2 часа назад, rybijuh сказал:
А как это все связано с обрывом ремня?
если увидел обороты значит импульсное колесо датчика колена без повреждений
если увидел синхронизацию в статусе *да* значит валы скорее всего не провернуты, не факт на 100 %, поэтому лучше проверить фиксирующими штифтами их положение
давление топлива на всякий случай....
А что есть синхронизация и откудого она берется?
8 часов назад, rybijuh сказал:
 Импульсный кольцо и датчик КВ без повреждений. Что еще смотреть!
на импульсном кольце достаточно одной глубокой царапины и ему хана..... посмотри внимательно
Установил новые ролики и ремешок, подзарядил аккум, машина завелась... Странно что же она закочевряжилась то, ошибок много , пока не стирал, сохранил дома посмотрю
Изменено пользователем rybijuh
Среди ошибок была  p0336 это датчик КВ, возможно по нему ремень когда порвался как нибудь хлестанул и он отреагировал
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток! Сегодня менял топливный фильтр и заодно решил сделать осмотр двигателя на предмет течи. Картер был весь в масле, на защите были следы масла. Первая мысль была, что откуда то из турбины. Посмотрел внимательно, турбина сухая, следы масла уходят выше турбины. Снял верхний кожух ГРМ и обнаружил потеки на стенке блока под ГРМ. Откуда может быть течь? Сальники распредвалов? Или еще откуда? Насколько это опасно для ремня? С виду вроде сухой, но надолго ли.  Куда смотреть еще?  ГРМ менял 70 тыс назад. Менять его тоже после устранения течи?
@Den Is это 100% не сальник р\вала, скорее и больше похоже на нижний сальник колена
на всех снимках видно что накидывает снизу а верх почти сухой
15 минут назад, strannikk сказал:
Теперь замена ГРМ? Сальник распредвала наверное тоже следует заменить? Насколько опасна дальнейшая езда с такой проблемой?
3 часа назад, Den Is сказал:
Теперь замена ГРМ?
скорей всего
 нижний кожух ремня обязательно придется убирать хотя бы для того чтобы увидеть всю картину
зачем трогать то что работает
хотя его замена - 15 минут, другой вопрос насколько хорошо его смогут заменить
ездить наверное можно... но не полный период заявленного интервала замены, тысяч 100-150 ремень наверное протянет, он не сильно замаслен
6 часов назад, strannikk сказал:
скорей всего
Тут еще вот в чем проблема: обычно от замены до замены (8 тыс.км) я масло вообще не подливаю. А тут от замены прошло 3 тыс. км и уровень снизился заметно: пришлось до прежнего уровня долить  почти 800 гр. По поводу сальника распредвала согласен: на прошлой замене комплекта ГРМ сервисмены уговаривали меня его не менять, типа сложно шкив снимать, да к тому же его легко повредить. Хотя цена сальника около 300 руб.
Тут еще вот что: когда снял верхний кожух, то увидел, что он весь сухой, кроме нижней левой стороны - она замаслена сильно. В подтверждение того, что это скорее всего сальник коленвала..... да и другого места там нет для течи
51 минуту назад, Den Is сказал:
Вообще при замене ремня ГРМ меняют и этот сальник.
1 час назад, mab сказал:
откуда информация, в каком регламенте прописана его замена ?  :embarr:
с добрым утром, давай отложим сказки до вечера....
У меня сальник коленвала тек ручьем. Все вокруг было чисто и сухо. Весь ручей уходил вниз и днище было в масле.
08.11.2020 в 10:13, strannikk сказал:
Утро добрым не бывает, если на горизонте появился  strannikk.
А в каком регламенте прописано стягивание впускного саморезами или глушение егр?
2 часа назад, mab сказал:
если крыло повредили то его правят, шпаклюют, красят, меняют, в общем ремонтируют безо всякого регламента по пробегу
но никогда не видел чтобы это делали превентивно... :lol: например при замене лампочек в фаре
в машине есть много безрегламентных деталей без сроков годности, для которых предусмотрен только визуальный осмотр и замена по мере необходимости
буду признателен если приведешь данные по срокам жизни сальников, как часто надо менять прокладку головки блока, шланги охлаждения, радиатор и другую полезную информацию...
заранее спасибо :lol:
Не приведу. В данном случае речь идет о сальнике к/в, на эту тему спорили еще полгода назад. Совершенно верно, он меняется по визуальному осмотру, но кто будет туда лазить без надобности и осматривать. ГРМ мне менял человек, который не один десяток их поменял и он советует менять его т.к. ходит он не сильно больше ремня и его стоимость замены входит в стоимость замены ГРМ. И я ему верю, т.к. у меня на 150тык он начал течь как и помпа. Что сложного поменять весь комплект ремень, ролик, помпу и сальник и спокойно ездить следующие 150тык уверенно:fuck-1:
@mab в этом моторе 6 сальников, почему и откуда такое внимание к этому переднему коленвала ? давай менять все ...
лично я не против заменить сальник колена, если бы не одно обстоятельство - превентивная замена сухого сальника на новый иногда дает противоположный эффект, новый начинает течь :cry:
13 часов назад, strannikk сказал:
Передний сальник коленвала мне меняли 2 года назад или 70 тыс.км. Он был сухой, однако по регламенту, озвученному дилером, его заменили, к тому же на оригинальный. Предыдущий, прошедший 110 тыс км был сухой. Причиной замены ГРМ на столь малом пробеге, напомню, у меня была помпа - поскрипывала на холостом ходу.
Вот и думаю, что правильно, менять или не менять (о распредвале).
А если еще учесть, что в моем районе почти никто не знаком с этим двигателем - то вообще нахожусь в недоразумении. Есть конечно механики, говорящие, что  там замена пару пустяков, при этом стартер не видят смысла снимать и метки маркером рисуют.....
8 минут назад, Den Is сказал:
 strannikk, ну вот тебе и регламент.
10 минут назад, Den Is сказал:
вот про то и разговор - новый ставишь и здравствуй утро в колхозе... :russian_roulette:
а самое интересное в том что течь появляется не по рабочему валу а по наружнему периметру, там где сальник сажается в корпус блока
замену по маркеру не буду даже комментировать, за это надо увольнять без выходного пособия
3 минуты назад, mab сказал:
все что от фонаря дилер ляпнет клиенту ты за истину принимаешь, нормативно-технический документ с перечнем необходимых операций где... ?
иначе им эти дорогущие сальники куда девать...
может есть смысл на герметик его сажать? между сальником и корпусом?
Только что, Den Is сказал:
да ну какой герметик.... бесполезняк
когда все же приходится менять сальник то у меня несколько от разных производителей, начинаешь сажать на место и только тогда понятно как он там будет жить
обычно сальники вынимаются и сажаются с некоторым усилием, надо подстучать оправкой, не знаю почему, но в этом моторе даже заводской сальник слегка поддеваешь отверткой и он оттуда вываливается легко и со свистом
что то там не то, и верхний и нижний сидят плохо, текут обычно по периметру в том числе и сальники заводской установки, редко по рабочей поверхности, потому менять не люблю, только по показаниям
27 минут назад, strannikk сказал:
Такого документа нет, но в в карте ТО замена есть
