Собственно каку ее поменять самому? надо ли выкручивать форсунки? Я так понимаю что топливопровод надо полюбому отсоединять? Опишите как лучше ее помянять....
Спасибо
Изменено пользователем SashaM
  • 4 года спустя...
Всем привет! Тоже интересно есть ли какие нибудь нюансы по замене прокладки клап. крышки своими руками? Как после сборки прокачать воздух и т.д
Пока только в планах на 2018й.
Сопливить стала практически по всему периметру.
При снятии клапанной крышки надо:
- открутить трубки форсунок
- открутить от форсунок обратку
- вынуть уплотнительные манжеты форсунок (не заню как точно называется)
- открутить клапанную крышку
На ней в паз вставляется прокладка.
Сборка в обратной последовательности. Только трубки на форсах не зажимать доконца. Выганать воздух стартером, потом зажимать. (у меня обычные форсы, может на ТДЦИ по другому прокачивать надо, не подскажу).
Болты зажимать наискосок, равномерно. Выпучивши глаза не затягивать, крышка может лопнуть.
Спасибо! Будем пробывать)
Вперед.
Да, забыл, еще надо отсоединить патрубок вентиляции картера. Ну это и так видно было бы.
На TDCI важно закрыть все отверстия как на рампе так и на форсах. Очень чистоту любит система!
И да, после сборки гайки на форсунках сразу не закручивать - выгнать воздух из системы нужно не завоздушив форсы.
