Трубка обратки топлива от форсунок
В 06.07.2018 в 18:23, strannikk сказал:
... тройников правда в отдельной продаже нет
А как же стардизелевские запчасти?
https://www.stardiesel.com/ru/zapasnye-chasti-dlja-forsunki-common-rail/zapasnye-chasti-dlja-forsunki-common-rail-tipa-siemens-vdo/shlang-sliva.html
и тройник есть и одинарный угловой тоже и цена вполне вменяемая, купил себе в зип тройник, с виду как родной и с колечком резиновым.
Соляркой залило видимо поэтому проблемы начались. Патрубок лопнул, теперь клапан управления турбиной.
Из за залития соляркой могут быть такие проблемы?
49 минут назад, Свободный сказал:
нет
нет
Задели может фишку какую. Забирал авто после замены патрубка и ошибка на коробке выскочила. Сделали диагностику ошибка по клапану турбины.
Посмотрели, ничего не нашли.
Сначала выскочила ошибка по коробке затем при переключении на месте стала дёргаться сильно( после глушения вроде в норме, но не стал ехать дальше.
Изменено пользователем Свободный
Только что, Свободный сказал:
Задели может фишку какую. Забирал авто после замены патрубка и ошибка на коробку выскочила. Сделали диагностику ошибка по клапану турбины.
от турбины и клапанов она дергаться не будет
ехать не будет, дымить будет. а дергаться не должна
18 минут назад, strannikk сказал:
Странно. Если с коробкой, что то. У меня именно на дисплее ошибка по коробке выскочила, "виляющая дорога", а мне они про клапан сказали.
В Фсервисе на Вернадском, дизелями они не занимаются, отправляют на парк культуры на диагностику. Как доеду не знаю.
36 минут назад, strannikk сказал:
@Свободный а что тебе делали и после чего началось ?
 После замены патрубка как с сервиса выезжал. Может совпало так.
Сейчас поехал в другой сервис по дороге ошибки уже не было, диагностику сделали так же ошибка клапана турбины.
П.с. Вообще сказали, что патрубок скорее лопнул от воздействия солярки.
Нужно срочно решить вопрос с трубкой обратки.
Взял такой шланг
4 мм. Хомуты только обычные закручивающиеся были.
Смогу ли я сам поменять, не знаю. И надолго ли такой шланг.
В 07.08.2018 в 16:11, Razil-102 сказал:
Купил на рынке, внутренний диаметр 4мм, держится без хомутов
Работает без проблем? Течей нет?
откуда там должны появиться проблемы ?
нормальные люди так и делают эту обратку
26 минут назад, strannikk сказал:
В сервисе не захотели браться за колхоз.
Без хомутов так же поставить?
Там попыхтеть видимо придется. Лишь бы не накосячил.
10 часов назад, Свободный сказал:
Нормально все. Хомуты не ставил. Я еще колечко на втором штуцере менял. тоже норм. Главное начать, а там сам поймешь, что ничего сложного нет, главное не торопиться.
21 минуту назад, Razil-102 сказал:
Таких шлангов как у вас не было в магазине. Думаю эти нити ни к чему.
Спасибо.
В 17.08.2018 в 09:00, Razil-102 сказал:
У меня тоже на втором штуцере колечко не было или когда снимали посеяли.
Ставили новый комплект испортили колечко, поставили со старого.(
В 17.08.2018 в 01:18, Свободный сказал:
Есть у кого номер прокладки впускного коллектора?
Спасибо.
1 365 586
В 19.08.2018 в 09:41, mab сказал:
1 365 586
Спасибо.
1574HL трубки обратки от Пежо Ситроен за 2400 руб.( Спасибо Senator_SPB).
153657101 прокладки поставил Виктор Рейнз( хорошие отзывы) за 2050 руб..
вот и меня постигло "щасце" порвавшейся трубки обратки.
куаил на рынке трубку Gates как на фото у Razil-102,  заменил между первой и второй форсункой (слева направо), немного терпения, чуть-чуть мата, тонкогубцы.. на мойке вымыл двигатель от соляры, проехал 200 км - полет нормальный.  На других трубках нашел трещинки... пока сухие... но остаток трубки наготове.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет.
Сначала запостил не у ту тему, теперь нашел через яндекс )))
У меня много чего есть сказать тем же самым инженерам форда, которые используют фитинги вопреки здравой логике. Но увы, они меня не услышат, поэтому будем исправлять.
С некоторой периодичностью выскакивает именно последняя трубка, которая самая правая, конечная. Уже менял и микроскопические резинки (в бардачке еще 5шт) и скобу крепления.
Хочу придумать альтернативу, что больше не мучаться. В голову сразу приходит эпоксидная смола, но может не выдержать температурного расширения. Либо сделать усиленную скобу, которая вдавливает концевик в паз.
Народ, нашел способ в одном форуме. Спасибо алекс191. Вот ссылка на его ответ.
Опять же решение находится в хомутах.
Попробовал - работает. Но резиновое колечко все равно пришлось поменять. Течь пропала.
Складывается ощущение, что хомут - основной инструмент ремонта Форд.
2 часа назад, Newlik сказал:
А резиновое колечко в комплекте покупали?
19 минут назад, Свободный сказал:
Отдельно покупал колечки, отдельно скобу. Колечки вроде комплектом идут.
  • 1 год спустя...
Привет уважаемые трактористы с новым годом. Подскажите номера колечек обратки
Изменено пользователем rybijuh
