Удаление воздуха из инжектора (бензиновый двигатель)
Подскажите, пожалуйста! Заменил двигатель на машине, все правильно соединил, но машина не заводится. Свечи проверял, сухие. Может быть воздух в системе и топливо не поступает? Как можно воздух удалить?
На топливной рампе есть золотник . ( осторожно сильно брызгает)
ПС наврядли в этом причина, Не представляю как можна завоздушить контур...
Поиском пройдись или темы полистай. Светодиодом можно на форсунках проверить, подаются ли управляющие импульсы.
ИМХО проблема не воздухе в топливной магистрали.
ДПКВ проверить.
ДПКВ проверить.
А что такое ДКПВ. Я даже искру боюсь проверять, можно ли?
Двигатель другой переставляла, может быть воздух и попал?!
воздух можно высосать.... но наверное не понравится.....
обоим!!!
в рампе то давление есть?
насос отрабатывает?
аварийный выключатель нажат?
В рампе давление есть, насос работает, а что такое аварийный выключатель, где он находится?
этож не дизель.... воздух из системы за пару- тройку оборотов уйдет. и есть спец тема "не заводится" обзываеццо
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь, где находится аварийная кнопка в Мондео универсал. Один раз зимой заблокировался двигатель, потому что не было масла. Один спец проверял эту кнопку, а где она есть я не запомнила. Может быть и дело все в ней?
Да все работает, все крутит, все вращает. Крутишь, крутишь, не заводится, свечи смотрю, сухие. Получается что топливо не поступает?
Под панелью приборов,слева на пластике (возле педали сцепления)есть отверстие(кажется там еще двигатель перечеркнутый нарисован).Засунь туда палец,нащупай кнопку и нажми ее.
Если давление есть, то кнопка норм. Но свечи сухие - или нет питания, или ДПКВ не дает сигнал. Нужно проверить искру, что-бы убедиться в работоспособности ДПКВ и пред на форсунки.
Спасибо всем за советы, поеду в гараж все проверю, думаю что точно что-то с ДПКВ.
Вот еще вопрос, можно обычным способом на иномарках проверять искру. Свечу вывернуть и проверить? На отечественных так проверял, а здесь побаиваюсь.
нет. можно угробить катуху. надо обеспечивать хорошую массу, что бы искра уходила на корпус.
Мозги менялись вместе с движком ?
Нет мозги старые. Скажите где находится точно ДПКВ, в двигательном отсеке, со стороны выпускного коллектора, между соединением двигателя с коробкой?
Искру проверить можно. Взять свечу, обеспечить хороший контакт с массой и крутить стартер.
ДПКВ. http://www.mondeoclub.ru/remont/faq/index.php#566
Изменено пользователем dimm5
Еще мысль. Нельзя ли проверить работоспособность ДПКВ путем замыкания на разъеме?
