Den Is Опубликовано 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 Всех приветствую. Подскажите, а этот ТНВД подойдет на наш мотор? Citroen/Peugeot 1920.LP (мондео 4 рестайлинг дизель 2 литра, 140 лс)
Рустам1993 Опубликовано 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 Всем привет. Такая проблема машина заводиться на холодную отлично, не троит при езде на холодную и горячую, далее как только глушишь машину, машина перестань на горячую заводиться. Как только остывает сразу заводиться до +/- 30-45 градусов. Сделал диагностику топливной системы при заводе тнвд выдает давление 29000-30000. Форсунки работают 3 форсунки выдает 0.95-1.11. Форсунка первого цилиндра при заводе на холодную выдает 0.95-1.1. Но с нагреванием мотора падает постепенно до 0.6-0.7(форсунка первого цилиндра) . Остальные так же работают 0.95-1.10. Форсунки сделал месяц назад заменил пьеза элементы и распылители, но таких проблем до ремонта не было. При нагреве машина не запускаться и выдает 2 ошибки на создание низкого давления. Подскажите что может быть, диагност сказал или форсунки или регулятор давления топлива. Заранее всем спасибо( мондео 4, 2011 года. 2.0 дизель)
leha1970 Опубликовано 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 14 часов назад, Рустам1993 сказал: Всем привет. Такая проблема машина заводиться на холодную отлично, не троит при езде на холодную и горячую, далее как только глушишь машину, машина перестань на горячую заводиться. Как только остывает сразу заводиться до +/- 30-45 градусов. Сделал диагностику топливной системы при заводе тнвд выдает давление 29000-30000. Форсунки работают 3 форсунки выдает 0.95-1.11. Форсунка первого цилиндра при заводе на холодную выдает 0.95-1.1. Но с нагреванием мотора падает постепенно до 0.6-0.7(форсунка первого цилиндра) . Остальные так же работают 0.95-1.10. Форсунки сделал месяц назад заменил пьеза элементы и распылители, но таких проблем до ремонта не было. При нагреве машина не запускаться и выдает 2 ошибки на создание низкого давления. Подскажите что может быть, диагност сказал или форсунки или регулятор давления топлива. Заранее всем спасибо( мондео 4, 2011 года. 2.0 дизель) ответил же в контакте тебе
kolosov_ko2012 Опубликовано 20 января, 2024 Опубликовано 20 января, 2024 Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался на дизельном Мондео 2.0 тнвд в солярке. Подозрение на регулятор давления. Может ли соляру давить через сам регулятор? Не по резьбе, а через фишку
tokminnw Опубликовано 20 января, 2024 Опубликовано 20 января, 2024 2 часа назад, kolosov_ko2012 сказал: Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался на дизельном Мондео 2.0 тнвд в солярке. Подозрение на регулятор давления. Может ли соляру давить через сам регулятор? Не по резьбе, а через фишку Если у вас течёт через фишку значит может но не должно.
dragon2692 Опубликовано 21 февраля, 2024 Опубликовано 21 февраля, 2024 Всем доброго дня , у меня Peugeot 407 двигатель такой же 2.0 hdi , скачет измеренное давление на холостом от 230 бар до 300бар , при езде вываливает ошибку по низкому давлению p1198 и p0087
dragon2692 Опубликовано 21 февраля, 2024 Опубликовано 21 февраля, 2024 При кручении стартером давление поднимается до 320 бар и машина заводиться, проблем нет
dragon2692 Опубликовано 21 февраля, 2024 Опубликовано 21 февраля, 2024 проверил давление при полностью выжатой педали на ходу, через секунду гдето 1200бар потом растёт максимум до 1590бар не более
deBug Опубликовано 14 мая, 2024 Опубликовано 14 мая, 2024 приветствую 2.0 дизель, 140лысы на трассе на скорости около 100 задергался, через несколько секунд заглох. завелся, тут же снова заглох и далее не заводился после 2-5 минутного перекура завелся и подергиваясь проехал метров 500, опять заглох. таким манером за несколько заходов доехал до стоянки, машину кинул. Сегодня подключил сканер. На холостых FRP показало 40 000 кПА. Пару минут помолотил - начались провалы в оборотах. Давление при этом выдавало пилу от 13 000 до 60 000 кПа. После 10-15 секунд дергания оборотов - опять заглох. Правильно ли я понимаю, что скорее всего причина в регуляторе давления? Или такое поведение может быть из-за ТНВД или форсунок? регулятор просто самому можно поменять, но хотелось бы определенную долю вероятности иметь, что это он.
deBug Опубликовано 8 августа, 2024 Опубликовано 8 августа, 2024 В 15.05.2024 в 01:02, deBug сказал: Правильно ли я понимаю, что скорее всего причина в регуляторе давления? поменял регулятор ничего не поменялось путем экспериментов и такой то матери выяснилось что наджабилась изоляция проводов на датчик давления в рампе, на всех трех сразу провода слегонца подкорачивали друг о друга и радовали меня таким поведением старый регулятор давления никому не нужен? всего 240 тык пробега
Nick_Ivanov Опубликовано 15 сентября Опубликовано 15 сентября Доброго дня братья! Помогите не знаю куда копать. Ошибок нет. Машина глохнет непредсказуемо на холодную, на горячую, на ходу, на холостых. Совершенно в любое время. Заводится без проблем. На ходу вроде-бы тоже без отклонений. Егр заглушен, сажа тоже. Форсунки протестированы. Фильтр топливной заменен, воздуха нет. По графику давление в рампе пилой мелкой 36000-42000кПа на холодную. Хееелп
Chijo Опубликовано 15 сентября Опубликовано 15 сентября 36 минут назад, Nick_Ivanov сказал: на ходу, 36 минут назад, Nick_Ivanov сказал: На ходу вроде-бы тоже без отклонений ?
Nick_Ivanov Опубликовано 15 сентября Опубликовано 15 сентября в смысле едет и разгонятся нормально, может заглохнуть через час может через минуту
