2.0 EcoBoost - "Двигатель неисправен"
 как там скидывать педалями ошибки, ?
стучи педалями по ошибкам    :lol:  сами разбегутся      :blink:
Клапан управления турбиной - это он? Хоть цену посмотреть)
Он,цена в районе 6000-7000р.Поменять можешь сам,не сложно
Ребят может кто подсказать, где приобрести подешевле, в Москве, или доставку чтоб не обманули, и ставил ли кто Б/у клапан?
https://www.drive2.ru/l/6373555/
  • 7 месяцев спустя...
Ребят, подскажите плиз. Вылезла та же самая ошибка "неисправен двигатель". Открыл капот, защита двигателя вся сырая и расширительный бачок пустой. На руле нажимаю кнопку "М", показывает значок температуры. Я правильно понял, что мне нужно устранить течь антифриза ну и соответственно долить и проблема будет решена. Масло в двигателе менял неделю назад, защита была сухая.
Машина 2.0 л 199 л.с. 2011г. Пробег 135000
Ошибки бы прочитать для начала не мешало. Мало ли что сканер покажет. Ну а течь антифриза нужно устранять само собой.
Ну а как вариант отсутствие антифриза и нагрев двигателя может быть данной причиной?
ищещь где течет, устраняешь и долго молишься, чтоб голову не повело.... Далее наблюдаешь за уровнем, работой мотора и опять молишься...
Ну кипятнуть движок я не должен, так как ошибка вылезла за 500 метров до дома. Вот теперь думаю как до сервиса доехать
В общем доехал до сервиса. Выдавило задний сальник коленвала.
ну да, конечно, дело в сальнике и по этому сальнику появилась ошибка.....    :fuck-1:
а сальник вылез сам.....  :lol:
я канешна мотор не вижу но мне кажется там все гораздо хуже
а если ушел антифриз и выбило сальник то под замену пойдет мотор, ну в ремонт как минимум - там что то с поршнем и головой
газы прорвались вниз и выдавили сальник
Течь антифриза была, но маленькая. Антифриз был на дне бачка. Защита в масле. Двигатель работает ровно, едет резво. И так уже расстроен, о плохом даже думать не хочется.
сальник выдавливается только давлением изнутри, из картера
а вот почему оно там создается, с этим надо разбираться
Есть у меня ещё маленькая надежда ( в глубине души ), что когда они мне меняли масло недозакрутили сливнию пробку или масляный фильтр. В общем пока протерли двигатель, в понедельник будем ещё раз смотреть откуда масло.
Мужики, на диагностике определили замену клапана управления турбиной. Оригинал стоит от 6,5 до10000. Нашол аналог за 2,5. Все один в один. Можно ли поставить аналог?
почему нет ?
форд последнее время люто оборзел с ценниками
стальная пружина под педаль сцепления - 1500 руб, Карл, говенная винтовая цилиндрическая пружина как на матрасе.......  :D
Был опыт и и знаешь наверняка, или по слухам?
У меня опыта не было, но многие на форуме ставили клапан  фирмы Pitburg полёт отличный.
Месяц назад ставил Pierburg  7.28197.16.0- полет нормальный.
Для замены понадобится подьемник, иначе сложно заменить, следи чтобы трубки подсоединили правильно и клапан полностью насадили на крепеж.
Изменено пользователем авиаторы
