skat201 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) Собственно для разгрузки аккумулятора решил поменять лампочки: впереди - габариты и сзади по 2 лампы на сторону - габариты\стоп сигнал (P21\5) по переду всё понятно, выбрал недорогой вариант с макс освещением(408 люмен, 68 диода, модель диода 3020) а вот сзади оказалось не так однозначно, остановился на 2х вариантах: 68 диодов(3528) 310 люмен или 128 диодов(3528) около 500 люмен цена примерно одинаковая, качество тоже, вот и не знаю, что выбрать. У кого какие размышления на этот счёт? Изменено 17 января, 2013 пользователем skat201
D-Stream Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 У кого какие размышления на этот счёт? Для начала я бы заглянул в даташиты светодиодов и проверил китайские обещания. А то они любят из 10 однолюменовых светодиодов реализовывать 150-люменные светильники -)
sage_kaa Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Для начала я бы заглянул в даташиты светодиодов и проверил китайские обещания. А то они любят из 10 однолюменовых светодиодов реализовывать 150-люменные светильники -) и это еще не предел китайской смекалки
altr Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Собственно для разгрузки аккумулятора решил поменять лампочки: впереди - габариты и сзади по 2 лампы на сторону - габариты\стоп сигнал (P21\5) по переду всё понятно, выбрал недорогой вариант с макс освещением(408 люмен, 68 диода, модель диода 3020) а вот сзади оказалось не так однозначно, остановился на 2х вариантах: 68 диодов(3528) 310 люмен или 128 диодов(3528) около 500 люмен цена примерно одинаковая, качество тоже, вот и не знаю, что выбрать. У кого какие размышления на этот счёт? Это не похоже 3528.
Finchmot Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Я светодиоды не стал-бы ставить. часто вижу авто со светодиодами у которых они как стробоскоп (начинают глючить) -это всё китай, Да и опытный полицай может прировнять к установки стробоскопов!
skat201 Опубликовано 18 января, 2013 Автор Опубликовано 18 января, 2013 а кто нить ставил подобные белые светодиоды в p21\5w? просто интересно насколько яркость отличается, между габаритом и стопом.
dimm5 Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Лучше ставить красные. Вот цитата с ALLED.ru, форума, посвященного светидиодам. Подсказка - белый цвет - это смесь фотонов разных цветов. А красный светофильтр пропускает только фотоны красного света' date=' остальные он поглощает полностью или частично. Т.е. почти весь свет от белого светика, что не красный, наружу не вылетит а просто будет греть фару. И Ваш бОльший световой поток внутри фары наружу не попадёт, а попадёт только красная часть этого потока. Эффективнее потратить электроэнергию на генерацию именно красных фотонов с помощью красного светодиода, тогда почти весь поток пройдёт наружу через красный фильтр (фильтр собственно уже не нужен).Фильтр в ВАЗоне применяется из-за ламп накаливания - они не могут генерить узкие спектральные линии и поэтому на них накладывают фильтры, которые поглотят остальную часть спектра. ЗЫ: Я думал это очевидно.[/quote']
altr Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Лучше ставить красные. Вот цитата с ALLED.ru, форума, посвященного светидиодам. Ну это как бы всем, кто физику учил, а не проходил, очевидно. Просто белые универсальнее, все равно в фонарях стоят светофильтры... P.S. Едут мне несколько p21w на основе smd 5050. Желтые и белые.. Как поставлю - отпишусь, что и как...
D-Stream Опубликовано 18 января, 2013 Опубликовано 18 января, 2013 Ну это как бы всем, кто физику учил, а не проходил, очевидно. Особено про смесь фотонов -)
altr Опубликовано 19 января, 2013 Опубликовано 19 января, 2013 Особено про смесь фотонов -) Лучше пусть смесь фотонов, чем пытаться объяснить длину волны и дуализм.
skat201 Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 Лучше ставить красные. Вот цитата с ALLED.ru, форума, посвященного светидиодам. поистине зачётный сайт с форумом, тоже советую.
SKN Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Я пытался ставить такие "кукурузы" в допстоп - получается пятно от одного верхнего диода, остальные светят "мимо". оставил эту затею. Вместо передних габаритов еще что то можно попробывать получить.
Харьковский Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 (изменено) а кто нить ставил подобные белые светодиоды в p21\5w? просто интересно насколько яркость отличается, между габаритом и стопом. Заказывал такие в штатах, недавно приехали. Как двухконтактные не годятся. Габариты еле-еле светят. Во всяком случае мне попались такие. Пришлось спаять два контакта вместе и использовать как одноконтактные в габаритах. Так, конечно, светят очень ярко. В моей второй Мондеве светят рассеяно, пятна не наблюдается. Если кто найдет нормальную модель таких лампочек, отпишитесь. Изменено 1 марта, 2013 пользователем Харьковский
altr Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 Приехали лампочки. http://www.aliexpress.com/item/Car-Bulbs-1156-5050-13-SMD-Auto-LED-Tail-Lights-Turn-Signal-Lamps-P21W-White-Blue/630387394.html В поворотники задние светят вроде ничего, но вылезла проблема с быстрым миганием. Пока забил. В стопари заднее поставил - светят визуально как габариты 5W. Т.е. как было выше написано уже, "кукуруза" не айс...
dimm5 Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 но вылезла проблема с быстрым миганием В реле поворотов одну дорожку разрезать, где контроль ламп и всё. У Соника в теме есть.
altr Опубликовано 1 марта, 2013 Опубликовано 1 марта, 2013 В реле поворотов одну дорожку разрезать, где контроль ламп и всё. У Соника в теме есть. Да в курсе. На холоде лень копаться. Лета жду, у нас весна наступила, утром было -30...
