Олимпийский Мишка Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ещё с покупки авто(5 лет назад) иногда появляется какой-то вой в районе кпп на хх. Локализовать точнее не получается. При выжиме сцепления звук не меняется, при увеличении оборотов до 1500 пропадает. Появляется только на прогретой машине. Ребята на сервисе предположили егр, заглушил его - тихо. Но особо не радовался, зная о непостоянности появления гула. Гул опять появился. То гудит, то не гудит. Уже не знаю куда лезть. Кто-нить сталкивался с таким? ЗЫ. ролики ГРМ и подшипники в роликах ремня агрегатов новые.
visla Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 Ещё с покупки авто(5 лет назад) иногда появляется какой-то вой в районе кпп на хх. Локализовать точнее не получается. При выжиме сцепления звук не меняется, при увеличении оборотов до 1500 пропадает. Появляется только на прогретой машине. Ребята на сервисе предположили егр, заглушил его - тихо. Но особо не радовался, зная о непостоянности появления гула. Гул опять появился. То гудит, то не гудит. Уже не знаю куда лезть. Кто-нить сталкивался с таким? ЗЫ. ролики ГРМ и подшипники в роликах ремня агрегатов новые. мож справа? гудит? может подшипник подвесной? масло норм в коробасе залито?
Олимпийский Мишка Опубликовано 20 ноября, 2012 Автор Опубликовано 20 ноября, 2012 слева - по ходу машины. Гудит и на месте, и на ходу, от передачи не зависит, масло в коробке хз, не лазил туда. А может система вентиляции бака гул издавать?
Joey Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 слева кроме коробаса гудеть то толком и нечему, проверь уровень масла
Жиша Опубликовано 21 ноября, 2012 Опубликовано 21 ноября, 2012 А может система вентиляции бака гул издавать Нет, она только шипение издаёт при прохудившемся вак.шланге. МКПП гудит у твоего Мони. Ищи механика со стетоскопом. Он сим девайсом прослушает коробку снаружи для диагноза. Удачи.
Олимпийский Мишка Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Опубликовано 22 ноября, 2012 Нету абс вообще в машине, в коробку как-то не очень верится, т.к. гудит и на месте, и при езде.
vanes Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Друзья, прошу помочь советом. С понижением температуры стал появляться "вой" в левой части моторного отсека АКПП + 2.5 Duratec. Обороты при появлении гулкого звука скачут 900/600. Избавиться могу лишь прибавкой газа на передаче вперед/назад. На нейтралке не реагирует. Воет секунд 15-20, скачут обороты, затем глохнет. Так же заглох на ходу на дороге (из-за шума шипов не расслышал гул и скачки оборотов. Понял, когда руль стал тяжелый - заглох) Подскажите, что такое может "выть" (несколько тише клаксона) в левой части (примерно где возд. фильтр двигателя). Я проверил ATF в коробке - по норме (цвет розовый как и заливал). В двигателе масло ford по спецификации. На прогретом уровень - норма, цвет коричневый. Может гудит в районе дроссельной заслонки?
4yMaVo3 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 не понятные стуки и щелчки в коробке. сделал видео http://youtu.be/S3waQ46Yr5M
Joey Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 @4yMaVo3,передачи все норм втыкаются? Такое ощущение что синхрон залип или как вариант шестерня лопнула...в общем должна быть с чем то трабла.
4yMaVo3 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 @4yMaVo3,передачи все норм втыкаются? Такое ощущение что синхрон залип или как вариант шестерня лопнула...в общем должна быть с чем то трабла. передачи норм включаются. правда первая залетает иногда как пушинка. а пятая с поднятием кольца. но это троса не правильно установил. а на ходу гул на весь салон. чем быстрее крутят валы тем сильнее гул
Joey Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 @4yMaVo3,если 5я с кольцом, это не троса, а регулировка самой палки. Но с какой то шестерней есть беда. Я к сожаленю не спец в коробасах, просто имею представление. На драйве поищи по запросу мтх75 и почти сразу найдеш чувака, он эту железку внедрил в калину... и расписал ее будь здоров, знает наизусть, авось не откажет.
Dark_Dante Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 не понятные стуки и щелчки в коробке. сделал видео http://youtu.be/S3waQ46Yr5M Идешь в аптеку, покупаешь обычный медицинский стетоскоп и внимательно слушаешь мотор, как доктор пациента =) Все стуки, свисты, хрипы и другие ненормальности в работе узлов, агрегатов и механизмов прекрасно слышны и локализуются
mondeo Опубликовано 19 июня, 2014 Опубликовано 19 июня, 2014 Снимай и разбирай кпп,а зарание ничего не узнаешь.
