Ехал на машине загорелась лампа зарядки, остановился ,машину не глушил, снял клемму с акб всё работает. поехал дальше через некоторое время лампа потухла, думал какой-то глюк ,приехал домой заглушил. После стал заводить включаю зажигание лампа зарядки не горит, завёл тож не горит снимаю клемму с акб глохнет. Снял гену ,реле регулятор всё почистил поставил обратно не работает . Щётки нормальные. реле регулятор трёх контактное, как проверить с таким реле генератор.
Изменено пользователем Илюха
дык там с РР 3 выхода ну и с гены 1 силовой, жигулёвский я б отремонтировал
Всем огромное спасибо за помощь, ваши советы очень пригодились. Авто сделал.
А отписать как вылечил, что бы следующий с такой же проблемой сразу знал куда идти и что копать?
Реле регулятор кирдык . На колодке подходящей к гене один крайний провод +12, другой на лампочку, а центральный так и не понял . Стоимость реле 1250
центральный идет на одну обмотку генератора (статора), типа обратная связь,... чем больше там напряжение, тем меньше подается на щётки (ротор (DF))
Изменено пользователем zx118
и чего там через мозги получается? В смысле управление и через них идёт?
  • 3 месяца спустя...
Пропала зарядка. Подскажите, какой предохранитель отвечает за генератор?
пропала зарядка  что савсем 0  ?  сколько  напряженние?  провода смотри,  если  если это  все норм  смотри  таблетку
завел машину лампочка не горела, пару минут проехал и загорелся датчик, остановился, посмотрел ремень в норме, подумал что может предохранитель сгорел, завтра с утра полезу смотреть, напряжение скачет (т.е. в зависимости от оборотов, обороты увеличиваются, лампочки на приборной панели тускнеют)
и какой все таки предохранитель смотреть?
Изменено пользователем Spamon
Тебе щетки надо смотреть , скорее всего.
Решил посмотреть щетки, теперь не могу снять генератор.
Открутил 2 болта, один вдоль другой поперек генератора находиться, а генератор не шевелится.
Может я забыл еще что то открутить или он прикипел и стоит приложит по больше усилий чтобы его снять?!
Спасибо, буду пробовать
гена  снимается  через правую  арку,  болт нижний длинный  с  гайкой
На ФМ с 97г.в гена вверх снимается
интересно как?   ты снимеш  вверх?  там  все мешает, снимается  через  арку ,  там  места  нету  через  верх
и чем  вообще  отличаются    ?  практически не чем  ток  составом  одно и   тоже
Изменено пользователем visla
Вот нашел эту информацию.
И у меня нету этих боковых арок.
Завтра сфотографирую
каких  арок.  ??????   снимать гену.  снимать колесо  правое  и  из  этой  арки  вынимаеш  гену,  я про эту  арку  и гаварил  уже    выше
можешь. мне  не давать  инструкцию  ,  толку в ней нету
в этом то и дело что они все таки разные бывают!
Вот у меня к примеру нету этой детали (обведенной на рисунке желтым) и есть возможность вытащить гену вверх, вот только проблема в том что я немогу его пошевелить
то что обведено  желтым  идет по 98 года,  с  98  уже  идет    уже  другой  крепеж  , да и какая разница.  коллектор впускной    над геной  тебе не даст  вытянуть.  нету разницы в движках практически не какой,
ты  2 болта открутил  гены?
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0adfce79-9603-4aff-a63a-92d83de09695&Group=FA00000B&AtId=8CE0001A&Title=[012]+%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8
тебе просто  нужно отверткой  раскачнуть его и  все  он сидит плотно и все,  и потом  арку правого колеса и вытянеш  ,  ест под машину  лезьть не нужно,
