Ребята, не заводится двигатель форд мондео 3 2.0 TDCi.
Дело было так. Когда ударили морозы -26 С - не хотел заводиться движок. Я его мучил очень долго. Не получилось. На следующий день стало теплее -6 С. Завелась с 1го раза, но начали плавать обороты. Как нагрелась машина (минут через 10), я поехал и движок работал ровно. На следующий день то же самое - утром плавали обороты. Отъездил весь день - остановился вечером у магазина, вышел через 2 минуты - завел и движок заглох через 2 секунды. Завел еще раз и опять через 1-2 секунды заглох, но уже не завелся.
Поменял стартер (ибо убил его за пару часов маслания в мороз), свечи. Проверили фильтр топливный, Все вроде нормально. Сняли топливный бак, из него вытащили насос. Мастера сказали что он не должен качать. но я чего-то сомневаюсь в этом. Думаю, что должен качать. По идее, если вытащить топливный фильтр, то при включении зажигания должна политься солярка из патрубка. Не так ли? Она не текла. Когда пшикал эфиром в движок, то он завелся. Поставили диагноз - поломка ТНВД. Но мне кажется все таки насос в баке.
Сегодня позвонил на разборку, чтобы купить этот насос, они там сказали что он не должен качать. На форумах вообще написано, что насос около заднего правого колеса находится. И он должен гудеть при включении зажигания.
Итак, вопрос. Внесите, пожалуйста, ясность по поводу вспомогательного насоса. Где он? Что смотреть и менять в первую очередь? Или какие могут быть диагнозы при таких симптомах.
Заранее большое спасибо.
На TDCI !нет! насоса в баке и под колесом тоже бесполезно искать его.
Насос низкого и высокого давления - под капотом.
Изменено пользователем DriverOK
@ДмитрийДинеро, под капотом со стороны цепи на двигателе (трудно не заметить) ... только там он 2в1
На предмет "стружки" в топливе проверяли?
извиняюсь, а это как? что за стружка, где и как проверять?
если имеется ввиду металлическая стружка, то не было нигде.
Изменено пользователем ДмитрийДинеро
Стружка это образное выражение, но по структуре - металл (продукт износа насоса) в разумных приделах может присутствовать, а если уж в разнос пойдет насос то этой "пудры" будет добавлятся (процесс не обратим) ...
Пагубное влияние - воздуха и воды ... не любят насосы работать на сухую ...
Сегодня узнал, что должна быть кнопка аварийного отключения подачи топлива где-то под обшивкой в салоне. Есть такая на дизеле? Она может заглючить?
Место для кнопки есть (водительская ниша для ног, слева), кнопки нет. Кнопку ставят только на бензиновые.
То , что форсунки - вероятность процентов 90 ,но всё таки на наличие стружки проверить обязательно нужно , что б новые (или отремонтированные) форсы не загубить ,как я в своё время (на шестой форсунке только додумались анализ топлива сделать)
... (на шестой форсунке только додумались анализ топлива сделать)
А ты за все шесть заплатил что ли? :eek:
С чего б только на бензинки, у меня в наличии имеется и вполне рабочая, именно в том месте.
  • 7 лет спустя...
Добрый вечер всем.
Есть форд мондео 3 универсал 2003 2.0 tdci
Не заводится стартером с толкача заводится. Что может быть? Подключится не могу не видит эбу хотя сканер елм 327 1.5
в машине времен первых пятилеток может быть всякое
текут форсунки, сдыхает насос, воздух в трубках, слабый стартер, помер датчик колена или проводка к нему и тд и тп....
как минимум надо форсканом к этой бабушке подключиться
Я перед этим ездил на ней. Завели тросом и я пять часов мотор не глушил и проехал 100 км. На днях попробую пустить солярку самотеком может заведется? Подключиться не могу форскан пишет нет ответа от эбу.
Изменено пользователем Spider73
51 минуту назад, Spider73 сказал:
ну и что ? точно сказать можно только одно -
на стартерных маленьких оборотов чего то не хватает - может давление топлива насос не может развить, может компрессия недостаточна для воспламенения солярки, может датчик колена не берет импульсы, может всасывающая секция изза воздуха в топливе не может подкачать солярку.......
все причины равнозначны и все устраняются с галстука.....
тут вопрос в другом - или подключаешься к машине для выяснения деталей или каждый раз таскаешься на тросе...
Это понятно что пока я не загляну в мозг ничего не поймем...
Буду пробовать подключиться. Спасибо всем :good:
На данном этапе мозг пока не обнаружен:D
Попробуй в момент соединения с ЭБУ крутануть стартером. А иначе, модуль в разъём, подчение и в этот момент на галстуке заводить.
1 час назад, Demoscom сказал:
пффф... :lol: ну отлично же... :good:
всё чудесатее и чудесатее
