Чек  - ошибка по насосу(забит).
А гул при повороте руля -ступица?
@hahen, "вой" из коробки (?) такой у меня тоже есть, с момента покупки машины (пробег был 66тык). Сначала напрягало,но привык уже. Пробег сейчас за сотку перевалил.
Изменено пользователем its-me-again
у меня подвывает в районе 60 км/ч на сбросе и под тягой на любой передаче
видимо, гп голосит. Не критично, но есть
но ощущение, что стало сильнее, чем тыщ 40 назад)
Кстати, не в курсе, ГП в одном корпусе с коробасом?
подскажите пожалуйста сейчас нахожусь и дилера и жду чтоб сняки коробку и проверили сцепление, после снятия кожуха можно его второй раз обратно ставить и масло не потечет ли после второй установки?
доброго вечера всем! И снова я вот с проблемой КПП..... загаралась у меня ошибка коробка передач ограничение функций и сразу пропадали четные передачи,  сделал диагностику у дилера и показала ошибку Р0846 дилер нашел и показал мне расшифровку типа нет давления масла в кпп и что это вышло из-за умершего сцепления
так как у меня был отломлен один зуб на маховике я все же подумал что это из-за него и заменил маховик, но после замены стало еще хуже колбасит на малых оборотах при езде и на Р или  N самопроизвольно пытается включить передачу и вибрация сильная..Масло уровень! Подскажите кто нить сталкивался с таким???
Изменено пользователем Alekxxx
1) Причём тут сцепление. Дело то в мехатронике
2) ищи нормальный сервис
а почему ошибка выдала на сцепление?
Ошибка как я понял выдала : "нет давления масла в кпп", а не сцепления, которая скорей всего связана с мехатронным блоком. Надо писать в "Форд Соллрес" касательного того, что официальный дилер Форд в Сочи адские рукожопы. Боюсь представить сколько Вы уже за этот косячный ремонт денег отдали.
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь в Питере пользовался услугами http://akpp-neva.ru? хочу к ним на замену масла в КПП съездить.
даа денег отдал уже ..... самое обидное что отпуск сорвался из-за этого. и все же я не могу понять при чем тут мехатроник? ведь в распечатке ошибки сказаео что сцепление капут
а если внимательно прочесть? Там указаны ошибка и возможные причины. И только одна из них - это непосредственно само сцепление. А в реальности может быть любая другая.
Судя по описанию - ошибка по давлению масла при включенном сцеплении. Я бы начал с замены жижи, как с самой лёгкой и дешёвой.
да но при всем этом еще при появлении ошибки пропадает 2,4 и 6 передачи
Ну так если нету четных передач, то к бабке не ходи, мехатрон. Либо так повело второе сцепление, что оно не включается.
А что вообще делали с коробкой? Сцепление меняли? Маховик то у нас простой, кусок металла....
все началось с замены кожуха.они еще плюс снимали сцепление думали типа там тоже сальник стоит как по схеме и долили масла литра 3 так как вытекло..... после установки проехал 2000 км и вдруг затарахтел на холостых оборотах,но при включении передач звук пропадал.поехал к дилеру сняли коробку и чисто случано я увидел что нет зуба на маховике..поставили коробас и звук дизеля пропал но зато потом стали появлятся ошибки ограничения и перегрев кпп и пропадать передачи четные.Сделали диагностику показало Р0846, а вчера поехал менять маховик который приобрел после замены стала дергаться на холостых и при трогание и как бы самопроизвольное включение скоростей появилось на P и N и снова перегрев и ошибка ограничения.
Ну первое, что я вижу - непрофессионализм дилера. До их вмешательства была проблема - тек сальник, после их вмешательства - не работает АКПП. Как я себе вижу суть, дилер сломал АКПП и должен все починить за свой счет.
Второе - для замены сальника сцепление снимать не нужно.
Третье. Если сцепление таки снимали и после съема от маховика откололся зуб, то есть вероятность, что сцепление на место ставили кувалдой и могли повредить как само сцепление, так и вал коробки, который отвечает за нечетные передачи. Тут уже без полной разборки и дефектовки не разберешься.
В любом случае, я бы настаивал на том, что дилер при замене сальника сломал коробку и должен ее починить за свой счет. Если дилер Вашу позицию не примет, писать в представительство Форд в России и прилагать копии всех заказ-нарядов.
как раз сегодня и поеду ругаться с ними насчет всего)) но такое ощущение что дилер даст заднюю ....
Если все заказ-наряды есть и в заказ-наряде в качестве неисправности указано только течь масла, то не даст.
там прописано все что делали и неисправности потом
Ну вот и заклинила у меня коробка что даже не заводится(( привез к дилеру на эвакуаторе вчера, а сегодня скинули ее и даже не могли сцеплению снять потому что заклинило и стружка в масле была.Походу кпп под замену :russian_roulette:  :russian_roulette:
Ну дилер молодец, сломал коробку, пусть меняют...
осталось доказать так как они все отрицают как обычно..
Приехала исправная машина с течью сальника АКПП, после их ремонта - коробка не работает. Пусть вернут в первоначальное состояние.
вот я и буду сейчас трудится и бадаться с ними по этому поводу
Люди вопрос такой возник как можно нашу коробку промыть от стружки которой там ее дофига от сцепления? Дилер кое как снял сцепление которое развалилось и сказал что они промывкой не занимаются так как якобы потом нужно на стенде ее собирать и выставлять после разборки....
