как на видео в этой ветке! Подскажите, кто то писал здесь, при затяжном повороте выскакивала надпись типа... " ограниченное работа коробки". Чем закончилась эта беда, к чему мне готовиться? Глюк или что то серьезное? Спасибо!
@LS2, "хороший стук наружу выйдет" ©
я бы начал традиционно, с проверки уровня масла! особенно учитывая, что неделю назад его меняли и сразу вылезла ошибка, а до этого 45 тыс.км. ничего не болело :)
До этого было все в норме! Масло меняли правильно! Залили, прогнали на всех режимах, после открыли контрольную пробку, там слилась часть масла, после доливали пока не потекло, выждали мин 10 и закрутили контрольную пробку! Ни рывков ни чего необычного небыло!
Было у меня один раз, именно на затяжном повороте на право, вот уже прошло с тех пор 2 года и подобного больше не повторялось.
Вот и я надеюсь что глюк, но решил перестраховаться! Похожее было на фокусе, после долгой стоянке на морозе и если сразу ехать по кочкам, комп раза 3-4 писАл.... не исправен усилитель руля, через 20сек сообщение пропадало, как после узнал, какой то датчик не мог в этот момент поймать какую то центровку. так до 107 тыс и ездил, пока не продал! Спасибо за ответы!
LS2,  у меня такое было 2 раза, в морозы после ночи, на правом повороте на мкад. Когда в D положении в натяг иду, коробка брыкается и выпадает ошибка.
Я если на холодную надо на этот подъём еду, перехожу или в S или в ручное переключение, чтобы обороты нормально держались
а надо - закрутить после того как струя выливающегося масла начнет разделяться в отдельные капли
Так и было, с тонкой струйки переходило в капли! Тогда и закрутили!
Масло заливали комнатной температуры, доливали после того как коробку прогоняли во всех режимах.... двигатель минут 5-7 работал в общей сложности!
@LS2, проверка уровня жидкости делается при прогреве коробки до определенной температуры, которую надо смотреть через диагностическое оборудование. Возможно недогрели.
Хотя я когда себе менял, поленился подключаться и делал на глазок.
 Сегодня заметил, не загораются фонари заднего хода когда в R переводишь! Может по этой причине было сообщение? В прошлом году "лягушка" отошла от педали тормоза, "джеки чан" желтым загорелся!
