Тнвд. регулятор давления топлива неисправен.
копать вокруг датчика давления, не бывает такого давления в рампе на хх
или сам датчик, но скорее его проводка
Это тоже работа на холостом,скрин после того как заглохла
На холостых 30000 кПа давление. Плюс-минус пара тысяч.
Проводка датчика скорее всего. На холостых пошевели проводку датчика и посмотри показания. Если будут скакать очень сильно  - точно она.
Ещё вариант в месте прохождения общей косы вдоль радиатора. Там часто у людей какой-то проводок перетирается/отгнивает.
В 15.08.2015 в 15:56, serg1602 сказал:
доброго времени суток
требуется помощь, перестала заводиться моя ласточка, в течении недели всё хуже и хуже, то с полоборота, то секунд 15 крутить, то со второго, то с третьего раза, сегодня еле завёл с утра, стартер крутил бодро, но по ощущениям в холостую, наконец схватилась поехал, заглушил, через 5 минут с пол оборота, заглушил ещё раз и усё, акум посадил, с пускозарядного схватилась секунд через 30 только, работает ровно, динамика без провалов, заглушил ещё раз и 100% всё, больше не заводится, по ходу ещё и стартер приказал долго жить, счёлкает не крутит и приборка тухнет, не с пускозарядки не с акума, но по стартеру завтра будем курить, а по топливной нид хелп, ошибка p0087 слишком низкое давление в топливной рампе, что может быть виной?
У меня такая же проблема, около года, плохой запуск, давление в топливной рампе поднимется медленно с 2000 kpa при запуске до 37000 kpa и потом начинает схватывать, сегодня утром было -20 (так и не завел). При этом при остановке стартера давление обратно резко падает до 2000kpa. Аккумулятор не железный столько крутить. Регулятор давления как понимаю надо смотреть? Он вообще разбирается? Чиститься?
Изменено пользователем Derevnay
3 часа назад, Derevnay сказал:
с давлением у тебя все правильно
на пуске оно должно подниматься до 15000 кпа за 1-1,5 секунды и мотор должен запуститься в этой точке, при остановке сразу упасть почти в ноль
если пуска нет в диапазоне 15000 и выше, значит к насосу-форсункам претензий нет, проблема в другом
7 минут назад, strannikk сказал:
оно растет в течении секунд 5-8, сегодня постараюсь график скинуть. Все равно, заряжать аккум и запускать.
10 минут назад, strannikk сказал:
А почему давление должно упасть? клапан же должен держать давление? по крайне мере на старых дизелях так.
2 минуты назад, Derevnay сказал:
5-8 сек до какого значения ?
11 минут назад, Derevnay сказал:
раньше держалось, здесь мгновенно падает
по видимому сделано для безопасности - регулятор без питания сбрасывает давление, под питанием нагнетает
установлен высокопроизводительный тнвд и случае обрыва клапана или проводки к нему, в прежней схеме регулирования насос разнесет или себя или свой привод от выпускного вала
Держится давление после остановки двс. На 0 точно сразу не падает.
Могу вечером график скинуть.
45 минут назад, saha15 сказал:
что мне этот график, я на десятках машин его видел, менее секунды падает до 600 кпа и некоторое время стоит, не засекал сколько, не интересно
это не ноль конечно, но и не то давление о котором стоит серьезно разговаривать
В 30.11.2018 в 19:10, strannikk сказал:
Что же тогда он плохо заводится, свечи все рабочие, только по егр ошибки, но он с обоих сторон заглушен.
В 30.11.2018 в 16:51, strannikk сказал:
до 37000 kpa, график идет ступенчатый.
51 минуту назад, Derevnay сказал:
запуск должен начаться раньше - примерно на 15000 кпа
проверь свечи
В 22.11.2018 в 19:01, strannikk сказал:
Комрады,большое спасибо за наводящую подсказку.Все оказалось как всегда проще не куда.Не был зафиксирован разъем датчика давления,хотя все фиксаторы целые.Вроде одет но не до конца.Прижали хомутиком и ВСЕ!!!!Накатал уже больше 2000 км,полет нормальный,неисправность больше не проявлялась.Еще раз СПАСИБО!!!
Доброго времени суток. Тоже дизельный мондео 2.0 с ошибкой р0089.
Предыстория: машина 2011 года, пробег 85000. Периодически не заводилась на горячую,т.е. проехал на машине куда-то, заглушил, когда пришел  и пытаешься завести не заводится, крутится стартер и всё. Помогало только снятие постановка на сигнализацию и открытие капота и при этом минут 5-15 подождать и сама заводилась. Вторая проблема: после активной езды коробка перегревалась и вела себя ненормально некоторое время пока не остынет.
Основная проблема возникла полторы недели назад: заправил машину на привычной заправке и поехал в область за 120км, всю дорогу ехал 90-110, по приезду когда парковал машину вылезла ошибка двигателя, коробки и есп. Решил заглушить и завести чтоб ошибки сбросились. Заглушил и машина перестала заводиться, стартер крутил и на этом всё. Через 2 дня пытался завести тоже не завелась. Обзвонив многие сервисы для диагностики, был послан из-за того что дизелями не занимаются. Решил везти к официалам, благо в 800м от парковки. Когда приехал уже буксировать машину, машина сама с первой попытки завелась. Проехал до автосалона 800м, на повороте к нему вылезли все ошибки. Заглушил и снова не заводится. Неделю херней  в автосалоне страдали, по итогу сказали клапан егр. Т.Е. фишку с него снимаешь и машина заводится, надеваешь и не заводится.
Клапан ЕГР заглушил, отец настоял на вырезе каталика и прошивки (Мондео евро3 без сажевика). После всех этих процедур вылезла ошибка p0089 и при резком нажатии на педаль в пол давление в топливной рампе резко скидывается. Если плавно нажимать то ехать будет, медленно но будет. Иногда педаль нажимается до упора без провалов.
Фото ошибок и графики давления топливной рампы: Гугл диск
(в красных кружках когда нажимал газ до упора)
Что это может быть?
Изменено пользователем artemiy_oren
Народ, а кто подскажет, почему при прожиге сажевого машина дергается при удержании оборотов в одном положении? Сдается мне это регулятор топлива. Либо вообще, может, в насосе дело? Плунжера, например, в износе?
Если регулятор или тнвд то и без регенерации будут симптомы.
Друзья всем доброго вечера! Вот непонятки с давлением в топливной системе и меня посетили....ехал без каких-либо симптомов, авто пару раз дернулось с провалами, проезжаю метров 50 останавливаюсь на светофоре и авто глохнет, завожу, работает 1-2 сек. и глохнет.На сервисе сказали ошибка по давлению в топл.системе, код забыл. Что это ? у кого были похожие симптомы? регулятор давления, датчик на рампе, тнвд?
Мондео 4, 2л.,сажи нет, егр откл.програмно, пробег 150тыс.
19 минут назад, Garriz сказал:
егр сначала заглуши пластиной, у них иногда тарелка отваливается
Завтра скину скрин показаний мап, маф, давления топлива в нагрузке. На словах картина такая - мап показывает при тапке в пол набор за 2-3 секунды за до 249 кПа, а вот давление в рампе за 1 секунду с 60 до 130 МПа, далее в течении 3 секунд плавный набор до 158 МПа. И вот это не считаю хорошим показателем. Из чего предполагаю умирание регулятора, износ плунжеров или же подливающую форсунку при давлении свыше 130 МПа. Но баланс цилиндров в целом хороший - 1.02 на 1 и 3 горшок, 0.98 на 2 и 4 горшок.
12 часов назад, strannikk сказал:
заглушили, без изменений...
а как она заводится холодная и как горячая ?
разгон как происходит после сотни, провалов нет ?
хорошо бы график давления топлива от оборотов посмотреть на хх и под нагрузкой
