Трубка обратки топлива от форсунок
Одна фарсуека отпатела и вся в салчое?
Возможно в соединении фарсуеки с топливопроводом, либо обраткой. Смотреть надо, где салчоя отпатела больше, там и проблема.
Не подскажете в чем может быть причина? Одна фарсуека отпатела и вся в салчое?
когда праздник затянулся ......    :lol: и что то пошло не так .....  :blink:
Вот и кончились гулянки,
Кутерьма, загул и пьянки.
Больше нету недосыпа,
Больше морда не разбита.
Кожуры нет на ушах.
Ноги, руки не в бинтах.
Чистота, порядок в доме,
Нет бутылок на балконе.
Нет в салатах фейерверка,
Вновь прикручены все дверки.
Нет на люстре колбасы,
Не разбросаны трусы.
Даже кот после веселья
Перестал болеть с похмелья.
Засыпаю не в салатах.
Изо рта приятный запах.
Чисто выбрит и помыт.
Новый год совсем забыт.
Выйду скоро на работу
Окунусь в свои заботы.
Черт! Забыл! Аж, снова в пот!
Скоро старый Новый год!!!!!
С праздничком!(laugh)
Нашел на драйве человека, он любезно согласился выслать этот штуцер. По получению отпишусь =)
Подскажите, пжл, номер обратки в сборе (целиком) на двиг. 2,0
Изменено пользователем Иван12
1708234
Подскажите пжалста если купить обратку 1708234,колечки там в комплекте? Или их отдельно покупать?
Добрый день подскажите  обратка с Ситроена подходит к нам ???
смотря с какого мотора
Вот номер 1574 HL у меня аппаратура сименс  У меня вчера  потекла саляра на стыке форсунки и тройника
Изменено пользователем диман123
смотреть надо где течет
если сами тройники целые то два места - колечки или трубки, менять стоит все на всех форсунках комплексно
и то и другое меняется, стоит копейки, живет очень долго
себе два года назад менял трубки и другим ремонтировал обратку не раз и не два
0,5 м маслобензостойкого бескордового шланга вн.д. 4 мм плюс пружинные хомутики 8 мм, 7 шт
У меня на стыке течет чуть позже пойду сниму посмотрю На стыке штуцера и форсунки
кольцо, заодно меняй шланги, на твоем годе скоро потекут и они
подними коллектор и сделай раз и надолго
скобы при монтаже идеально держат вот эти медицинские зажимы
И все таки подойдет эта обратка 1574 HL или нет ???
сегодня поменял обратку 1 скоба пошла гулять )))) Буду заказывать новые прокладки коллектора и новые скобы и дубль номер 2 (снятие коллектора ) У меня стоит клапан на обратку (гдето читал что обратка прямиком в бак )
где у тебя клапан ? - не выдумывай
скобу просто обожми плоскогубцами
зачем новые прокладки ? со старыми ничего не происходит
