Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Я просто хз как выглядит на панели мгновенный расход
Ну смотри, температура, средний расход, мгновенный расход, дистанция до пустого бака,  средняя скорость ( не помню в каком порядке) всего пять пунктов при нажатии кнопки. Если четыре ,нет мгновенного. Его трудно не заметить, начинаешь разгон, если он включен.......на табло бешеные цифры- 30-50 л/100км.
Нашёл две приборки ЕЕ  и ЕF ( мили и километры на шкалах приборок )   , какая будет с бк без мгновенного расхода кто подскажет ?  И сохранилась у кого нибудь инфа из шапки темы о буквах приборок ?
Изменено пользователем volan2
@volan2
На сколько я знаю они обе без мгновенного расхода, его можно включить программой форскан, если на них уже активирован БК.
расхода
Я купил приборку FE с БК, но включить мгновенный в форскане не смог. ХЗ что за хре**. Хотя пишут, что должен включится если последняя буква Е или D
Да ,какая то херня с этими маркировками. Единственное.....можно предположить, что у дизельных приборок другие букавки.....имхо!!!!!
Судя по буквам,и исходя из информации в пропавшей " шапке", обе с возможностью активации мгновенного.......но теперь не уверен.
Пойми , мне мгновенный расход не нужен, нужно только точно знать буквы приборок которые уже с БК идут.  И ещё интересно в них пробег в милях будет ?
По буквам этого никто не знает. Я приезжал на разбор со снятой приборкой , и тупо подкидывал по очереди .Из 7-8 штук три были с БК , выбрал с пробегом поменьше.....только так . Оказалась ещё и с мгновенным. Короч ,только методом тыка.
Изменено пользователем tanliz
Смущает ещё что приборки Англия..
Что за проблема найти европу.? Насколько я понимаю дублирующая шкала спидометра это пол беды, но одометр считывает мили. И её надо будет перешивать для перевода миль в км.
во проблему нашел....  :D
седьмой бит в адресе 01F4 (h) записать единицей......  :rtfm: и все станет в километрах....
@strannikk,
Где то есть инфа как править правильно дамп на Мондео 3, или что и как там редактировать. По каких адресах что находится?
Спасибо!
конечно в милях пробег будет, если приборка "англичанка"
@strannikk,
Спасибо!
Здесь не ответят на этот вопрос. Изучаем на сторонних сайтах.
Всем привет. Третий день долблю свою новую приборку. Включить мгновенный расход так и не удалось через форскан. Также после всех стараний пропало автоматический обогрев переднего и заднего стекла. Кто знает как поправить через форскан.
Включил предупреждение при превышение скорости (120 и издает сигнал).
Включил сигнал при заднем ходе (полезная штука)
Включил повторное блокирование дверей (тоже нужное)
Так вот теперь пропал автоматический обогрев переднего и заднего стекла при заведение машины( на дворе снег и -10, -15)
Что посоветуете?
какое отношение к приборке имеют обогревы, блокировки дверей  и прочая хрень которую ты там включил ?
@SmapT, Если аккумулятор посажен то после заводки ты не включишь обогрев стекла. Мозги отключают сильноточные портребители не влияющие на безопасность движения. Когда батарея подзарядится от генератора до нужного уровня - тогда обогрев лобового станет возможным включить
Как минимум очень спорное утверждение. Степень заряда аккумулятора не контролируется никак и ничем.
Обогрев не включится при некоторых неисправностях генератора, а если точнее , то при отсутствии с генератора нормального сигнала о степени загрузки ротора. Тогда на приборке загорится лампа акб.  При этом напряжение бортовой сети может быть абсолютно нормальным.
здрасссьте
а фишка интеллектуальной зарядки  ? - мозги смотрят температуру, время простоя и напряжение в бортовой сети, затем по по шине управления регулируют параметры генератора
если снять фишку, то загорится акб на щите, но напряжение останется 13,6 в
в ней три провода - бортовое напряжение и два провода цифрового обмена данными
