Предпусковые свечи накаливания ,замена ..
АКБ в помойку. Свечи рекомендую заменить, т.к. эти скоро вовсе перестанут работать, если не уже.
@Chijo  чек на аккум от предыдущего владельца показывает что куплен в 2015г. сейчас проверил через конверс при простое с 9 утра напряжение 11.7
@PairoV посмотри в момент завода - на сколько просадка
я аккум брал в октябре 2015, в октябре 2018 начал выеживаьтся - ставил на зарядку - на 2 дня хватало. Поменял и норм.
Изменено пользователем Chijo
@Дашин Папа @Chijo У меня без вебасты.
3 часа назад, Chijo сказал:
при запуске на просаженом аккуме, в момент запуска 7,5В
5 часов назад, Spawn сказал:
@Spawn Свечи почему менять? Сопротивление на всех одинаковое, все сразу не могут же умереть? Да и пробег 127 т.к.
1 час назад, PairoV сказал:
с таким напряжением пуска не будет
8 часов назад, PairoV сказал:
 Почитав форум замерил сопротивление на разъеме свечей накаливания после 4 часов простоя автомобиля, на всех ровно 27 Ом. Что это может означать?
ты намерил какую то ерунду - таких значений на свечах не бывает, на них примерно 0,3-0,4 ома
@strannikk на обычном китайском тестере установил в положение сопротивление 200, показало 027. Это получается 0,27 Ом?
Изменено пользователем PairoV
9 минут назад, strannikk сказал:
это при запуске падает до 7,5. Может что и напутал, завтра посмотрю, попробую сделать скрин
6 минут назад, PairoV сказал:
я написал сколько должно быть
а сколько это получается на твоем китайце извини, не знаю
попробуй лампу фары замерить-сравнить, у нее примерно 1 ом
11 часов назад, strannikk сказал:
Лампочки нет под рукой, фару снимать желания нет)), проверил на наушниках. Итог нового замера на разъеме 1,2; 1,3.
0,4 ом ни как не получается...
Взял в аренду ELM, вот такой график получился. Правда это пуск двигателя уже после прогрева
@PairoV меняй аккум, или заряжай для начала, у меня просаживался до 9 В в момент прокрутки
Попутно спрошу. В нашем маленьком городке мне предложили аккум фирмы Моррати, кто нибудь о них что нибудь может сказать положительного?
@Chijo Спасибо, читал эту статью, в сети есть негативные отзывы, хотелось бы реальных пользователей почитать
@PairoV новый производитель, отзывов реальных мало... стремно, имхо. по акб отдельная тема есть - поищи
@strannikk @Chijo Сейчас через сканер еще выявилась такая ошибка P038000 "Электрическая цепь А свечи накаливания/отопителя". В описании указано что на возникновение этой ошибки может повлиять низкий заряд аккумулятора
13 часов назад, PairoV сказал:
замерь еще пару раз, возможно получится, потренируйся ......  :lol:
4 часа назад, PairoV сказал:
:lol:  про грязную лобовуху в том описании не говорилось ?
ошибка Р0380 к отопителю никаким боком, это ошибка цепи свечей накала
@strannikk тренировался, по другому не получается... Про ошибку так в сети написано. http://zinref.ru/avtomobili/Land_Rover/002_01_Land_Rover_Freelander_2/149.htm
В итоге проверять всю цепь нужно: 60А предохранитель, реле, сами свечи, разъемы на свечах? Аккумулятор может влиять? Если сопротивление 1,3 ом это не правильный замер/неисправный прибор либо может быть что свечи не исправны?
@strannikk Вы будете опять смеяться: по ссылке выше у человека подобная проблема была из за отсутствия питания на контакте 2 реле R4, на нем должно быть 12в. У меня на прогретую 4.8в :cry:Как такое может быть? Кстати на свечах у него такое же сопротивление 1,3Ом
5 часов назад, PairoV сказал:
пофигу сколько где на Р4, на свечах сколько при включении зажигания ?
@strannikk
13 часов назад, strannikk сказал:
При +5 за бортом на общем разъеме 8,5 В
