Топливный шланг, который нельзя заказать
Всем доброй ночи!
Столкнулся с проблемой, что подтекает соляра из-под топливного шланга, подходящего к топливному фильтру (тот, что со стороны бака подходит).
Глянул по каталогу, можно заказать, любой топливный шланг, кроме этого.
Этот можно заказать только в совокупности с уймой дополнительных шлангов, в том числе, тормозных (1 202 931).
Всю связку заказывать как-то не хочется. Наверное можно попробовать поменять резиночку на внутренней части быстросъема данного шланга ... но, как-то это неправильно.
Кто-то сталкивался с такой проблемой и как решали?!
нах все быстросъемы!! Обычный топливный шланг и хомуты!!
Поддерживаю. Два хомута и отрезок шланга маслостойкого - дешево и весьма надежно.
Т.е., срезать этот быстросъем и поставить масло/бензостойкий шлан на отрезок: пластиковая трубка (где был раньше быстросъем) - вход топливного фильтра?
Внутренний диаметр шланга подскажете?
Т.е., срезать этот быстросъем и поставить масло/бензостойкий шлан на отрезок: пластиковая трубка (где был раньше быстросъем) - вход топливного фильтра? Внутренний диаметр шланга подскажете?
Не срезать, а снять быстросъемы со штуцеров. Внутренний диаметр, если я не ошибаюсь, 10мм
Если снять этот шлан со штуцеров, получается интересная картина - разные внутренние диаметры с двух сторон.
Диаметр, который идет на топливный фильтр ощутимо меньше диаметра, который идет на металлическую топливную трубку, которая поднимается со стороны бака.
На глаз отличается не менее, чем на 2 мм ...
менял все шланги (кроме из бака на фильтр)
- топливный шланг 8 примерно 1 метр (насос-фильтр-бак)
- топливный шланг 10 примерно 1 метр (фильтр-насос)
только я фильтр на TDCi поменял
Мне как раз и нужен шланг фильтр-бак (у этого шланга разные диаметры с двух сторон).
Топливник от ТДЦи для Бошевской топливной аппаратуры подходит без проблем?
Как я понял, многие из-за обломанных креплений топливных патрубков или иссохшихся в них уплотнителей поменяли их на резиновые трубки с хомутами. Мне пришлось заменить кусок к обратке на топливном фильтре, но ВАЗовской трубки хватило на пол года, треснула вдоль, конечно может виноваты дивные украинские дороги и кусок трубки немного длинноват был. Пришлось ставить, что под руку попадется, попался какой-то кембрик, пока не прохудился и украинские дороги выдержал.
Поставил бы родную, т.к. и фильтр стало гиморнее менять из-за хомутов, и выглядит все несовременно;) но больше 3 тыщ за пластиковую трубку очень жабит. Мне вроде как нужна 1446375. Может есть что-то похожее, но подешевле? Или поделитесь опытом кто что использовал.
расскажу свою историю...внутри этих быстросьёмов на топливном фильтре стоят уплотнительные колечки...их трудно менять..очень нудная работа...в них бывает выработка и поэтому они пускают топливо...лично я просто поменял эти колечки (чтобы убедиться в отстутсвии подсоса воздуха)
когда только купил машину, оригинальный шланг на подачу топлива от фильтра до металлической трубки тнвд заменил на простой прозрачный и поставил 2 хомута...ехал домой, заглохла машина и завоняло солярой...я поднял капот и увидел, что новый шланг просто срывает напором топлива... поэтому снова поставил заводской..
поменял колечки внутри пластмассовых быстросьёмов и езжу уже больше 2 лет не знаю горя))))
Расскажите, какие колечки брали?
чтобы вас не обмануть...по моему там колечки 8 или 6 ...они продаются на любом авторынке...разве что отличаются толщиной..
поэтому желательно предварительно их снять с трубки..
если будут вопросы в лс напишите
Изменено пользователем citizenz
Как вариант поставить временно прозрачный шланг 10мм с хомутами, а снятый шланг обслужить ... заодно можно проверить наличие воздуха в подаче и исключить этот участок или добавить к рассмотрению новые ...
Как я понял шланг, который подходит от бака к топливному фильтру и тот, который отходит от топливного фильтра к ТНВД в принципе одинаковы (по длине и быстросъемам).
Отличие в геометрии обоих шлангов.
Вопрос, можно ли купить шланг от топливного фильтра к ТНВД и как-то его согнуть, придав форму шланга, который подходит от бака к топливному фильтру?
а я вот поставил обычные резиновые шланги на хомуты и не парюсь. воздух не сосет, солярку не гонит.
правда я еще поставил фильтр от другой машины с подогревом...
вот такая трубка надо 1215616 наверное
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
вечер добрый , всех с праздниками, у меня похожая проблемка с здесь опсуждаемой,я при замене топливного фильтра, вернее сказать при его извлечении из кронштейна отломал штуцэр на клапане обратки, так вот щя сижу голову ломаю чего-бы такого смастырить, может кто чего подскажет, или где можно купить бу, заранее благодарю.
как вариант переделать обкатку под фильтр от тдци.
Была подобная проблема, купил шланг фильтр- тнвд (номер 1328220 ) по соединениями подходит и к филтру и к магистрали до бака, но шланг формованный и просто так не подойдет. Решил оратиться в контору занимающуюся изготавлением гидравлических систем в спб контора называется гидросканд. Отмерили шланг, дали не много запаса и отресовали мои соединители алюминиевыми кольцами на подобии гидро шлангов на спец технике. За шланг и опресовку отдал 600р дороговато но горантию дали на пол года. Выглядит внушительно но прекрасно работает.
