Панель приборов - не горит масленка...
Не горит лампа масленки,в тесте не при заглушенной , ни при заведенной машине . короче вообще никак не горит. Машина ФМ 3 2002 года 2.0 TDCi
@Tavroman
Предположу:
- индикатор в приборке умер
- датчик давления умер (скорей всего). Мультиметром его прозвонить.
- штеккер с датчика слетел
- эл. провод проверить от датчика до приборки.
Где датчик на дизеле не знаю.
Но по идее при тестовом режиме она должна гореть, при не запущенном двигателе, или я ошибаюсь?
все светодиоды и лампы приборки загораются в тесте. Если в тесте масленка не загорается - нечего мучить датчик, проблема в приборке
Изменено пользователем Вольд
ОК, dziękuję bardzo.
Хотя и страно, там светодиод, который горит меньше всех.
:) Cześć Warszawa
Датчик давления это просто выключатель..
Правильно, что лампа при включении зажигания должна гореть, при запуске гаснуть, поэтому дело не в проводке, а в приборной панели
Варианты:
1. Пропаять разъем приборки (Złącze propayat)
2. Заменить приборную панель (wymienić deskę rozdzielczą)
Думаю, что в Польше с разборками лучше, от вас и таскают машины на разборку..
Приборные панели на ФМ3 часто ломаются
Удачи! (Powodzenia!)
:friends:
Вопрос такой, лампочка "масленка", влияет ли на понижение уровня масла в картере? т.е если масла станет меньше она загорится как сигнализатор? А то один человек который не давно ремонтировал мое авто сказал, что не загорится, якобы за уровнем масла всегда надо следить в ручную "щупом".
Так то оно так, в ручную нужно, но надеяться если что на датчик то можно или нет? Вопрос не много глупый, для чего тогда эта лампочка придумана - логично?
лампочка загорится практически при пустом поддоне.
уровень проверяют щупом.
А уж если про онную говорить, то она в принципе- защита от дурака и не более
Есть индикатор уровня масла в картере (у нас такого в большинстве случаев нет) и индикатор пониженного давления масла в системе смазки. Это как вилка и ложка. Столовые приборы, но для приёма разных блюд.
Давление масла в система смазки понижается до установленного аварийного давления и индикатор на приборке оживает. И только всего. А уровень масла в картере ручка-ручками.
в некотором смысле это индикатор работы маслонасоса. Безусловно он один из самых надежных агрегатов в моторе, но было пару сообщений про снижение давления масла по его вине
...пару лет назад за день до смены масла ... увидел горящей эту лампочку во время движения - на крутом повороте при 70 км/ч... на щупе оказалось меньше min  :) ...
так что
НЕТ!
Ну мужики- не усложняйте вы так...
Показатель уровня масла - щуп!
Не согласны?!
Лампа может сказать, что масла то практически нет (или насос умер, или мусор попал в редукционный клапан насоса...но это уже другая тема)
Другими словами- лампочка загорелась- глуши мотор (если он конечно в этот момент работает :) )
Не согласны?!
согласен!
+1
:) Cześć Warszawa
Варианты:
:friends:
ОК, придётся её ещё раз снимать.
Ну что,снял приборку,прозвонил светодиод,пробит,выпаял,звоню-целый,выпаял другой,который горел до этого,впаиваю-не горит,короче проблема в самой приборке. Печаль.
По впаивал все диоды назад,махнул пока рукой.Зато теперь вылезла какая-то ошибка на dts показывает D262-missing SCP message , что это может быть ?
Изменено пользователем Tavroman
а что за пиктограмма на панели приборов в виде щупа с капелькой? про нее нигде не написано. она не горит ни включении зажигания, ни при самодиагностике?
Уровень масла в поддоне. Ни у кого никогда не видел там датчиков.
В общем отвечаю по своей ситуации,при тестовом режиме не горят все диоды,оказывается !!!!! проверил лично,банально обрыв провода идущий от датчика давления масла,восстановил обрыв-и о чудо , все работает. Так что,при не работающей индикации давления масла,сразу проверяем цепь от датчика масла.
Проверить можно,не лазия под машину,согласно этой схемы,достаточно подключить тестер на пин номер 8 и номер 1, на разъеме идущим на панель приборов,тот, с микролифтом, и включить зажигание,при этом на тестере должно показать напряжение, которое пропадает после запуска.
если его нет,тогда либо датчик,либо обрыв. Это проще ,чем лазить в яму,под машину,как по мне.
14 (Приборная панель).pdf
С поЧином тебя.
Это естественно, что трясём датчик и провод от него на приборку.Последним уже индикатор-маслёнка.
С поЧином тебя.
Так в том то и прикол, что вроде как при тестовом режиме, должны гореть все рабочие диоды, от чего я сперва и плясал, паял , перепаивал , а оно эвона как, не горит!!!, пока цепь не востановишь. Изменено пользователем Tavroman
@Tavroman,
Самое интересное для меня. Обрыв провода в каком месте был?
Спасибо.
Прям возле датчика, когда менял фильтр с маслом, тогда и обнаружил.
