Перестал срабатывать АБС, колеса просто скользят при торможении, не загорается ни лампочка ABS нет не каких признаков работы моторчика ABS.
На что посмотреть, что проверять?
А движок перед этим не мыл?
Изменено пользователем Boris63
Вообще мою регулярно, но случилось после мытья, не сразу.
Что могло быть с мытьем?
Предохранители проверял, не нашел сгоревших. Может пропустил конечно, конкретно какой проверить?
Какой конкретно пред? А реле там нет какого либо может реле подгорело?
свет при трогании с места и резком торможении притухает? если да, то ремонтируй модуль АБС http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/
вроде не новичок,а все туда же... тема избитая, сто раз переговоренная, в поиске все есть
В том и дело что не чего не происходит.
У меня нет признаков таких как в этих статьях, просто не работает и все. Завтра гляну по светломы этот большой предохранитель №3.
у меня тоже не срабатывает на сухом покрытии, а вот на скользком -пожалста! может так и должно быть? блок уже чинили
Изменено пользователем охотник
попробуй фишку(контакты) глянуть,там есть место где "Гэ" скапливается.
Должно срабатывать в любом случае при плохом сцеплении.
Контакты где, на блоке АБС?
Да.
Сначала нужно добрался до разъёма который под вакуумным усилителем тормозов на самом модуле АБСки. У разъёма сбоку типа задвижки, выдергиваем её и снимаем разъём. Прозваниваем мультиметром датчики колёс это ножки: 7-8, 9-10, 21-22 (передний левый), 23-24. Добираемся до разъёма под колесом(у передних колёс нужно снимать локер, у задних достаточно поднять сидушку дивана, штекерное соединение с боков кузова под сидухой).
Спасибо! Толи я просто не понял толи я испугался. Сегодня несколько раз тормозил, сработал АБС. Может быть торможение и стопор всех колес одновременно, тогда наверно и АБС не поймет что делать. А вообще посмотрю разъемы.
А подскажите такое: если начинаешь на гололёде тормозить и сразу обороты падают - это значит модулю пипец?
прочитай, если есть признаки указанные в ссылке, то да, пипец)
Подскажите мне чтоли
Признаков как описано в темах нету
при заводке не загорается лампа тестирования абс, абс не работает
Все предохранители целые, у
Ski_man были похожие проблеммы помойму
