если чел ни разу не делал и понятия не имеет  как это делается, + просмотр видео не помог, лучше для первого раза товарища взять который хотя бы на другом авто делал это, к тому же нужен инструмент.
По большому счету там ничего сложного, как два пальца об асфальт. Один раз сделаешь потом кучу бабла с экономишь, с чего-то надо начинать, почему бы не с колодок.
если нужен инструктаж, могу провести :)
Пы Сы если руки не из того места растут , то смысл задавать вопросы?
Изменено пользователем Йожык
Если это в отношении меня, про руки из других мест, то мои из плеч, в большинстве случаев. Просто опыта практического не имею, лишь теория. В ремонте автомобиля я новичок. Как в той поговорке, про семь раз отмерить. По-этому хотелось бы "соломы подстелить". У меня раньше руль при 110-120 дрожал, это исправили при смене покрышек. Балансировка там, то сё, груз прицепили к ободу с обратной стороны. Вот я и подумал, колесо сниму, фиг поймёшь потом, как приладить что-бы не дрожал руль. Может ещё какие-то нюансы есть, о которых я не знаю.
Про инструменты, то кое-что имею: ключи, отвёртки, домкрат, струбцина и так по мелочи. Была мысль, сэкономленные деньги при замене колодок, потратить на недостающие инструменты.
В итоге:
1) Затратил меньше
2) Разжился на интрументы
3) Ну и +10 к опыту...
С другой стороны, задача не только установить правильно и не покорёжить на учениях инвентарь, но и первостепенно быть уверенным, ибо от этого зависит не только моя жизнь, но и моей семьи, людей вокруг.
За это буду благодарен :)
На следующей неделе поеду на осмотр. А там решу, купить и ставить или купить и пусть поставят.
Соломы стелить там не где все просто если теория есть то на практике тоже норм будет. Главное изучить как поршень супорта отжать (на разных авто по разному). В мурзилке по мондюкам 2000... г.в. описывается просто отжатие. Перед снятием супорта отожми поршень до упора (отвертку по мощнее между диском и колодкой со стороны поршня и вперед, главное без фанатизма, плавно). Потом снял супорт, убрал колодки, поставил новые, собрал все в обратном порядке (перед установкой супорта можешь шабером пройтись по краю тормозного диска, чтобы снять буртик). Прокачал тормоза до появления упругости на педали, запустил двиг еще раз прокачал, проверил уровень тормозухи. И усё, ехай куда надо, перед выездом на оживленную дорогу проверь эффективность тормозов, пока колодки не притрутся тормоза похуже будут.
Из инструментария нужны стандартный набор ключей, балонник и "торксы" или шестиграники (проверь заранее или возьми оба шаг ключей в 1мм, в хозяйстве пригодятся).
УФ столько букав написал.
Спасибо за советы.
хотел бы я посмотреть как задний поршень отжимают отверткой))) его вкручивают
Сегодня был в двух сервисах.
В одном попросили 15€ и решили назначить на после обеда осмотр. В чём конкретно заключается осмотр, я не знаю. Снятие колодок и осмотр поверхности?
В другом осмотрели бесплатно. Ехал после обеда, решил по пути заехать в соседний, ценами поинтересоваться. Подошёл мастер, ткнул между спиц пальцем, что-то потёр и сказал ОК. Я говорю, что свистят при торможении. В общем он сел за руль, прокатился пару кругов, по притормаживал довольно резко на поворотах. И сделал заключение: Да, есть писк, но всё исправно. Останавливается быстро, дёрганий нет. Свист, похоже, от повышенной влажности, тепло. Я потом так прикинул, что вроде прав. Погода как раз пару недель назад потеплела. Но, ни в прошлом ни в позапрошлом году такого не наблюдал.
Короче, позвонил, отменил визит. А сам думаю, блин, зря. Надо было поехать и узнать, каким образом они диагностику проводят? Снимают колодки или тоже так, на глаз? Но глаз не прибор... Верить ли мастеру?
К слову о колодках. После покупки машины в ноябре 2011 года, ни разу их не менял. Прокатился за всё время в районе 22000 км. Может для профилактики заменить или ждать медный таз?
Изменено пользователем Rullin
Не надо там никакой специальной диагностики. Чтобы определить износ колодок и дисков достаточно визуально посмотреть, ну и на ощупь можно... Ничего при этом не снимают. 2 минуты на весь осмотр потребуется. Когда кончаются тормоза, появляется писк, но до такого не стоит доводить...
Если в своих силах не уверен, то лучше заплати и пусть тебе люди поставят, а сам притсутствуй в ремзоне и смотри что и как...
спасибо за замечание  :appl: , совсем забыл за многими буквами, перед и зад по разному, задние поршни вкручиваются :nice: (причем в моем случае против часовой стрелки).
срок и пробег не прямой показатель износа колодок, все зависит от того как тормозишь и какие колодки были, от разных производителе по разному, кстати твердые колодки могут свистеть от природы не зависимо от износа.
+100500
Изменено пользователем serg01
предхоз поставил по кругу top ran, пищали в определнную температуру как уазик. заменил на pilenga 1258 -тишина, и стоят не дорого 470р.
Спереди стояли ATE, сзади Textar.
Заменил на Amiwa перед,Pilenga зад. По ощущениям-тоже самое,только в три раза дешевле.
Mondeo 2.0 2006г.
Вот теперь засекай сколько проходят и сравнивай. Тогда их можно полноценно сравнить, ИМНО.
Поставил спереди делфи, хрустят при трогание, когда плавно отпускаешь педаль тормоза, автомат у меня
Какие колодки можно на зад поставить, делфи хрустят на передке, не хочу с зади такого эфекта...
У меня АКПП вот эти ставлю на перед уже 2 года. Хрустят при плавном отпускании педали тормоза при трогании и плавном торможении -  меньше остальных.
B2-0038527 Ferodo FDB 1425 Колодки тормозные дисковые передние, комплект "Premier"
задние вот эти ставлю
B2-0003179 Ford 1 522 073 Колодки тормозные дисковые, задние
забыл когда менял, ходят долго и без нареканий.
Подскажите колодки пиленга FD-P 1258 идет комплект 4шт или всего 2 шт?
Изменено пользователем Andrey/spb
@Andrey/spb, вроде как все колодки продаются комплектом 4 шт.
да вот тоже так думаю, просто в exist не указано что там "комплект". Вот и спрашиваю. Как придут отпишусь.
они голые идут, без железных фиксаторов.. если старые в порядке то пойдет, бывает старые поломанные уже и сидеть колодка будет плохо...
Ну оригинал парой идут :)
Это как? Оригинал четыре шт. Или парой это имеется ввиду на обе стороны комплект?
Имеется в виду, что продаются они не 4 штуки сразу, а комплектом по две колодки: комплект передних колодок, комплект задних.
Только в комплекте на перед или на зад их Четыре штуки... :) По две на каждое колесо!
Ааа, об этом речь шла :D
Я думал, там вопрос был про комплект по кругу 4 штуки (пары), либо мол на 2 колеса только. Я просто не видел, комплектов по 2 колодки, на 1 колесо что ли? :)
