Вопросик-менять 100%, провалы из-за этого?
На все сто,не скажешь,но лучше,чем в 6 посте(Жиша)не опишешь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/104950/ +пост№110 и 111 http://mondeoclub.ru/forum/topic/106481/?page=6
братцы МОЙ первый совет в MONDEO clube: доберитесь как буть и вычистите бак!!!!!!!поменял топливный фильтр,ездил неделю относительно нормально(мондраж был но редко),записался на сто-сам не решился сначала лесть в насос!!!а потом опаньки и все-моя малышка стала посреди дороги и ВСЁ!!!!!стартер маслает а движок даж не рыпается!!!!!дотянул до дома,и полез насос снимать-помучался с быстросьемами но через час достал бедолагу из бака!!!!!!сеточка просто черная-это не сказать не чего,на ней какое то дерьмо налипло,залез рукой в бак и понял в чем проблема-ТАМ ДЕРЬМА!!!!!!откуда понять конечно не в силах моего маленького разума,,,,,поехал к другу в гараж........короче за выходные отчистил бак поменял сеточку и "новый" топливный фильтр и хвала аллаху-полетела родная!!!!!!так что всем СПАСИБО за помощь и советы,если чуть что мондео клуб поможет!!!!!!
Проблему так и не решил- провал при резком нажатии на газ остался! Сегодня был на диагностике, ошибка ДПДЗ. Дома померял его сопротивление - min 1200 Оm при закрытой заслонке на контактах A-B и 1600 на B-C при открытой! Вопросик-менять 100%, провалы из-за этого?
Решил чисткой форсунок,не распыляли. Способ чистки из "страна советов" .
