Не глохнет, да же не пытается. Вообще как будто не чего и не происходит. Наверно просто насос сдох.
а если отклоняется только при нагреве, потом словно и ничего не делаю - это нормально. слегка заметней руль стал туже, вот думаю менять жижу или не стоит, будет один хрен так же?
  • 4 месяца спустя...
извиняюсь, если не совсем по теме. у моего фм1 руль крутится туговато но проблема даже не в этом, как будто где-то что-то зажато - на скорости руль как поставишь так он и стоит из-за этого приходится постоянно подруливать (напоминает затянутый рулевой демпфер на советских мотоциклах). Может где-то уже обсуждалось подобное?
Как то я всегда думал если крутишь руль и в бачке пузырит то это плохо, при чём не сам придумал а где то про читал. помниться дажее у себя проверял. пузырей не было . руль не тугой притензий нет , обороты подскакивают когда кручу руль. после др машин сажуть в свою кажеться что что то у меня поломалось так лекго крутиться нажимаеться
Как то я всегда думал если крутишь руль и в бачке пузырит то это плохо, при чём не сам придумал а где то про читал. помниться дажее у себя проверял. пузырей не было . руль не тугой притензий нет , обороты подскакивают когда кручу руль. после др машин сажуть в свою кажеться что что то у меня поломалось так лекго крутиться нажимаеться вот только по кочькам (по крупным камням) когда едишь такое ощущение буто в рулевой колонке люфт. в этой теме прочитал что люфт можно убрать. подскажите как, и как дачик проверить. и вобще 6 лет у меня машина а жидкосит в гу не разу не менял. а надо ли если всё работает и притензий нет
Народ, как должен у нас крутиться руль легко или туговато??? ПРосто ездил на Авенсисе рабочем, то там его можно мизинцем крутить, сел к себе чуть не офигел так тяжело показалось что ППЦ..... Вопрос может у меня уже насос не дает нужного давления и поэтому туговато??? Конечно на не заведенную машину его вообще не покрутишь, но все же.....
руль крутится можно хоть пальцем крутить
У мня пальцем ,тяжело крутить. На авто с електроусилителем раза в два , наверное легче.
Я тоже у себя заметил, что руль тяжелее крутится по сравнению с А4, с четвёртым транспортёром, и с Б5
поставте 185 резину будет легче но не лучше. после зиммы сразу заметно разницу с 185 на 195 переход тяжеловат
Может вопрос не совсем в тему, но это самое близкое что нашел! Появился стук в рейке, грешили на левую тягу! ( Супер мастер сказал точно она!) При вскрытии оказалось не она! Стучит сама рейка. Ее можно спасти, или смело заказывать новую???? Стук обнаружен совершенно случайно при замене рычага! Я так понимаю такой вопрос обсуждался не раз. Скинте ссылку. Живые ответы естественно приятней!!!!!!!
подтянуть попробывать
пробовать как сказал Дим, елси нет, то ездить до победы, ну или в ремонт
Подскажите, при повороте руля (ФМ1) из любого положения насос шипит довольно громко, только отпустишь руль - сразу тишина и крутится туговато. Конец пришёл насосу или ещё есть надежды?
промыть, сменить жижу и прокачать
цвет жижи какой как долг не меняли? и еще запах жижи? и еще если это не поможет думаю замена
цвет тёёёмно коричневый, когда меняли не известно, но наверное давно, а запаха никакого не почувствовал
Спасибо! Будем понимать как это сделать! И как к ней вообще подобраться????? Первый раз столкнулся с тем, чтоб рейка была так запрятана!!!!!!
Жаль проблема тока проявилась. Был в прошлые выходные в твоем родном городе. Мош на месте че бы подсказал!!!!!!!!!!!!!
без вопросов подсказал бы, будеш рядом заезжай
а так гайка поджимная далеко находится чтоб подтянуть нужно постараться, или снимать рейку нужно, я подтягивал не снимая
Я бываю у вас раз в месяц! Тещу навещаю!!!!!!! Но теперь попаду токо 12.07.13! А перед этим ваще на юг собирался. Так что будем скачивать книги, мануалы и искать, понимать, изголяться, подлезать! Стук слабый, но есть. Надо постараться в зачатке присечь!
имхо не поможет, уже года полтора (а возможно и с покупки 2 года назад) легкое глухое ,но в то же время металлическое постукивание на стир. доске.... новые тяги+наконечники проблему не решили. рычаги\втулки 2 раза в год меняю...
морально готовлюсь к замене рейки, ибо в последнее время участились воющие звуки при почти полном овороте на раво
У меня резина 185\65
каким образом???? там по ширине резины 1 см разность.... что там может быть заметно? я еще могу понять когда к концу января заметил что уже давно зима и сенил165\60\14 на те же 205\70\15 (кстать, 215должны влезть) в противном случае разница не ощутима..
у меня при переходе с 185 зимы на 195 лето сразу руль становится туже. возможно чисто из-за протектора а возможно и диски разные (зима-штампы лето литьё оригинал)
