Прошивка БК в приборной панели, где его не было.
Вчера через Форскан 2.3.0 (расширенная лицензия) активировал мгновенный расход топлива. БК у меня уже был.
@saniak74,Можно поподробнее, очень интересно ( можно в личку) И что там с пропиской круиза? Может и это уже доступно?
форд мондео3 2004гв 1.8 бензин 125лс мкпп прошил приборку но нет показаний мгновенного расхода и не обнуляется средний расход номер приборки 3S7T-10849-AD
А если вот так ?:)
@Dimson75,Пардон, сэгоистничал. даёшь всем рецепт!!! Интерестно, обычный ЕЛМ прокатит? У него адаптер ИКАР-2. Изменено пользователем tanliz
benz71 ,пожалуйста вышлите инструкцию по активации БК на : Iga032@yandex.ru ,заранее признателен...
Адаптер любой прокатит,который работает с Форсканом. Нужна последняя версия Форскана и расширенная лицензия. Там есть раздел "конфигурация и программирование" дальше вроде "программирование модуля". Я уже и не вспомню, ноутбук брал на время у человека, сейчас посмотреть не смогу. Там будут модули, выбираешь какой тебе нужен, например GEM, и там будет список функций. Дальше меняешь значение выключено на включено. Мгновенный расход по-моему в RCM. Круиз в GEM.Там много функций, но это не значит, что все их поддерживает ваше авто. Я сам вчера делал это в первый раз, ничего сложного. Пробывать нужно.
@saniak74,Спасибо! Расширеная есть, но я думал она только для ключей.Насчёт последней версии надо посмотреть, поищу. Если будут вопросы обращусь, с твоего позволения.
Пожалуйста! Обращайся, если что. Версия нужна 2.3.0.
Нашёл в последней версии "Конфигурация и программирование", в машину ещё не носил.Буду пробовать.
В общем так:Качнул последнюю версию Форскан( 2.3.0. ), расширенная лицензия уже была в предыдущей версии, никуда не делась и в последней. Времени было мало,сходил в машину,подключился ,включил без проблем круиз,мнгновенный расход,и так ,ради баловства,противный душераздирающий зуммер,сигнализирующий о включении заднего хода.Затратил 10 мин., очень торопился,поэтому может что не так сделал,так как мгновенный работает,как и положено,пугающими цифрами при разгоне,но при остановке,на холостых показывает прочерки, причём на нейтралке газуй, не газуй, всё одно прочерки. Когда трогаюсь, начинает опять играть цифрами(на четвёртом моне у меня на холостых 0,9 показывает, а здесь 9cb916be9555t.jpg.  Теперь круиз: При вкл. зажигания значок круиза высвечивается в окошке  e9ef5c592f67t.jpg, то же самое при включении круиза в движении( а что ещё должно быть?,я просто не в курсе.?)   Вот пока так.Львиную долю возможностей даже не смотрел, некогда.Разберусь, напишу.Так расскажите, как должен корректно показывать мгновенный расход?Может надо ещё попробовать разок переустановить? Или обнулить показания...?
saniak74-- ещё раз спасибо!
У меня сейчас при нажатии слева на приборке меняется только цельсий на фаренгейт , в самотест тоже не заходит ,это только прошивать как понимаю а потом уже форскан в помощь ?
а если слить конфиг с бк и потом его залить в приборку без бк?
Прошивать,и подрулевой переключатель с кнопкой" инфо".Либо как я , воткнуть приборку от машины с БК. Вот там как раз нет мгновенного, тут уже Форскан в помощь.А если прошивать, то и мгновенный сразу " пришьют".  А самотест причём?Должен работать.
Форсканом не прокатит. Если вкратце- форскан пока не записывает в ту область памяти, которая отвечает за наличие БК. Я с этим уже морочился. В принципе могу попробовать себе влить конфиг от приборки с БК.
В самотест должно заходить, только по другой кнопке =)
Не работает , уже много раз пробовал...
Все правильно, у меня мгновенный расход также работает. Я на Драйв2 у ребят спрашивал, у всех так работает. Я очень рад,что помог тебе!
@tanliz, а круиз утебя в авто был установлен? Я имею ввиду кнопки на руле есть?
@saniak74,А круиза у тебя нет?.
у меня есть.
у меня есть.
Круиз стоит давно, и работает,Не было индикации. Ну , так при его работе есть у тебя ещё что-то на дисплее,кроме значка круиза?  И ещё, я знаю ,что для мони 4 нужена  Елм конфиг, а Форсканом нельзя в него лезть.?
А суточный пробег сбрасывает?, может пипка банально не работает( микрик там)?
сейчас сходил, работает уже, в тесте лампочек не работает справа верхняя из трёх ( там же где джекичан )  что за лампочка там ?
