Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
@Chijo Вам весело, в Крыму свечи накаливания никчему... Добавилась еще ошибка р0670, похоже действительно с питанием на реле проблемы
@Chijo Заряжал, ошибка после р0670 после запуска на заряженном аккуме появилась
6 часов назад, corbi сказал:
а можно что-нибудь посвежее ? описание паровоза братьев Черепановых несколько устарело....
Что-то свечи (спиральки) при t - 3 -5 гр. иногда загораться стала, странно, раньше ниже - 10 и не горела.
@strannikk @Chijo Поменял АКБ, пока было -3 все заводилось. Сегодня -8 не схватывает. Из параметров в которых лазил неудовлетворительные следующие: появилась ошибка по датчик у распредвала, обороты при прокрутке поднимаются максимум до 200 и уходят в 0. Давление в топливной рампе выше 20000кПА не поднимается и при прокрутке волнообразно, сначала поднимается потом падает. Помогите, что может быть датчик распредвала, коленвала или стартер?! УЖе напрягает, что связался с дизелем...
Screenshot_20181123-102810.thumb.png.277b8d91b2616a04c7c342858b329ef0.pngScreenshot_20181123-102917.thumb.png.a595a35b810e987d4d7e29aa078153f1.png
Если обороты падают в ноль то это ДПКВ.
Если ошибка по датчику распредвала то на него проводку тоже прозвонить надо.
Но скорее всего это провода.
1 час назад, PairoV сказал:
это цифры в сканере или мотор реально останавливается ?
графики у тебя шикарные .... :good:  все как на ладони  :lol:....
@strannikk Цифры в сканере, фактически стартер крутит. Согласен оси ординат очень не хватает и мелко все не разобрался пока с этим форсканом
Изменено пользователем PairoV
Машина в итоге завелась на раз 10, теперь до следующего утра будет заводится нормально
@Spawn Если проводка, то с чем связана проблема запуска только ниже -5 С?
Где-то может уудшаться контакт. На морозе материалы имеют свойство сокращаться в размерах.
Вполне может быть проблема в общей колодке контактов ЭБУ. Загляни туда. И от нее прозвони жгут до датчиков.
4 часа назад, Spawn сказал:
Электросхемы есть на форуме.
@strannikk @Spawn Сегодня в другой программе сделал скрины, правда на уже севшем аккуме. Давление в топливной рампе похоже не создается... и выкрутил ДПРВ, что то с виду он не очень...
IMG_20181124_173737.thumb.jpg.e926741f6e5046ac7ddeda45dbc91457.jpgScreenshot_20181124-164046.thumb.png.ffa6b578342635f7f07857f2d92419b6.pngScreenshot_20181124-164020.thumb.png.8c7bf4457b210a7efafa62f8ba4e5a58.png
датчик под замену, такой работать не должен, не поможет тогда замена его колеса на КВ и только потом проводка
подозрительно ровные промежутки по времени между ошибками данных, на проводку мало похоже, больше напоминает дефективный диск с которого датчик читает показания
давление правильное, так и должно быть при этих глюках датчика
@strannikk Спасибо хоть что-то стало проясняться, а то в нашем ауле диагносты советуют поменять аккумулятор, не поможет свечи, не поможет дальше будут думать))) Единственное почему то именно в мороз:blink:
подожди...
а ты с аккумом то разобрался в итоге ??
вот о чем подумал - ноль по оборотам не может быть оттого что мозгам питания не хватает и они тупо просто отрубаются
попробуй утром завестись с проводами от кого то
@strannikk Да, купил новый, сегодня его высадил, поставил на зарядку. Последние графики как раз с посаженым аккумулятором получились
графики повтори с заряженным для верности
А датчик колена скручивал? Каково его состояние?
Тут вообще, как мне кажется, главный критерий температура окр.воздуха. после ночного простоя. Т.к. прогретый даже в мороз едет нормально.
Почисти контакты фишек датчиков колена и распреда.
Дело 5 минут.
И не убивай АКБ новый. Заряжай его тёплым на малом токе. Особенно, когда решишь проблему. А то на морозе полную ёмкость он не берет.
Изменено пользователем Spawn
ДПКВ еще не скручивал. Сегодня -3 с почищенным ДПРВ и заряженным аккумом завелась сразу, графики снимать бесполезно. Что интересно на ДПРВ нет резинового уплотнителя, он свободно на свое посадочное место залетает... наверное должно же быть какое нибудь резиновое кольцо?! И еще такой вопрос насколько его глубоко устанавливать, там я как понял можно регулировать его установку отверстие на нем эллипсное? Пока установил по старым следам.
Приветствую.Прерву вашу беседу,извините.Кто где свечи менял.Посоветуйте.Проверил сопротивление,на одной 0,08, остальные мертвые.
