Господа, почитал тут эту темку, и возник вопрос - дым (или не дым а картерные газы) из под маслянного щупа это нормально? И как отличить картерные газы это или поршневой пипец и отработавшие газы из цпг прорываются в картер?
При замене колец или поршней счастье будет не долгим .Тыков 10 или 15.А когда всё установленное изпилится,жор масла возобновится в прежних объемах.Если сеточки в цилиндре нет,значит нет смысла менять поршни с кольцами.Нужна расточка под ремонтный размер и хонингование.Процедура серьезная и не дешевая.На старом Сенаторе я решил проблему в 2005 году.Купил вполне живой б\у мотор в магазине, за 20000 р. С установкой и маслом и всякой мелочью вышло 27000 р. Ремонт головки отдельная песня.При изношенных втулках клапанов,замена сальников помогает не на долго.Менять клапана или втулки и разворачивать,еще дороже чем расточка блока.Проще купить мотор с разборки.
бред  на 15тык не смеши не раньше  если попрет  через  60-100 тык, так   как на тазах  после расточки  больше  их не хватает.  а моню с тазами не сравнивай, так что еще  можно  наездить столько  сколько  машина  быстрее развалится чем  движок сдохнет
кантрактник не капазатель  лотерея  похлеще  своего  матора. еще  вложишся  в 2 раза
движок на переборку . не каких раскоксовок уже не поможет
что касается замены двизжок на 2 л и мозги и в путь
@visla,Без хона,по лысому горшку кольца пилятся очень быстро,а потом в цилиндре набивается элипс.И масло владелец будет лить туда банками,А дымить мотор будит как дизель дальнобойщика.Я моторов переделал больше чем некоторые котлет съели.Смешного тут мало,а грусти много в перспективе. А что касается тазиков.На синтетике 08-09 моторы в отличие 01-06, ходят по 500 тыков.После 300 т.к. расхода масла ноль.Потому что там применяется плосковершинное хонингование.А у тупых и бестолковых которые льют в двигун помои и иномарка больше 100-150 т.к. не живет.
Изменено пользователем Partizan-rus
это пройденный  этап  и это все  знают, матор зетека не убиваемый.  сам  не хател  лезьть  в движок  ездил на залегших  кольцах  2  года,  потом пришлось все таки
про тазы разные  бывают  можно при любом желании убрать  новый  матор
@visla,Судя по орфографическим ошибкам и мыслям(ездить на залёгших кольцах 2 года) Ваш уровень технических познаний на уровне сельского тракториста,который в школе учился на двойки и курил с третьего класса на школьном дворе во время уроков.И на тройки закончил местное ПТУ.Вести дальнейшую полемику с малограмотным собеседником в этой области, считаю бесполезным занятием, и потерей личного времени.Чините трактора комбайны и сенокосилки! Это у Вас точно получится.
сам  бы не смешил бы  .  знаний хватает,  в машину лазить нехрен    едет и ладно
учился  авто слесарем  на  грузовики. темболее друзей перебравших  пару соте и более движков  хватает  да и сам не  проблема разабраться могу  на каленках на улице  без вапросов  все поменяю
мужики, у меня 1,6 93 г.в. Расход масла- 1л на 200км. Стучит очень сильно в двигле, думал гидротолкатель, причем один, так как стук еденичный(разовый), плюс бело-голубой выхлоп(особенно на разгоне) и масло на губке под воздушным фильтром. Ну и свечи конеш черные. А теперь повторю вопрос оставшийся выше без ответа- может ли хотя бы в теории помочь раскоксовка??? ремонт двигла делать не буду так как через месяц ставлю двс 2л с донора. Но чисто из экономических соображений - жидкость для раскоксовки-1500. масло 4л-1500... И раз уж пишу тут, то ради спортивного интереса- предварительный диагноз моему ДВС возможно сделать??
У меня кушает 1 литр на 300-400 км(в зависимости от интенсивности езды), первый цилиндр сухой, остальные 3 в масле. Езжу так уже месяц-полтора, слил в него уже пару канистр 5w30 плюнул на это дело, попробовал раскоксовать-мёртвому припарка.Буду менять кольца, вкладыши, сальники, прокладки, МСК и компенсаторы. Заодно можно корзину сцепления с выжимным  махнуть раз уж лезть туда, до кучи. ДВС хотел взять из Европы или прибалтики, но брат из Калининграда отговорил-кота в мешке возьмёшь.Лучше сделать ремонт своего ДВС , он проходит, при правильной эксплуатации, пока машина не развалится.
Пока ремонт не сделал, промыл движок и залил полусинтетику 10w40 из Ашана, стоит 348 руб за 5 литров, разница в моторе-гидрики стучат тише, и пропал дым при старте. За месяц езды на таком масле ДВС не пострадает, зато съэкономится бюджет.
Что за раскоксовка такая за 1500 руб??? Я брал ВИНС (270руб) для камер сгорания и делал капельницу, результат-масложор остался, но машина стала резвее и чувствительнее к акселератору.
мой тебе  совет был только ремонт не какой  не 1500р тебе очиститель.  просто професиональный  .  был такой же   байдан  как  утебя  ездил с залезгшими кольцами  2 года  как  утебя расход масла .  на  сначала  масло жрала  около  литра потом  со времянем прогресировало. промыл  движок  при смене масла и раскоксовки. стало лучше  но толку не какого,  разница  от этого только  что  машина ревее была. и все и  через  н  колличества км  все становится также  проедеш  10 тык  тупее  будет  закидывает гавном камеру  сгорания,  я  проехал  2 года потому что   дабавлял  в бензин растворителя   для очистки системы. ест  расход масла  был здаровый  куда он  денется7
поэтому  я лил  очиститель раз  в  7-10 тык и  дальше катался  до след смены масла
докатаешся,  и  в ремонт  пускай.
двигатель 1.8 97г. Работоспособность клапана вентиляции проверено, исправен! Расход масла на 700-1000 км примерно 1-литр масло, Кастрол 5w30 для фордов с допуском. Машина не дымит вообще, тянет на ура, обороты плавные, на холостых 650 стабильно (коробка автомат!) компрессия нормальные, три горшка по 12 в одном 13. Все свечи чистенькие и не заливаются. Подтеков нету. И не греется двигатель. Антифриз не расходуется вообще. Что делать мне? Ваши комментарии пожалуйста!
Проблема решена! Заменили МСК, прокладки бошки и крышки ГБЦ, притирка клапанов, замена сальников распредвала.
Проверили все цилиндры хорошем состоянии были и кольца тоже. Масло перестал жрать, проехал уже 10 тык без проблем. За работу отдавал 10 тыс. рублей + запчасти
Изменено пользователем Cheksiz
кастрол  меняй.  угарает масло  бывает,  оно  этим  славится
а так  писал тебе МСК,  но  бывает еще и маслосъемные  кольца  засранные и залегшие
Изменено пользователем visla
Не смеши , какой угар ?  литр на 700 км... ?))
Чудес не бывает.
Кольца Мск, сальники. все.
и про кастрол не надо ляля - 10 лет на нем (5w40) ежжу ничо не угорает сейчас между заменами не доливаю
ляля не те,  в магазе  говрят не на все машины  идет  и поэтому  у части угарает  подливают,  литр  при  том  что на  прошлых  маслах не подливали  вообще.  в отзывах в  нете почитайте
  • 9 месяцев спустя...
подскажите подтекает масло. между нижними болтами крепления картера коробки и двигателя есть выемка вверх. там сочит масло.вот и думаю как оно попадает.на работающей машине на месте не течет. понимаю что подтекает в движении и на кочках
Изменено пользователем 4yMaVo3
attachicon.gifP6100055.jpgподскажите подтекает масло. между нижними болтами крепления картера коробки и двигателя есть выемка вверх. там сочит масло.вот и думаю как оно попадает.на работающей машине на месте не течет. понимаю что подтекает в движении и на кочках
задний сальник коленвала
да чтоб провалился этот форд. менял в апреле сцепление купил и сальник но мне стало лень снимать маховик. я надеялся что прокладка поддона))))))
маладец я тебя поздравляю
поэтому  пишут меняеш сцепление. меняй и сальник, потому что  тебе лень было
это статистика такая что сальник летит после замены сцепления или случайность?
типа того
Статистика здесь нипричём, это тоже самое что менять ГРМ и не менять при этом помпу допустим, или ролик какой нибудь, тут или платить два раза или самому лезть два раза...
Да и дороговато всё это обходится  в итоге, поэтому перед заменой чегото разумнее спросить мнения   по этому поводу одноклубников, сам залетал по этой теме но правда ещё на предидущем авто...
Изменено пользователем volan2
да перед работой я послушал совет и купил сальник в придачу. просто я снимал эту коробку один и ушла почти неделя поскольку 1 раз без опыта. взбесило все и после сцепления думал как бы все поставить обратно. в обратку правда ушло  1 день с перекурами))). так что обижен тока на себя)))  да и накаркал типа стока езжу на этой машине и ни грамма масла не ело. от смены до смены масла уровень постоянный.
пригоняй,  за пол дня  разберу и соберу :D
главное чтоб не с первичного вала. хотя красного оттенка не видел. а масло в коробке свежее
