Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Обогрев не включится при некоторых неисправностях генератора,
Даже при абсолютно исправном генераторе при низком заряде батареи сильноточніе потребители заблокируются мозгами
сразу возникает несколько вопросов
кто и как определяет исправность гены и низкий заряд батареи - критерий оценки назовите пожалуйста.....
второе - абс и подогревы действительно выключаются при просадке напряжения, но каком образом мозги мотора могут их отключить ? - покажите то волшебный выключатель...  :D учитывая то что между моторником и мультифункциональным блоком, который за подогревы отвечает, связи нет никакой - вообще никакой.... ни по кану, ни как то иначе, совсем.....
мозги смотрят температуру, время простоя и напряжение в бортовой сети,
Если договориться, что степень заряда аккумулятора и напряжение бортовой сети всё таки разные вещи, то снимается множество вопросов.
  Напряжение бортовой сети при процессе внешней регулировки по среднему проводу  ( от РСМ) не учитывается никак. Да это и не регулировка вовсе. Просто РСМ задает генератору некоторое значение (в зависимости от температуры и времени простоя и может чего-то ещё), какое он бы хотел "видеть". Внутри генератора осуществляется регулировка тока через ротор по разнице между действующим значением и значением  заданным от РСМ.
Исправность генератора для мозгов определяется сигналом с шим идущим от генератора (крайний пин), - если этого сигнала нет(или вместо него прямая линия), загорается лампа на приборке и блокируются подогревы.
:D Ну прям с указкой у доски.
:mad: А теперь, дети, повторяем это все вместе, пока не запомним.
Изменено пользователем Frolov
если снять фишку, то загорится акб на щите, но напряжение останется 13,6 в
И попробуй теперь  включить обогревы - не включатся.
@strannikk, ничего нет сверхсекретного и суперхитрого. Опорное напряжение. Именно от сравнения опорного напряжения и фактического компаратор разрешает или нет работать сильноточным устройствам. Про мультифункциональный блок - собственно это микроконтроллерное устройство которое в определенном смысле тоже можно отнести к мозгам. Так что сильноточными устройствами одновременно управляют два микроконтроллера - ЭБУ и GEM. Про компараторы рассказывать очевидно не нужно?
Канеш.....кто ж не знает компараторы? :lol:  :lol:  :lol:
Да не дай бог.
вот и чудненько.  :D
какое отношение к приборке имеют обогревы, блокировки дверей  и прочая хрень которую ты там включил ?
Эт точно никакого.  Начиатлся что приборки англичанки можно мол кнопками переключить в километры - неправда сам пробовал ... только прошивка или правка дампа  как его там...
Просто спрашиваю как включить подогрев стекол.
Там есть словосочетание "подогреваемый экран" ,или типа этого.Не уверен что это оно,но может его ты случайно потыркал?
да какие компараторы....
в любом процессоре можно запрограммировать режим его ухода в спячку - по превышению\понижению напряжения питания, по внешней команде от любой кнопки, на выбор от любого переферийного устройства подключенного к его порту
@strannikk, режим перехода по понижению или превышению напряжения и есть режим компаратора. Я не говорил что должен быть именно аналоговый. Он может быть и программным. Сама суть - выбран уровень относительно которого и выполняются алгоритмы работы разных устройств.
Не первый год работаю с Форскан, лишнего ничего не включал и не отключал. Зашёл в пункт IC и включил мгновенный расход,который так и не включился, вот и все. Также пишут, что если поставить приборку в которой есть EPS он будет светится на панели (поверьте поставил приборку и ничего не светилось) также пишут, что будет светится уровень омывателя стекла (пока не светится, так как датчик омывателя у меня стоит, а израсходовать попусту водичку -30 не хочу. Пока наблюдаю. Нашел одономерщика, завтра думаю проверю свою родную приборку. На моей родной тоже стоит буква E в конце, но более новее по годам.
@SmapT,
товарищ.... А ты случаем точно рестайловую приборку поставил? и точно там на конце D, E, F  ???
все верно! Если у тебя на машине нет ESP, а приборке, которую ты поставил, есть ESP - то эта лампа обязана засветиться!!
что к чему???
Не первый год работаю с Форскан, лишнего ничего не включал и не отключал. Зашёл в пункт IC и включил мгновенный расход,который так и не включился, вот и все. .
судя по тому что ты навключал - замки, звуки по скорости ...  :D  побывать успел не только в IC
а говоришь не первый год замужем.... мгновенный в щитке, а этот функционал в мультифункциональном блоке вместе с обогревами
я повторюсь, приборка рестайловая?
А в чём разница? У него вообще дизель, мож там и маркировка другая.
2001год приборки
Как определить рестайловая она или дорестайловая?
@tanliz,@SmapT,
ребят! Я же писал вверху в шапке, которую кто-то удалил!!!! О том, что мгновенный расход работает только на рестайловых приборках (от конца 2003 года) и только в маркировке которых на конце D, E,F!!!
Читайте ветку, это я уже ни первый раз писал!!!
Ну да , без шапки это уже выветрилось из головы.
Значит нужно на старой своей активировать. Там год 2004 с нужной буквой.
Но там нет БК??
И зачем тебе вообще мгновенный? У меня есть.....недельку поигрался.....года два вапще не включаю.
Взял приборку с БК ,горит ЕСП и горит лампа что бак пуст ,стрелка топлива лежит на нуле , проехал пока 2 км. Пройдёт или шить надо ?
горит ЕСП
У тебя в машине нет ЕСП ,правильно? Форскан с расширенной лицензией гасит эту лампу. На счёт стрелки х.з. по моему это проблема датчика на насосе, а не приборки.
